【案例背景】
在现代建筑中,楼层不断增加,功能要求日益增多,因此广泛使用了各种各样的机械和电子设备,如空调、电梯、给水排水、防火防盗等设备,而且要求对这些设备具有自动控制,使之处于最佳状态下运行,以提高工作效率和服务质量,确保有一个舒适、清洁的生活与工作环境。
【威盛解决方案】
楼宇监控系统作为智能大厦楼宇自动化系统的一部分,担负着对整座大厦内设备的集中监测与控制,保证所有设备的正常运行。同时在计算机软件的支持下进行信息处理、数据计算、数据分析、逻辑判断、图形识别等,从而提高了智能大厦现代化管理和服务水平。某系统集成商采用威盛嵌入式主板EPIA-M910作为楼宇监控系统的核心运算平台,具有低功耗,性能稳定的特点。
【优势】
威盛 EPIA-M860 主板将 1.2GHz 威盛 Nano E 系列处理器和威盛 VX900HMSP 媒体系统芯片组相结合,为要求苛刻的数字标牌、媒体终端、娱乐设备和在线视频流应用打造完整的平台。。威盛 EPIA-M860 提供 PCI、PCIe 和 Mini PCIe 支持,匹配主流的 DDR3 内存,可支持 ATX 和直流电源输入。
威盛 VX900 媒体系统处理器,提供 DirectX 9.0 集成显卡、水晶般纯净的高清音效和千兆网络,还支持高达 4GB DDR3 1066MHz 系统内存,提供先进的MPEG-2、VC-1、H.264,WMV9 和蓝光高清视频格式的视频加速。
后面板 I/O 包括 1 个千兆以太网接口、1 个 HDMI 接口、1个 VGA 接口、4个USB 2.0 接口、1个串口连接端子、1个直流电输入接口(可选择定制)、声音信号输出及麦克风插口。板载连接器可提供丰富的连接选择,包括1个2.0 版的 PCIe x1 插槽、1个 Mini-PCIe 插槽、1 个 PCI 插槽、2 个 SATA 接口、2 个电压可设的 RS-232 排针(可选5V/12V)、2个USB排针可引出三个端口、和外加的三个COM 接口。
【关于威盛EPIA-M860主板】
提供64位高性能运算和灵活的扩展性,是商用嵌入式多媒体和媒体中心设备的理想平台
关键特性:
1)集成 威盛 Nano® 1.2GHz 处理器
2)首款支持微软 POSReady7 操作系统的威盛EPIA主板
3)支持 PCI、PCIe 和 Mini PCIe
4)通过 USB 模块和 Mini PCIe 模块可提供无线局域网支持
5)无风扇工作温度:0°C~60°C
6)支持最高4GB的高带宽 DDR3 内存
7)支持 ATX 和直流电源输入
8)为数字标牌、媒体终端、信息设备和在线视频流应用而设计
欲了解更多关于威盛EPIA-M860主板的详细信息,请登录:
http://www.viaembedded.com.cn/cn/products/boards/1510/1/EPIA-M860.html
