E1协议转换器提供232/485/422串口转E1接口功能,实现E1到串口的双向透明传输
E1专线是用于传输数据的高速通道,其数据链路为2.048M,所以也称为2M抽时隙线路,其接口分为两种,非平衡的75欧BNC接口和平衡的120欧姆RJ45接口。由于E1专线提供了高速数据的可靠传输通道,所以广泛应用于电信,电力,交通,安防等领域的信号传输。
  某大型码头视频监控项目中,前端有多个监控摄像头分布在码头的各个地方对码头实行全程监控,码头监控监控中心的矩阵通过RS-485总线与各个监控摄像头进行连接,控制键盘再通过RS-485总线与矩阵j进行连接,控制监控摄像机的转动以方便实施对码头的全面监控,矩阵负责将各个摄像机的画面切换显示在监控中心的电视墙上。
  本地监控系统已经搭建好,但海关方面考虑到码头安全问题至关重要,遂提出要求将码头的监控信息传输到海关大楼的监控中心,所以海关大楼监控中心要求通过键盘也能控制到码头的矩阵,从而控制每个摄像头的转动。由于码头距离海关大楼大约有几十公里,通过RS-485线路进行控制是很不现实的,重新敷设线路成本高昂。决定租用电信的E1线路,该E1网络采用SDH光端机建成,两边出来E1线路,中间通过单模光纤进行连接。
  工程商便找到深圳市鼎信鸿达科技有限公司的进行沟通,得出解决方案,可以通过485转E1协议转换器成对的使用,E1转485接入设备是E1业务的低成本单串口接入设备,数据口以不成帧2.048Mbps E1速率运行。将矩阵和键盘的RS-485接口与协议转换器的相应RS-485接口进行连接,再通过其与E1网络进行连接,由于其提供透明传输线路,能够将RS-485信号通过E1线路透明传输至远端监控中心,从而实现了海关大楼的键盘对码头的矩阵的远程控制。使得海关方面能够随时调取码头相关的监控信息。
公司名称: 深圳市汉韬科技有限公司
联 系 人: 谭鸿
电  话: 158-89374679
传  真: 0755-28683173
地  址: 八卦岭88号
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
485集线器解决星型布线问题
485隔离器应用于变频器通信,消除电位差抑制共模干扰
485扩展器应用于煤矿监控将485总线布设为星型连接
LED显示屏采用串口光纤猫
开关量输入输出模块应用于道路监控
485中继器中继延长通信距离
串口服务器让门禁系统连接TCP/IP网络,将串口设备转为互联网传输数据
终端服务器应用于机房监控将串口转换成TCP/IP数据通信
采用485转232转换器延长232设备传输距离
485共享器应用于视频监控,解决多个矩阵键盘与硬盘录像机共用球机的问题
485光端机提供485转光纤功能,应用于变电站监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
