项目描述
根据国际海事组织( IMO )规定,自2009年起商船将采用电子海图显示与信息系统(ECDIS)进行导航。IMO已经要求所有的商船配备ECDIS,并从2012年起将此强制性要求推向所有现存船舶。到2017年,所有的商船将通过国际授权,被要求配备ECDIS。
除大量的电子海图之外,ECDIS还可进行自动航线设计、航向航迹监测、自动存储本船航迹、历史航程重新演示、航行自动警报(如偏航、误入危险区等)、快速查询各种信息(如水文、港口、潮汐、海流等)、船舶动态实时显示(如每秒刷新船位、航速、航向等),将雷达/ARPA的回波图像叠显在海图上。为船员提供实时的方位、环境、水下情况,因此必须采用高性能的海事认证平板电脑,包括冗余DI/DO,IA串口(包括NEMA)和以太网接口。
系统需求
- 支持DNV认证计算机/显示屏,符合ECDIS、IEC 61174和IEC 60945标准
- 高性能计算能力,可以轻松完成图形密集的导航应用
- Native NMEA连接头,提供持久和高效的海洋部署
- 可靠的性能质量,出色的售后服务
Moxa解决方案
.jpg)
Moxa提供一系列高性能计算机、显示器和海事平板电脑,能有效快速处理各种数据源,如测风站、速度日志、气象站和GPS。由于采用了无风扇设计,可以实现全封闭空间,并经受从很冷到很热的温度变化,从而消除通常的故障点和明显的环境磨损带来的损耗。同时,Moxa内部的设计和制造流程保证了产品具有一致的高质量和高MTBF。主要处理单元具有丰富的接口配置,可以与ECDIS传感器轻松配置可靠和实时的通信网络。数字DI/DO、IA串口,NEMA和以太网接口,帮助工程师专注于快速构建ECDIS系统所需的报警和故障保护,而无需浪费时间在与第三方设备进行设备扩展。
Why Moxa
- 型式认证的海事电脑、显示器和平板电脑
- 从设计到生产的内部控制系统,确保产品质量
- 高性能处理器
- 高MTBF和保修期,保证产品的可用性
- 无风扇、全封闭的硬件消除了常见的故障点,并减少环境磨损
- 丰富接口:NMEA 0183、以太网、DI/DO及更多
- 专业灵活的定制服务和可靠高效的售后服务
- 在每一款新产品投入生产流程之前,Moxa会不断改善,以确保每个系列产品的设计效能最大化,并确保一定的投资回报率
