MV300在线缆收线轮上的使用
--http://static.gkong.com/upload/megmeet_website/201208/ea069b5037da6d5e111f857e50173b2f.jpg
东莞创佳是一家专业做电缆设备的厂家,主要机器是各式各样的单胶机和成胶机设备生产工艺主要是自由放线、过塑、冷却、多级储线和动力收线;主要配备设备是电机、机柜、绕线轮、支架、电位器和磁粉离合器。其中采用变频器做收线速度开环控制和速度闭环控制,其张力控制目前绝大部分采用磁粉离合器,工艺如下图:
客户要求收线轮电机变频器控制,速度开环,模拟量给定运行频率是电位器位置给定(电位器0-18V),运行命令段子控制,外接电机转速表(0-10V对应0-1800R)。
(1)步骤:
1.接上RST/UVW、PE、AI1/GND、AO1/GND、X1/COM。
2.设定电机应用模式和电机参数,开始调谐
      3.设定控制通道和主给定源、加减速时间和最大频率
 4.设定段子功能
(2)注意事项
         模拟量给定是反映中间储线轮子在横梁上的位置,即反映储线多少;电位器接入+10V时相当于横梁的一半。采用联动模式时,如果联动控制板驱动储线轮子滑行到横梁最大位置,储线最多,此时联动板给到电位器两端电压在18V左右,此事超出模拟量输入限值的告警点,造成模拟量端子故障。
因为变频器行业模拟量标准输入都是+/-10V,模拟量超限告警值一般设定为±12V。收线轮电压最大在18V左右,我们的接口板电子元器件都做了超过20V以上的耐压和寿命测试,可以满足储线要求,因此故只需要在功能上把报警功能关闭即可,不影响客户正常使用。
(3)参数设定:
功能码
名称
LCD显示
选择设定
P02.02
运行命令通道选择
运行命令通道选择
1:端子控制
P02.04
主给定频率源选择
主给定频率源选择
3:AI模拟给定
P02.13
加速时间1
加速时间2
  设定15
P02.14
减速时间1
减速时间2
  设定10
P09.00
X1-X8端子功能
X1端子功能
1:正传
P10.01
模拟量AI功能选择
AI功能选择
个位:1:主给定频率给定
P10.23
模拟量AO1功能选择
AO1功能选择
3:电机转速(0-最大值/单极性)
P10.24
模拟量AO1增益设定
模拟量AO1增益设定
81.7(转速表是0-10V对应0-1800R)
P97.01
故障保护及告警属性设定2
故障保护及告警属性设定2
3:无告警,保护不动作
公司名称: 深圳市麦格米特控制技术有限公司
联 系 人: 刘东
电  话: 0755-86600500
传  真:
地  址: 深圳市南山区科技园朗山路紫光信息港B座5楼
邮  编: 518057
该厂商相关解决方案:
纺织圆织机
瓦楞纸四色印刷开槽模切机
塔式起重机
全自动镗铣床
MV300G在离心机上的应用
MV600T在复合机上的放卷应用
碳纤维张力系统调试方案
MV600T张力控制专用变频器在蒸呢机中的应用
麦格米特MV600T张力控制变频器在薄膜分切机中的应用
MV600L起升专用变频器在施工升降机上应用
MV600L在塔机回转上的应用
MV600L起升专用变频器在塔式起重机起升机构上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
