变频器是应用微电子和变频技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。利用半导体的通断作用将电源频率改变以实现电机的变频调速,提高运转精度等功能。由于对于设备的智能化要求,其大多都带有通信接口,485总线由于通信距离远,抗干扰能力较强,简单易用,专门用于工业现场而被很多变频器厂家所接受,大多变频器都带有485通讯接口。
RS-485总线由于采用差分平衡传输方式,对于共模干扰有相当的抑制作用,但是由于变频器应用的工业环境极其复杂,变频器大多用于控制大型电机的高压电力设备且电压电流会有相应的变化,从而导致电磁干扰极其强烈,而通过485线路进行数据通信时,485线路必须手牵手的连接所有的变频器,从而导致通信线路比较长,而当通信线路经过大型电机等高压电力设备,则会产生电位差,产生共模干扰,当共模干扰超过一定的程度,则会导致485通信失败。
某工厂做技术升级改造,将原有控制电机运转的变频器通过485线路统一连接到工厂监控中心进行统一管理,由于具有485接口,按照产品说明书进行手牵手连接,直接连接到监控中心,却总是发现数据通信非常不稳定,经常出现错误导致控制失败。通过与深圳市鼎信鸿达科技有限公司进行沟通,发现由于工厂内部高压设备众多,导致地电位不平衡,从而导致电位差,对485线路产生共模干扰导致通信失败,利用485隔离器解决了该问题,由于485隔离器通过光耦将485信号完全隔离,利用DC/DC模块进行电源隔离,使得比较长的485线路被区隔为多个完全隔离的485线路,使得共模干扰得到抑制,保证了数据通信的稳定性。
