485隔离器应用于变频器通信,消除电位差抑制共模干扰
    变频器是应用微电子和变频技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。利用半导体的通断作用将电源频率改变以实现电机的变频调速,提高运转精度等功能。由于对于设备的智能化要求,其大多都带有通信接口,485总线由于通信距离远,抗干扰能力较强,简单易用,专门用于工业现场而被很多变频器厂家所接受,大多变频器都带有485通讯接口。
  RS-485总线由于采用差分平衡传输方式,对于共模干扰有相当的抑制作用,但是由于变频器应用的工业环境极其复杂,变频器大多用于控制大型电机的高压电力设备且电压电流会有相应的变化,从而导致电磁干扰极其强烈,而通过485线路进行数据通信时,485线路必须手牵手的连接所有的变频器,从而导致通信线路比较长,而当通信线路经过大型电机等高压电力设备,则会产生电位差,产生共模干扰,当共模干扰超过一定的程度,则会导致485通信失败。
  某工厂做技术升级改造,将原有控制电机运转的变频器通过485线路统一连接到工厂监控中心进行统一管理,由于具有485接口,按照产品说明书进行手牵手连接,直接连接到监控中心,却总是发现数据通信非常不稳定,经常出现错误导致控制失败。通过与深圳市鼎信鸿达科技有限公司进行沟通,发现由于工厂内部高压设备众多,导致地电位不平衡,从而导致电位差,对485线路产生共模干扰导致通信失败,利用485隔离器解决了该问题,由于485隔离器通过光耦将485信号完全隔离,利用DC/DC模块进行电源隔离,使得比较长的485线路被区隔为多个完全隔离的485线路,使得共模干扰得到抑制,保证了数据通信的稳定性。
公司名称: 深圳市汉韬科技有限公司
联 系 人: 谭鸿
电  话: 158-89374679
传  真: 0755-28683173
地  址: 八卦岭88号
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
485集线器解决星型布线问题
485扩展器应用于煤矿监控将485总线布设为星型连接
LED显示屏采用串口光纤猫
开关量输入输出模块应用于道路监控
485中继器中继延长通信距离
串口服务器让门禁系统连接TCP/IP网络,将串口设备转为互联网传输数据
终端服务器应用于机房监控将串口转换成TCP/IP数据通信
采用485转232转换器延长232设备传输距离
E1协议转换器提供232/485/422串口转E1接口功能,实现E1到串口的双向透明传输
485共享器应用于视频监控,解决多个矩阵键盘与硬盘录像机共用球机的问题
485光端机提供485转光纤功能,应用于变电站监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
