【案例背景】
PBX(专用交换机)简而言之就是集团电话,它被广泛地运用在企业办公机构中,极大地提高了企业的办事效率。但传统的PBX存在不少问题,首先是它对新兴的CTI(计算机与电话集成)和VoIP支持不够,而且传统的PBX都采用的是专用技术,缺乏开放性和标准性,并且价格昂贵。近年,随着Internet的流行和IP的成功,基于IP协议的IP PBX应运而生,有望解决传统PBX以及(voip)的不足。
【挑战】
IP PBX是一种基于IP的公司电话系统,还有类似IPPBX或者IP-PBX书写方式。这个系统可以完全将话音通信集成到公司的数据网络中,许多公司发现传统的电话系统不仅维护费用昂贵,而且在支持员工分散工作的功能方面具有局限性。为使所有通信畅通无阻,IT管理员现在开始部署基于IP的公司电话系统——IP PBX。
这些系统可以完全将话音通信集成到公司的数据网络中,从而建立能够连接分布在全球各地办公地点和员工的统一话音和数据网络。IP PBX最显著特征是成为一个集成通信系统,通过电信网和互联网,仅需要单一设备即可为用户提供语音、传真、数据和视频等多种通信方式。还可以建立中、小型的Call Center(呼叫中心),并且造价低廉。通过与网络软硬件的充分结合,提高了工作效率,节约了通信成本(省时、节费)。
【威盛解决方案】
某知名通讯公司和信息化系统集成商威盛嵌入式主板EPIA-M910为控制核心的IP-PBX系统,采用Linux系统架构,功耗低,工作稳定可靠,获得了终端用户的一致好评。
【优势】
威盛 EPIA-M910 主板可选择搭载多种最新的威盛多核处理器,拥有丰富的 I/O 配置,包括 2 个千兆以太网接口、8 个 COM 接口(可利用威盛 LPC-01/02 外插卡扩展至12个接口)、2 个双通道 24 位 LVDS,为最新的 POS 机、自助服务终端、ATM机、游戏机、数字标牌、医疗及数字媒体应用等各种嵌入式领域提供理想的解决方案。
威盛 EPIA-M910 主板拥有主动及被动散热设计,可选择搭载最新的 1.2GHz 威盛 QuadCore E 系列处理器、1.6GHz 威盛 Nano? X2 E 系列双核处理器或1.0GHz 无风扇威盛 Eden? X2 双核处理器。最高支持 8GB DDR3 系统内存,结合威盛 VX900 媒体系统芯片组。该芯片组采用最新的 ChromotionHD 2.0 视频引擎,其完善的硬件加速功能支持最新的 VC1、H.264、MPEG-2、WMV9 等高清视频格式,在不需要 CPU 高负载运行的情况下,提供分辨率高达 1080P 的流畅播放效果。显示连接方面,包括板载排针型 HDMI 和 VGA 接口,支持 2 个 24 位 LVDS 接口。
后面板 I/O 包括 2 个千兆以太网接口、1 个 PS/2 接口、1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、2 个 RS-232 COM 接口(可选 5V 或 12V 电压)、4 个 USB 2.0 接口及音频插孔。板载排针提供 1 个单通道和 1 个双通道 24 位 LVDS 支持(包括背光控制)、2 个 SATA 接口,1 个额外的 6 口 COM 接口,1 组 4 口 USB 接口、1 个 PCIe x4 卡槽。该主板供货时还提供ATX或直流电源供电支持。
【关于威盛EPIA-M910主板】
可选择搭载威盛 QuadCore E 系列处理器、威盛 Nano X2 E 系列或威盛 Eden X2 双核处理器
关键特性:
1)主动及被动散热设计
2)MPEG-2、WMV9、VC-1 及 H.264 视频格式硬件加速
3)最高可支持 8GB DDR3 内存
4)板载连接支持 HDMI 及 VGA 接口及 2 个 24 位 LVDS
5)支持 2 个千兆以太网接口
6)支持 8 个 COM 接口(可利用威盛 LPC-01/02 外插卡扩展至 12 个接口)
7)支持 8 个 USB 2.0 接口
8)提供 ATX 或直流电源供电支持
9)专为先进的工业自动化、POS 机、自助服务终端、ATM、游戏机、数字标牌、医疗及数字媒体应用而设计
欲了解更多关于威盛EPIA-M910主板的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/boards/1810/1/EPIA-M910.html
