印尼PLN公司:电网自动化升级改造
项目描述
    Perusahaan Listrik NEGARA(PLN)是印尼的国有电力公司,垄断了印尼所有的电力基础设施。由于基础设施的老化和缺乏有效规划,PLN的电力服务器变得不稳定,容易出现限电。因此,PLN决定进行电网自动化的升级,提高效率和可靠性,同时降低运营成本。PLN选择Moxa作为他们此次升级的主要合作伙伴之一。由于传统设备来自于不同公司,采购时间跨度超越几十年,PLN正面临着如何集成大量专有协议的IEC 61850设备。为了实现必要的协议转换,并保持上游和下游设备之间的通信,PLN使用Moxa变电站专用计算机,作为数据采集单元和前置SCADA网关。
系统需求
  • 无风扇,坚固的设计
  • 易于编程
  • 高性能处理功能,可以同时处理多个协议转换,包括:中可能包括以下任何,DNP 3.0、Modbus RTU、MODBUS TCP、OPC server、所有的RS串行协议、TCP/IP、IEC 60870-5-101和IEC 60870-5-104等
  • 高性能RISC和x86架构的嵌入式计算机,可用于前置SCADA网关和下行数据采集单元
  • 冗余电源布线
  • 多种通信接口:串口,以太网和数字I/O
  • 可靠和功能强大的控制器进行数据采集、数据计算和图形控制
Moxa解决方案
前置SCADA网关——DA-681 x86架构机架式工业计算机
    DA-681工业计算机主要用于站控层的前置SCADA网关,采集变电站及现场设备中的数据,并进行数据分析。在经过整理和分析后,数据再向上进行传输。
数据采集单元——UC-8410工业RISC架构计算机
    UC-8410工业计算机用于连接整个片区中的IED、智能电表、RTU、继电保护、电表、分布式I/O,以及其他自动化设备。这些设备必须利用各种协议进行通信,并具备足够的计算能力来管理实时的协议转换,保证上游和下游之间平稳且高效的数据通信。
    印尼由许多岛屿组成,PLN拥有数量庞大的远程变电站,并配备了来自不同供应商的各类传统设备。各种设备意味着有很多不兼容的协议和专有协议必须被整合,这对流畅、高效的上行和下行之间的数据通信带来挑战。
    UC-8410用于远程的下游环节,从运行不兼容协议的阵列设备中进行数据采集和转换。处理后的数据向上传给站控层或更高。UC-8410具有高处理能力,能及时执行协议转换;此外,丰富的接口也是一大亮点,使这些紧凑型的工业计算机被选作为DCU使用。其中所使用的协议是DNP 3.0、Modbus RTU、MODBUS TCP、OPC server、所有的RS串行协议、TCP/IP、IEC 60870-5-101和IEC 60870-5-104等。
    由于涉及的距离较远,UC-8410使用无线网络,将处理后的数据传送给位于变电站站控层的DA-681。
Why Moxa
  • 无风扇和无飞线,并搭配固态硬盘和低功耗的设计,Moxa工业计算机提供了一个高可靠、高耐用的解决方案,适合变电站中的极端环境
  • 快速和真诚的售后服务
  • 在变电站中丰富且被广泛承认的专业知识
公司名称: 摩莎科技(上海)有限公司
联 系 人: 王 小 姐
电  话: 021-52589955
传  真: 021-52585505
地  址: 上海市延安西路1160号首信银都国际广场18层
邮  编: 200052
该厂商相关解决方案:
串口编程&调试
远程拨入访问
远程设置和中小型办公环境超经济联网解决方案
远程电源管理
程控制台管理
串口转以太网解决方案— 工业自动化的理想方案
让串口设备立即联网
POS/KIOSK/ATM 连接
如何利用现有的铜线构建交通信号和CCTV系统
Moxa基于无线的住宅太阳能发电系统
Moxa构建华盛顿地铁升级IP视频监控系统
Moxa构建远程井口监控和数据采集系统
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
