简介 过去,半导体生产厂有一个特点就是不便于管理。半导体厂使用不同设备 , 设备没有统一的协议,这样就很难设计出一个能够收集、分析和处理来自各个车间数据的系统。 MOXA 的 UC-7420就可以解决这个问题,通过提供一个“开放的”平台,使用者可以下载他们需要的客户转换协议软件。数据也可以同时被传输到几台后台服务器。 转换协议和前置数据处理 在一个FAB收集到来自不同设备的数据。 UC-7420 单元必须处理的一个任务就是协议转换,因为不能保证所有的装置将使用相同的协议。另外,在将数据上载到中心电脑上之前, UC-7420 可以进行前期的数据处理。 MOXA 的 UC-7420 非常适用于这些任务,因为使用者可以非常容易地插入一个专门为在车间中使用的设备所写的 C 程序。如果将来发生变化,例如增加或者转移走了一些设备,程序员仅仅需要修正 C 代码,然后重新编译,并且下载可执行程序到 UC 单元就可以。 连接网络和互联网 除了可编程之外, UC 还可以给使用者提供多种联网选择。开始,从连接的传感器上进入串口端口的数据可以被处理,然后迅速通过一个或者两个以太网端口到 LAN 。对于 PPP 连接,串口端口可以也可以被连接到一个 V.90 或者 GPRS 调制解调器,一个 PCMCIA 端口可以安装一个基于 802.11b/g 的无线网卡来联入网络。 使用 MOXA 的智能通讯服务器的好处 1.无风扇,无硬盘的设计可以进一步提高 MTBF 2.小巧的 flash 插槽可以轻松增加 1G 字节的存储空间 3.多种联网方式可以提供更多的连接网络能力 4.可编程的特性给系统集成商提供了极大的空间
