JMDM-4DMMAU 精敏数字4D影片动感采集系统使用说明书
一、简介
JMDM-4DMMAU 是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款4D/5D影院座椅和特效动作采集装置,也叫4D影片动感生成器、4D片源4D座椅和特效动作采集器、4D影院动感特效生成系统、4D电影动感自动生成装置、动作采集系统。
它以创新设计的座椅动作和特效采集执行器件、采集控制器、采集软件、电源为组成部分,结合一台普通的电脑,即构成一套完整的4D、5D影院动作和特效采集系统。
通过这套装置,可实现:
1、简单而快捷地制作动感文件,电影看完,同时完成动感文件的制作过程,即制作动感文件耗时等于影片时长。
2、显著提高了推出4D/5D片源的速度:方便4D影院提供商或经营者迅速地将大量的普通2D、3D影片制作成4D、5D动感影片,显著节约了时间、人力、物力、财力。
3、大大解放人工在软件上编辑动作之劳苦,提高了3D影片编辑动作文件的生成效率。
4、完美解决4D影院提供商或经营者普遍面临的4D片源少、4D影片动作特效生成慢、生成过程艰难繁琐的难题。
二、分类和构成
根据座椅运动平台的运动方向,可以分为两种:三自由度采集系统、六自由度采集系统。
1、JMDM-4DMMAU(4D movie motion acquisition unit) 分类:
分为三自由度动作采集系统、六自由度动作采集系统;
2、精敏数字4D影片动感采集系统构成
完整的一套动感采集系统包括:三(或六)自由度座椅动作和特效采集器、JMDM-COM4DFILM 4D影院控制器、电源、串口线、精敏数字4D控制软件编辑端(含1个加密狗)、用户自配的普通家用电脑(WIN2000/XP/WIN7系统均可)。
三、使用方法
1、对照接线图,连接好采集系统各部件间的接线
1)连接JMDM-COM4DFILM 4D影院采集控制器与座椅采集器、特效采集器、电源之间的接线;
2)用串口线连接采集控制器与电脑;
3)使用时,将座椅动作采集器固定在地面上,一人负责操作座椅动作采集器,一人负责操作特效采集器,先熟悉一下两个采集器相关动作、熟悉一下将要采集的影片内容。
2、打开4D控制软件的编辑端
在控制软件编辑端里打开需要制作动感文件的影院,然后点击右下方的“自动采集”按钮,开始采集过程。中途有事可点击“暂停采集”按钮,影片就自动暂停播放,此时“暂停按钮”已显示为“继续采集”按钮,继续时点击“继续采集”即可。
3、采集器的操作
只要两人边看电影,边根据电影情节来实时操作座椅动作采集器模拟对应气缸或油缸的动作、操作相应的特效开关手中的采集器动作,即可轻松实现4D动感的动作采集编辑。
4、完成采集
电影看完,动感特效即采集完,电影的片长就是生成动感的时长。此时点击“完成采集”按钮,这时软件就自动生成了与电影片名相同的2个动作文件:可修改调整的*.xls文件(EXCEL文档)、加密的*.jm文件。
5、修改动作文件
若采集过程反应迟钝了,导致某个特效没及时操作,可打开*.xls文件,回看电影,并查看对应的时间点,然后在*.xls文件中对应的时间点将该特效值修改正确(1代表打开特效,0代表关闭特效)。修改完后保存并关闭,然后再点击编辑端软件中的“读取.xls”按钮,则*.jm的动作文件也相应更新完毕。
6、测试动作
自动采集系统采集完动作后,可以通过编辑端软件测试、查看动作,也可以通过客户端播放,在座椅上作为观众体验一下效果,来测试相关动作是否准确。下面以编辑端查看为例介绍。
1) 重新打开4D控制软件编辑端,添加电影(动作文件会自动读取)
2) 提示 “读取动作成功”
3) 观察播放器,如果到相应时间点有动作的话,气缸、电机和电磁阀前面都够就会自动勾上。
4) 也可以暂停电影,单击 按钮,直接跳到下一个动作位置,并显示该处动作。
5.如果发现有些电影播放的时候没有画面但有声音并且显示时间,说明电脑中没有该格式的解码器。可以下载”终极解码器”,安装后就可以正常播放了。(设置按默认即可)
7、供应给客户
通常作为4D影院提供商的您,最终供应给终端客户的就是影片及其对应的动感文件(*.jm)、精敏数字4D控制软件客户端(播放器)。
四、适用性和兼容性
1、适用性
JMDM-4DMMAU采集系统生成的动作文件,适用于:
JMDM系列多款4D影院控制系统(JMDM-COM4DFILM、JMDM-4DI16DO、JMDM-28DIOMR等),用于气缸或液压缸式机械运动平台、三自由度或六自由度平台的座椅动作和特效设备动作采集。
不能用于其他厂家的控制系统;暂不能用于电动缸控制系统。
2、兼容性
JMDM-4DMMAU采集系统生成的动作文件,不仅可用于JMDM-COM4DFILM 20路高端带电子尺的控制系统,而且可完美兼容JMDM-4DI16MT 16路中低端不带电子尺控制功能的控制系统,可根据客户需要,在软件内部进行多种数据处理,以适应各种客户化需求。
五、特点对比
1、原来业内老的实现方式:人工在软件上编辑动作平均用时2天,一部10分钟左右的3D短片,编辑出4D特效并调试好,一个熟手需要几个小时,一个生手要几天时间;并要在座椅上感受体验调试好效果,通常平均用时2天左右。
2、独特优点:与业内某些采集系统相比,JMDM-4DMMAU自动采集系统独特的优势在于:
1)动感效果完全同步:动感效果是由本公司自主研发的动感采集控制器、座椅和特效动感采集器、精敏数字4D控制软件编辑端这三大部分,自动采集生成动作文件,并由精敏数字4D控制软件客户端(即播放器)来播放,即动作文件采集生成和播放的软件是同一个软件(JMDM-4Deditor&player),动感效果完全同步,不存在不同步的现象。动感效果同步、舒缓、流畅、平滑、细腻,非常逼真,一般无需调试。
2)操作方法简单、方便、迅速(耗时短)、易修改:
无需专业编程人员,1部电影的片长就是制作动感影片的时长,按照说明书即可操作。
六、用途
1、用于2D、3D电影,简单、快捷、方便地制作成带有环境特效和座椅动作特效的3D/4D/5D电影。
2、用于帮助4D影院提供商、经营者制作大量的立体动感电影动作文件。
