JMDM-WXMT02无线摇控直流电机控制器是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的高可靠工业级控制器,可用于无线控制、直流电机控制、继电器控制、电磁阀控制等智能控制场合。实现如下功能:
1、可用无线控制或手动按键控制继电器,直流电机,步进电机,电磁阀等机电器件;
2、可为客户编程设计特定的程序用于特定的智能控制场合。
3、可以通过RS485网络进行组网通信,构成大的联网控制系统。
在各类民用、工业场合具有十分广泛的应用价值,具有抗强电磁干扰、防雷击、稳定可靠的特征,可适用于各种环境恶劣的工业、民用场合,以优异的性能表现和高性价比赢得广大客户的推崇和喜爱。
二、功能描述
1、有一路标准的RS232串口通信接口,可以与电脑通信,也可与多台控制器通信构成大的控制系统。
2、上位机(PC机或主PLC)通过串口连接到本控制器后,向控制器发送一串ASCII代码指令即可控制某个(或全部)直流电机的打开或关闭,完全不必要考虑直流电机的硬件电路上选择、驱动等问题。比如,串口输入O(002, 1)则第一个直流电机反转;串口输入“O(003, 1)”,则第二个直流电机正转。
3、串口控制器和控制主机之间距离可以通过485总线延长,最长组网可以达到一千米;
4、控制器有二路高速晶体管输出,可控制电磁阀,步进电机,LED灯串等机电器件。
5、控制器有二路直流电机控制输出,可控制直流电机的正反转,可编程实现PWM(脉宽调制)速度控制,最大控制电流为5A,也可控制外部设备的电源,普通三相电机,接触器,灯炮等机电器件。
6、本控制器有六个光电隔离数字信号输入,信号电压范围可选(5V/12V/24等)可根据客户要求编程设定其功能,如手动启动,手动停机,手动正反转,电机限位等用途。
7、本控制器有四个无线遥控通道,遥控距离为100m(可定做成200米)的。可根据客户要求编程控制外部设备的电源,普通三相电机,普通三相电机,接触器,灯炮等机电器件的动作或关闭。
8、对与用于联网通信或与主控电脑联网通信的场合可提供串口通信协议以及VB通信源程序,赠送VB通过RS232串口操作控制器的演示程序或代为开发专用程序。
9、本控制器有一个运行指示灯,运行指示灯的闪烁表示本控制器工作正常。
9、控制器有二个拨动开关,可根据客户编程设定其功能用途。
10、本继电器控制器配有工控级别外壳,美观大方,方便安装。
JMDM-TDCM是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款可控制两路直流电机正反转运动并能调速度的高可靠工业级控制器,又可称为双H桥直流电机驱动板、两路2路大功率直流电机正反转/调速控制器、双轴直流电机控制器、两路直流电机驱动板、智能小车驱动板、直流电机正反转调速控制器。
可用于大功率直流电机的正反转、调速控制场合、用于电子竞赛智能小车的驱动控制。在各类民用、工业场合应用极为广泛,具有抗强电磁干扰、稳定可靠的特征,可适用于各种环境恶劣的工业、民用场合,具有极高的性价比。
二、 性能参数及功能描述
1、工作电源:宽电压范围,直流12V~30V均可;
2、主控芯片:控制桥路的IR系列芯片
4、输入输出:6个光电隔离数字信号输入,2路直流电机输出。
其中4路数字量信号输入,实现2路直流电机的方向和脉冲控制,由外接PWM信号来控制电机的加减速,PWM信号频率范围为200HZ~10KHZ。IR2110组成的全H桥驱动模块,具有过热过流保护功能。双IR2110H桥驱动电路,具有强劲的驱动和刹车效果,最大驱动电流高达75A!
2路输入信号用来使能电机工作(低电平电机才能转动,高电平电机不转动。信号电压范围可选(5V~36V直流),可根据客户要求对两路电机进行控制。
5、系统稳定性:采用光电隔离及严格的高频滤除特性,使系统工作稳定可靠。
6、运行状态指示灯:1个LED灯。闪烁表示控制器运行正常。
7、报警指示灯:1个,可指示温度和电流报警。当板子温度超过一定时(2-100度可调),报警指示灯亮并使电机停止转动;当桥路上的电流超过一定时(0-50A可调),报警指示灯亮并电机停止转动。
8、外观尺寸:工控级别外壳,美观大方,方便安装。外壳尺寸:115mm×100mm×30mm;内部控制板尺寸:长×宽×高为:92mm×86mm×28mm。
9、安装方式:可用导轨安装或用螺钉固定安装。在客户有特定要求的场合可直接安装电路板。
