采用485转232转换器延长232设备传输距离
RS-232总线由于采用平衡传输技术,从而导致其传输距离限制在15米左右,极大的影响了RS-232总线的使用范围,采用各种转换器可以极大的严惩RS-232的通信距离,其中的方法有,使用成对的串口服务器连接使用,可以通过TCP/IP网络延长RS-232通信距离,使用成对的光纤Modem连接使用,可以通过光纤线路延长RS-232通信距离,使用485/422转换器,可以利用RS-485/422线路延长RS-232通信距离。在此,介绍一个关于利用485/422转换器延长RS-232通信距离的案例。
  某工厂机床通过电脑对其进行控制,该系统采用RS-232总线进行数据通信,由于工厂厂房规划调整,需要将机床与控制电脑分离,要将其搬离至离控制电脑500米距离处,现有的RS-232线路只能传输15米,需要对其进行改造,工作人员提出利用485转换器将RS-232串口转换为RS-485总线,再在远端将其转换为RS-232串口即可延长RS-232通信距离,但是在实际使用中,发现不能正常通信。
  通过网络求助,发现他们犯了一个错误,485转换器的232串口端都为母头,而电脑串口为公头,可以与485转换器直接连接,而机床的串口则同为母头,必须使用公头对公头交叉线进行连接,对两个串口的2,3脚进行交叉连接。通过使用交叉连接线之后,发现数据能够通信,但是通信数据总是出现乱码,通过与深圳市鼎信鸿达科技有限公进行沟通,发现必须要使用全双工485转换器才可以,原先利用的485转换器采用半双工通信模式,而RS-2232串口则是全双工通信,数据由于通道问题导致出错,从而导致出现乱码,采用全双工485转换器就很好的解决了这个问题。
公司名称: 深圳市汉韬科技有限公司
联 系 人: 谭鸿
电  话: 158-89374679
传  真: 0755-28683173
地  址: 八卦岭88号
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
485集线器解决星型布线问题
485隔离器应用于变频器通信,消除电位差抑制共模干扰
485扩展器应用于煤矿监控将485总线布设为星型连接
LED显示屏采用串口光纤猫
开关量输入输出模块应用于道路监控
485中继器中继延长通信距离
串口服务器让门禁系统连接TCP/IP网络,将串口设备转为互联网传输数据
终端服务器应用于机房监控将串口转换成TCP/IP数据通信
E1协议转换器提供232/485/422串口转E1接口功能,实现E1到串口的双向透明传输
485共享器应用于视频监控,解决多个矩阵键盘与硬盘录像机共用球机的问题
485光端机提供485转光纤功能,应用于变电站监控系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
