JMDM-12JDQ继电器输出 电流放大板 继电器放大板 PLC隔离保护板 开关量信号隔离放大板
一、 功能描述
JMDM-12JDQ是由深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款工业级高可靠的12路大功率继电器输出电流放大板,简称为继电器放大板、PLC功率放大板、开关量信号隔离放大板。直接外接在各类PLC、单片机控制板、I/O控制器数字量输出端,起到对开关量信号放大、隔离保护的作用,通过12路数字量低电平信号(12V、24V)信号输入转换为12路继电器输出,即实现了低压数字量信号变为宽电压范围、大电流的数字量信号,保护了PLC、各种单片机控制器的输出端,可代替12个10A中间继电器,可显著提高控制系统的安全性、减少维护时间、降低维护成本、经济实用,广泛应用在国内外各种高可靠性要求的工业自动化场合,适用于驱动各种感性、阻性负载、各种大功率输出的控制场合,如接触器、灯光、电源开关、电热丝通断、电机启停、电磁阀等控制场合。
二、 技术参数
1、控制器本身无需供电,输入、输出信号分别供电即可。
2、输入:12路开关量(数字量)信号一般为DC12V或24V,NPN输入形式(低电平有效);5V的需要定制。用于高电平输出的PLC时,也需要定制为PNP输入形式(高电平输入有效)。
输入信号电压是12V时,输入电流最小要达到75MA;输入信号电压是24V时,输入电流最小要达到40MA;
2、输出:12路继电器,每路承载的最大电压为交流或直流220V;最大电流为10A。
三、 规格
1、工作温度:-10~+85°C;
2、湿度:5~95% 无凝结 ;
3、功耗(无外部设备): +12V@ 0.4A (典型值) 或+24V@ 0.4A (典型值) ;
4、外形尺寸:长×宽为:228mm*89mm;。
5、PCB尺寸:长×宽为:228mm*64mm;。
6、安装:采用螺钉固定,一体化紧凑型设计,安装孔中心距:216mm*51mm(4×Ф5)。
四、 用途
1、保护PLC输出端:可配套JMDM系列I/O单片机控制器或PLC、各种品牌的PLC使用,保护控制器的输出端免受大电流负载击坏,提高控制系统的安全性,降低维护成本和时间;
2、放大电流:可代替12个10A中间继电器、大型继电器、交流接触器输出,放大电流到10A,AC220V,节约成本、体积小、方便接线。
3、用于放大普通PLC、控制器输出端的负载能力:用于各种大功率交流负载开关的场合:如台球馆、羽毛球馆、大型体育场馆等的灯光控制场合、各种设备电源开关、电热丝、电机启停、电磁阀控制等。
4、不适合开关频繁的场合。开关频繁的场合,可选择JMDM-8KKG(交流负载)、JMDM-12JTG(直流负载)、JMDM-14XHBH(直流负载)。
五、 发货信息及方式
1、发货清单:
放大板、电子版技术资料(说明书及接线图)、票据。
2、发货方式:款到发货,快递。
六、 售后服务
1、自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,免费保修一年,保修期后只收取维修成本费用;因自然力、人为损坏、未按说明使用、不恰当的操作、拆修,或超出使用范围的滥用等造成的故障,不在保修范围内。维修方式:送修,即维修产生的运费由买家承担。
2、技术支持:提供电话、网络在线技术支持。
注:精敏数字多款功率放大板解决单片机PLC输出端被烧坏问题;
JMDM-8JDQ,8路继电器输出开关量信号功率放大板;直流、交流负载均可使用;
JMDM-14XHBH,14路晶体管输出信号放大板,直流负载单片机输出端使用;
JMDM-12JTG,12路晶体管输出信号隔离转换放大板,直流负载单片机PLC输出端保护板;
以上放大板经济实用,稳定性可靠,性价比最高。
