【案例背景】
众所周知,建筑火灾给人类造成的损失是巨大的。火灾往往发生在人群稠密和物资集中的地方,扩展的速度较快,而这些地区的消防通道又常常拥堵,消防车难以进入,消防灭火工作难以展开,往往小的火灾却酿成大的灾祸。因此,必须按照“隐患险于明火,防患胜于救灾,责任重于泰山的概念,做好防范工作,只有严格按照消防规范的规定进行消防设计、施工,才能限制火灾蔓延的范围,及时发现和扑救火灾。
【挑战】
随着电子技术和计算机技术的迅速发展,国际上已将该技术广泛地应用于消防报警系统和消防灭火系统。目前新建的建筑中也广泛地采用了消防自动报警系统,就是将着火时的烟、光、温度等环境参数的变化通过相应的探测器探测后传给中央处理计算机,通过电脑的快速分析,判断是否着火并将着火情况快速地报警,同时启动消防自动灭火系统,控制火情;启动紧急广播系统和人群疏散指导系统,使建筑物内的人员快速撤离;关闭防火卷帘门对火区进行隔离;启动排烟系统将有毒气体排出,尽可能地控制火情,减少人员伤亡,降低财产损失。
【威盛解决方案】
由于消防监控系统硬件组成比较复杂,需要连接不同的设备,这就要求中央处理计算机具有丰富的扩展性和稳定性。威盛嵌入式主板EPIA-M910很好地满足了消防监控系统对中央处理计算机的要求。
【优势】
威盛 EPIA-M910 主板可选择搭载多种最新的威盛多核处理器,拥有丰富的 I/O 配置,包括 2 个千兆以太网接口、8 个 COM 接口(可利用威盛 LPC-01/02 外插卡扩展至12个接口)、2 个双通道 24 位 LVDS,为最新的 POS 机、自助服务终端、ATM机、游戏机、数字标牌、医疗及数字媒体应用等各种嵌入式领域提供理想的解决方案。
威盛 EPIA-M910 主板拥有主动及被动散热设计,可选择搭载最新的 1.2GHz 威盛 QuadCore E 系列处理器、1.6GHz 威盛 Nano X2 E 系列双核处理器或1.0GHz 无风扇威盛 Eden X2 双核处理器。最高支持 8GB DDR3 系统内存,结合威盛 VX900 媒体系统芯片组。该芯片组采用最新的 ChromotionHD 2.0 视频引擎,其完善的硬件加速功能支持最新的 VC1、H.264、MPEG-2、WMV9 等高清视频格式,在不需要 CPU 高负载运行的情况下,提供分辨率高达 1080P 的流畅播放效果。显示连接方面,包括板载排针型 HDMI 和 VGA 接口,支持 2 个 24 位 LVDS 接口。后面板 I/O 包括 2 个千兆以太网接口、1 个 PS/2 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、2 个 RS-232 COM 接口(可选 5V 或 12V 电压)、4 个 USB 2.0 接口及音频插孔。板载排针提供 1 个单通道和 1 个双通道 24 位 LVDS 支持(包括背光控制)、2 个 SATA 接口,1 个额外的 6 口 COM 接口,1 组 4 口 USB 接口、1 个 PCIe x4 卡槽。该主板供货时还提供ATX或直流电源供电支持。
【关于威盛EPIA-M910主板】
可选择搭载威盛 QuadCore E 系列处理器、威盛 Nano X2 E 系列或威盛 Eden X2 双核处理器
关键特性:
1)主动及被动散热设计
2)MPEG-2、WMV9、VC-1 及 H.264 视频格式硬件加速
3)最高可支持 8GB DDR3 内存
4)板载连接支持 HDMI 及 VGA 接口及 2 个 24 位 LVDS
5)支持 2 个千兆以太网接口
6)支持 8 个 COM 接口(可利用威盛 LPC-01/02 外插卡扩展至 12 个接口)
7)支持 8 个 USB 2.0 接口
8)提供 ATX 或直流电源供电支持
9)专为先进的工业自动化、POS 机、自助服务终端、ATM、游戏机、数字标牌、医疗及数字媒体应用而设计
欲了解更多关于威盛EPIA-M910主板的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/boards/1810/1/EPIA-M910.html
