机房环境监控系统方案
[机房温湿度环境监控控制系统]简单介绍
ü  室内工作区空气温度的梯度和平面温差也不能过大,否则由于各元件本身对温度的敏感性不同而易形成电气故障。机房一般对温度精度范围要求不高,但对工作区平面温差却有一定的要求。
ü  以满足程控设备长期工作为条件并考虑机房操作人员的舒适性,同时考虑由于程控设备制造厂的不同而对室内参数的要求有所差异,笔者认为机房的空调设计温度在满足电信机房规范要求的基础上取夏季(23±3)℃,冬季(21±3)℃比较合适。
【相对湿度 】
ü  对相对湿度的要求为40%~65%,国外对设备正常运行的范围要求是30%~70%。如果湿度过低,在干燥的条件下,MT磁带机、磁鼓、磁盘等旋转部分及其他摩擦部分会产生静电,容易产生感应作用。另外,静电产生后,使磁带、磁头易粘有灰尘等物质,容易产生损伤,使之早期损坏。如果相对湿度过高,会使元器件接头部位的插件接触电阻增加,使之错误操作。
ü  另有可能使密封不好的元器件被击穿。相对湿度急剧变化,会缩短晶体管等元件寿命。如果温度湿度控制不好,会使机房墙面及程控机内部结露,从而易产生腐蚀变霉现象,致使程控机线路元器件短路,造成故障及事故。笔者认为,在满足电信机房规范要求的基础上,机房空调设计相对湿度取40%~70%之间,即(55±15)%比较合适。
ü  另外通过在机房内设置采集点,对机房和空调系统进行集中监控,可及时反映空调设备的工作状况和报警信息及机房内的环境参数变化情况。一旦发现问题,即可及时处理解决。
我国对计算机设备的工作环境制定了国家标准GB 2887-89,其中对计算机工作环境温度要求如下表:
等级 开机时 停机时
a级 22±2℃ 20±2℃ 5~35℃
b级 15~30℃ 5~30℃
c级 10~35℃ 10~40℃
湿度环境对电脑的影响
u  相对湿度过低,容易产生静电,对电脑造成干扰。相对湿度过高,会使电脑内部焊点和插座焊点的接触
u  电阻增大。对电脑来说,湿度最好在30~80%之间。
u  相对湿度过高,如超过80%,那么雾化的危险就大大地增加了,会有结露现象,使元器件受潮变质。
u  它会使电气触点的接触性能变差,甚至被锈蚀,还会导致电源系统和电子元件的短路。相对湿度过低,则会使机械摩擦部分产生静电干扰,损坏元器件,影响电脑的正常工作。
*  [北京九纯健科技发展有限公司]根据机房温湿度环境的要求专门设计了一种来控制机房温湿度的一套温湿度控制系统:其主要原理就是通过测量现场机房里的温湿度的大小来对机房的环境进行控制改造,控制的方法有两种:
一是现场控制有九纯健智能仪表和温湿度传感器组成通过仪表来设置机房环境的温湿度的上下限值,由仪表来控制机房里的相关设备如除湿机、加湿机、空调等
二是通过RS485总线连接各个机房的温湿度传感器远传到控制室内、进行集中控制、通过九纯健上机软件来设置温湿度环境的上下限值来对机房里的相关设备进行控制。
同时可选设备有,声光报警器、短信报警器系统、漏水监控、三相电源监控、红外报警系统等等、对于一些监控比较严格的区域建议使用这些设备、以确保设备的正常运行。
[机房温度湿度的监测与控制]
[机房温度控制系统]
[机房湿度控制系统]
[相关系统拓展图如下]
【本公司主要服务以下地区】
吉林省:【吉林 、长春、四平、辽源】
山西省:【太原、大同、长治、晋城、】
黑龙江:【哈尔滨、齐齐哈尔、大庆、】
河北省:【石家庄、邢台、邯郸、保定、唐山、廊坊、沧州、衡水秦皇岛】
辽宁省:【沈阳、大连、鞍山、抚顺、丹东、本溪、朝阳、葫芦岛、铁岭】
山东省:【济南、青岛、烟台、日照、泰安、淄博、德州、临沂威海东营】
谢谢您的耐心阅读,有什么问题可以直接来电咨询我们,我们将竭诚为您服务。
[主要承接以下物联网项目]
ü  自然灾害预警系统
ü  UPS电源监控系统
ü  机房漏水报警系统
ü  机房温湿度监控系统
ü  短信报警器报警系统
ü  冷库温湿度监控系统
ü  变电站温湿度控制系统
ü  发电厂温湿度控制系统
ü  农业养殖信息化关系系统
ü  锅炉房温度智能控制系统
ü  烟草醇化温湿度控制系统
ü  远程气象站在线监控系统
ü  水果储存温湿度控制系统
ü  计算机机房温湿度监控系统
ü  蘑菇房温湿度控制系统监控
ü  小型气象站六要素监控系统
u  下凹式立水桥水位监测系统
u  弹药库房温湿度监控系统厂家
u  动力机房温湿度监控控制系统
u  烟草储存温湿度环境控制系统
u  信息化仓储环境综合控制系统
u  大型仓储物流温湿度监控系统
u  大型超市商场温湿度控制系统
u  城市车载冷链无线集中监控系统
u  军火库室内环境温湿度监控系统
u  档案馆室内环境综合控制管理系统
u  中央空调风管风道温湿度监控项目
u  农业大棚环境因素监控与控制系统
u  智能楼宇老年公寓温湿度控制系统
²  医药GMP认证系统
²  医药GSP 认证系统
²  档案馆温湿度监控系统
²  档案馆温湿度监控系统
²  医药无线zigbee监控系统
²  医药库房温湿度监控系统
²  医药储存温湿度控制系统
²  医药阴凉库温湿度监控系统
²  医药无线GPRS 集中监控系统
²  医药冷链无线温湿度监控系统
²  医药温湿度远程集中监控系统
²  医药远程无线温湿度监控系统
²  医药库房储存环境综合监控控制系统
²  药监局远程集中在线监控与控制系统
²  博物馆室内环境温湿度监控与控制系统
²  《承接各类温湿度相关系统集成项目》
公司名称: 北京盛世宏博科技有限公司
联 系 人: 刘禹
电  话: 010-4000090079
传  真: 010-57737370
地  址: 北京市昌平区沙河高教园
邮  编: 100010
该厂商相关解决方案:
工业产线环境监控方案:RJ45以太网温湿度传感器PoE供电+Modbus TCP架构
档案库房物联网部署经验:恒湿净化消毒一体机布线、地址分配实操指南
存量档案室改造为无人库房:八防十防感知层扩容与协议集成实践
老旧改造&新建工程通用:485与以太网温湿度系统选型论证
食品茶叶仓储温湿度监测系统|全程数据溯源可查
智慧档案馆八防十防环境监测方案 温湿度漏水气体一体化监控
数字化档案库房安全规范 十防适配数实融合存储场景
图书寿命翻番!恒温恒湿消毒自动化系统:从 20 年到 50 年,零人工值守守护典籍
档案馆八防环境监控系统智能化解决方案
智慧档案馆一体化管控平台新品之多合一空气质量传感器
3D智慧档案馆可视化图片欣赏
3D智慧档案库房智慧档案馆一体化建设平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
