档案馆温湿度自动控制系统
--档案馆温湿度监控 图书馆温湿度监控 博物馆温湿度监控 智能监控系统厂家
档案馆、图书馆、博物馆综合环境监控方案
一、前 言
档案馆、图书馆、博物馆等作为资料、图书、文物等物品的保存、集散或展示的场所,其所处的位置非常重要。以档案馆为例,馆内温湿度变化是影响档案材料老化变质的主要原因,科学合理的温湿度环境是做好档案保存的关键。适当的温湿度能有效阻止档案霉腐菌的生长繁殖,确保档案资料的长期保存。此外还要根据不同地理位置和气候特点及区域的经济发展状况,综合多方面因素,来设计温湿度监测的方案。
根据相关数据,多数蛀虫和霉菌的生存温度在10℃以上,低于这个温度,害虫即丧失活动能力和停止繁殖,而湿度在65%RH以下,多数霉菌就不能正常发育。因此将温度控制在18℃,湿度应控制在50%RH-65%RH之间,这样可以抑制害虫、霉菌的生长繁殖,有利于书画纸张的保养。倘若将相对湿度较长时间在45%RH以下,纸张又会因干燥而脆裂,造成物理性朽坏。所以,保持相对湿度50%~65%RH以及10~18℃的温湿度环境,是对书画保存的一个严格要求。
二、方案介绍
 1、本文中,我们介绍两种监测方案:
方案一、实现对馆内温湿度进行全面监测。
方案二、实现对馆内温湿度进行监测和控制,如对风机、空调、除湿机、报警器等进行调节控制。
说明:除温湿度监测外,可增加对馆内的烟雾报警、漏水报警监测、短信报警功能、电话拨号报警等功能。
2、档案馆温湿度监测监控系统设计依据
《档案馆建筑设计规范》                                《JB/T5243-91工业控制计算机系统验收大纲》
《GB50198-94计算机系统安全准则》                     《GB 50054-95低压配电设计规范》
《HG20507-92工业自动化仪表工程施工及验收规范》       《GB 50194-93建设工程施工现场供用电安全规范》
根据要相关要求,特、甲级档案馆宜采用全空调或局部空调,乙级档案馆采用局部空调。
档案库房温湿度一般要达到如下要求:在选定温度、湿度后,每昼夜波动幅度温度≦±2℃,湿度≦±5%RH。
档案库房温湿度要求
项  目
温湿度范围
采暖期
夏  季
温  度
14~24℃
≧14℃
≦24℃
湿  度
45~60%RH
≧45%RH
≦60%RH
各类技术用房温湿度要求
用房名称
温度(℃)
相对湿度(%)
用房名称
温度(℃)
相对湿度(%)
裱糊室
18~28℃
50~70%RH
阅览室
18~28℃
保护技术试验室
18~28℃
40~60%RH
磁带室
14~24℃
40~60%RH
复印室
18~28℃
50~65%RH
展览室
14~28℃
45~60%RH
声像室
20~25℃
50~60%RH
工作间(拍照、拷贝、校对、阅读)
18~28℃,40~60%RH
胶片库
拷贝片
40~60%RH
母片
35~45%RH
3、系统结构设计:
方案一中以数字式温湿度变送器和监控主机为核心。通过来测量馆内的温湿度,并通过数字通讯将测量值传输到监控主机上,配合专业组态软件来完成数据分析与管理。
方案一结构示意图如下:
系统说明:1、如现场需要现场显示温湿度测量值,可选择具有显示功能的数字式温湿度变送器。
2、也可由智能巡检仪与温湿度变送器完成温湿度测量与通讯,并可增加现场声光报警功能。
  方案二:通过智能温湿度测控仪与温湿度变送器作为现场温湿度测量与控制的核心部分,负责现场温湿度测量,智能测控仪实现温湿度测量显示、数字通讯、自动化控制(如控制风机、空调、加湿机、除湿机等)等功能。此外可增加现场声光报警,当测量值达到报警条件时,实现自动报警。(备注说明:本方案中对于只需采集温湿度数值而不需要进行控制的地方可采用智能巡检仪,它可同时接收多组温湿度信号。所有智能仪表在具体应用时会根据需要,被集成安装到专用的仪表柜内进行统一管理。)
    备注:方案二中的数据采集与集中控制部分也可采用工控机来实现,通过工控机采集温湿度信号,并通过工控机来对如空调、风机、加湿/除湿机等自动控制。
三、综合管理软件功能介绍
*采用工业组态软件平台,功能丰富、性能稳定、软件界面生动、美观,组态灵活,方便扩充与升级;
*对各个档案馆进行温湿度信号(漏水报警、电源故障报警等信号)进行采集、显示、数据存储、打印等;
*实时显示温湿度测量值;设置每组温湿度报警值(超限报警时,通过音箱声音报警,同时画面对应数据改变颜色并闪烁);历史曲线数据、实时记录曲线、数据报表、支持数据查询;数据另存为txt和Excel文件。
*可提供单机版或网络版监测软件,即可独立监测,又可通过网络远程查看。
*附加功能:可增加电话拨号报警、短信通知报警。
四、方案总结
     上述方案中介绍了两大类型的应用,即实现档案馆温湿数据度监测和实现温湿度数据监测与控制功能。通过不同的方案配置可以实现不同的温湿度监测与控制,对于其它功能要求的监测方案,可以根据用户要求去灵活配置。对于其它方案中介绍的无线监测方案同样试用于档案馆等。
主营各种温湿度传感器,变送器;压力传感器,变送器
公司名称: 北京盛世宏博科技有限公司
联 系 人: 刘禹
电  话: 010-4000090079
传  真: 010-57737370
地  址: 北京市昌平区沙河高教园
邮  编: 100010
该厂商相关解决方案:
老旧改造&新建工程通用:485与以太网温湿度系统选型论证
食品茶叶仓储温湿度监测系统|全程数据溯源可查
智慧档案馆八防十防环境监测方案 温湿度漏水气体一体化监控
数字化档案库房安全规范 十防适配数实融合存储场景
图书寿命翻番!恒温恒湿消毒自动化系统:从 20 年到 50 年,零人工值守守护典籍
档案馆八防环境监控系统智能化解决方案
智慧档案馆一体化管控平台新品之多合一空气质量传感器
3D智慧档案馆可视化图片欣赏
3D智慧档案库房智慧档案馆一体化建设平台
关于各地区医药存储温湿度集中监控系统方案详细介绍
温湿度远程监控系统方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
