Checker能从紧挨的多个物体中分别得到触发信号
 耐恒(广州)纸品有限公司是世界最大离型纸/膜加工企业——耐恒集团属下的分支机构,耐恒专业生产硅油涂布离型纸/膜,年涂硅加工能力超过2.2亿平方米, 国内离型纸生产的佼佼者。耐恒(广州)采用高质量底纸和无溶剂型硅油涂布生产,产品达到ISO标准,品质卓越,这使得企业对于每种产品的质量都必须做到箱箱追溯,以保证每箱货物的生产信息都能有据可查,因此,读码成为货物出厂前的必须行为。
图形判断功能解决条码漏读问题
受企业生产线的固有条件因素影响,产线上包装好的成品箱体在入库读码时,经常会出现两个箱体紧挨在一起被传送到读码器下的情况,如果只用简单的光电传感器进行触发信号感应,常常会使得挨在一起的两个或多个箱体只有一个触发信号的输出,即导致读码器只读取了第一个箱子的条码,而漏掉了第二个或后面挨在一起的箱子的条码,作为一家重视产品质量,必须要求箱箱追溯的企业,耐恒非常忌讳这种漏读条码的生产事故,而康耐视的Checker则很好的帮客户解决了这一问题!
Checker视觉传感器具有判断图形有无的功能,它只需要判断箱体上有唯一的固定Logo就可以给出触发信号到读码器进行读码,一个Logo一个触发信号。所以,只要箱体上有Logo,不管是紧挨在一起的两个箱体还是多个箱体, Checker都可以根据箱体Logo给出出发信号,这种功能是普通的光电传感器不具备的,从而有效的避免了条码漏读问题的产生。
保证为客户提供100%的质量检查
在此之前,耐恒纸品依赖于人工的箱体分离,但仅这样是远远不够的,因为24小时的生产会使工人产生疲劳感,而发生条码漏读事故,康耐视的Checker安全可靠的读取功能很好的解决了这一问题。因为在产品质量追溯方面,Checker也是安全可靠的,它能够百分之百的读取到每一个箱子的条码----无论它们是紧挨着还是分开传送。
公司名称: 康耐视中国
联 系 人: 市场部
电  话: 400-008-1133
传  真: 021-32091980
地  址: 上海浦东新区外高桥保税区泰谷路207号一楼D1座
邮  编: 200131
该厂商相关解决方案:
康耐视的Checker传感器确保瓶装检测的正确无误
全程质量跟踪确保西门子汽车业客户长期保持高满意度
康耐视的视觉系统保证更好的瓶装技术
TipTop冰淇淋的完美包装
Checker™ - 以100个工件/秒的速度实现完美无暇的标签检测
康耐视:复杂视觉应用的唯一解决方案
康耐视PatMax™- 适用于机器人应用环境的统一解决方案
康耐视视觉系统简化了激光焊接技术
康耐视实现外科植入物完全自动化检测
康耐视 In-Sight使汽车装配时间缩短了20%
对2000种不同的断路器实现百分之百的可靠检测
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
