项目描述
北方某轴承厂在业务不断扩展的同时,要新建厂房用于更大规模的生产。新厂房占地面积约2,000平方米,放置大约60台机床、机械手等设备用于日常生产。在对厂房进行规划和设计之初,该厂商便评估厂房内究竟是用有线还是无线来进行数据通信。在进行布线成本、人力成本、维护成本、损耗成本等多项评估之后,客户决定在厂房内选用无线的通信方式。
为了确保将每台机床的数据及时传输给控制室,便于对整条流水线进行集中式管理和监控,客户需要在每台机床上安放一台无线客户端,并采用信号可覆盖全厂房的无线AP,确保每台无线客户端的数据可以通过无线AP传送至控制中心。另外,由于机床上的PLC带有串口,且空间有限,因此对无线客户端的要求十分高。
系统需求
- 无线客户端体积小巧,且带有串口
- 无线AP信号需覆盖全厂房,还需通过无线方式接入控制室
- 为了配合PLC工作, 必须满足系统的数据传输延时<100ms
- 产品需具备工业规格,且适应北方低温环境
- 抗干扰性好
Moxa解决方案
为了有效传送机床或机械手上PLC采集的数据,且机床预留的空间有限,客户选择了Moxa紧凑型无线客户端AWK-1127。Moxa AWK-1127系列无线客户端支持IEEE 802.11 a/b/g,是Moxa具有最小尺寸的工业级无线客户端。其产品设计紧凑,甚至低于一罐汽水的高度。不仅如此,它还自带了一个RS-232/422/485的串口,可以连接PLC的串口。这样,既不占用空间,也可以有效整合PLC,从而实现机床数据的无线通信。
在无线AP的选用上,客户选择了Moxa工业级双射频AP/网桥/客户端AWK-5222系列。经过实际现场测试,只采用了2台即可满足全厂房的无线信号覆盖。由于两台无线AP距离较远,彼此之间无法布线,所以在主控室还放置了一台工业级无线AP/网桥/客户端AWK-3121,建立与AWK-5222之间的通讯。AWK-5222具有两个RF射频,其中2.4G频段主要用于与60台AWK-1127的通讯,而两台AP之间使用5.8G的通信频段建立桥接,并与主控室的AWK-3121进行通讯,这样既保证了稳定的通讯,也避免了信道的干扰。
Moxa创新的Turbo Roaming无线漫游切换技术,提供<100ms的快速漫游切换,可在全部无线覆盖范围内实现不同AP之间的快速切换,从而保证数据的无缝传输。这使得整个厂区内PLC采集的机床、机械手等的数据可以通过两个不同AP进行发送,一旦信号变弱可以在短时间内快速切换至另一台AP,确保数据的稳定传输。
除此之外,为了适应北方恶劣的气候环境,Moxa AWK-1127、AWK-5222和AWK-3121都采用了宽温型号,支持-40~75℃工作温度,充分满足现场的环境需求。
Why Moxa
- 提供多种无线AP/Bridge/Client可供选择
- 支持-40~75℃宽温,满足现场需求
- AWK-1127设计紧凑,可以安装在任何狭小的空间里
- AWK-5222双射频,支持2.4G和5.8G
- 一站式售前和售货服务,减少客户整体成本
