远程监控充放电 360W以下功率太阳能发电场合的自动控制 智能控制蓄电池充放电和过充电保护、过放电保护
一、 功能特点
JMDM-HS100 是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款360W 可远程监控充放电状态的实用型家用太阳能发电系统,适用于360W以下功率太阳能发电场合的自动控制,直接输出与市电相似的220V交流电。
1、系统三大组件:JMDM-HS100 控制箱(集成太阳能控制器和逆变器功能)、太阳能电池板、蓄电池。
2、JMDM-HS100 控制箱:是太阳能发电系统最重要的指挥控制中心,监视和控制整个太阳能发电系统的工作状态,智能控制太阳能电池板自动发电,智能控制蓄电池进行充放电和过充电保护、过放电保护;直接输出
220V交流电代替市电供电;直接出RS485 接口可与电脑等上位机通信实现远程监控太阳能发电过程。
3、精敏HS 系列家用太阳能电源产品特点:
1)具有节能环保、经济实惠、操作简单、维修方便、经久耐用、易于搬运、质量可靠、性能稳定、使用安全、等特点,是一种绿色环保能源;
2)采用专业抗强电磁干扰、防雷击的稳定性设计、进口精密元件、先进的测试设备、严格而完善的生产工艺、及不断创新的外观设计,使得产品一直深受广大用户的信赖;
3)适用于电网无法覆盖地区、边少地区及移动人群(如养蜂户、养鱼户、牧民等),可代替市电交流220V用于日常照明、家用电器的供电,如用于电视、DVD/VCD、洗衣机等日常生活中供电。
二、 工作原理
太 阳能光伏发电系统的工作原理如下 所示。整个工作过程可分为三步:
1、太阳能电池板经太阳光照射,将光能转换成电能。
2、控制器把太阳能电池板产生的电能送往蓄电池储存。
3、用电时,控制器将蓄电池中的电能合理地分配给不同的用电器负载。
4、负载用电来自日照产生的电能,功率一定的太阳能电池板,能够产生的电能与日照的长短有关;蓄电池工作的时间与负载的大小有关。用电器较多或负载功率较大的情况下,蓄电池的供电时间将会缩短。
三、 系统组成
JMDM-HS100 家用太阳能发电系统由JMDM-HS100 太阳能控制箱(集成太阳能控制器和逆变器)、太阳能电池组、蓄电池(组)组成,简介如下:
1、太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。
2、太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。
3、逆变器:太阳能发电系统的蓄电池的直接输出一般是24VDC。为能向220VAC 的电器提供电能,需要将太阳能发电系统所发出的直流电能转换成交流电能,因此需要使用DC-AC逆变器。
4、蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。
四、 安全警告
1、使用之前请先阅读本说明书。
2、不得采用不符合产品规范的部件或用电器。
3、非专业人员不可打开机器进行维修。
4、长期不使用请关闭控制箱上面的供电开关。
5、JMDM-HS100 家用太阳能发电系统对外输出电压是220V 交流输出,使用中谨防触电危险。
五、 技术指标
1、外形尺寸:电控箱体积大小:长*宽*高:243mm*192mm*115mm。
2、太阳能电池板电压:36V,承受最大电流为15A;
3、蓄电池电压:24V,其中:脉冲充电电压:28V; 恢复充电电压:26.8V;蓄电池停充电压:29.6V;过放电压: 21.6V;恢复放电电压:24.8V;
4、输出电压:交流220V,功率为360W;
5、空载损耗:不大于额定电流的1%;
6、充、放电回路压降:不大于额定电压的2%;
7、太阳能智能控制器:采用多功能、低功耗八位单片机智能控制,对太阳能电池和蓄电池的电压分段控制,提高太阳能电池的转换效率和蓄电池的使用寿命;
8、内部看门狗、软件复位功能:在死机的情况下能在几毫秒内自动重启发电系统;
9、数码管显示:可实时显示蓄电池的电压;
10、充放电过程智能保护:充电过程智能过充过流保护:在蓄电池处于初始工作状态时,采用脉冲方式充电,以提高太阳能的转换效率及保证蓄电池的充电效果;当蓄电池充满时停止充电,防止蓄电池过热加速老化;
放电过程智能负载短路保护:防止蓄电池和控制器损坏;
11、防雷击保护功能;
12、采用铝质外壳优点:散热快、抗强电磁干扰;采用全密封设计,防潮性能好。
13、采用无触点开关技术:使用寿命长、灵敏度高;
14、远程通信监控功能:有1 路RS485 输出,可与电脑等上位机通信,远程监控太阳能发电系统的蓄电池电压,过充过放等工作状态,其通信协议如下:
