吉泰科GK600变频器在捣固机上的应用
江苏吉泰科电气股份有限公司提供
摘要:介绍捣固机控制工艺,提出电气控制系统的控制策略,设计变频器控制方案。采用GKAKE变频器驱动直线电机,取得满意的运行效果。
关键词:捣固机;变频器;直线电机
引言
一、直线电机行业介绍
捣固机是由直线电机构成的,在介绍捣固机前,先介绍下直线电机的优点机行业应用,直线电机的优点,直线位移机构的传动元件和执行元件相结合。按能量转换定理,进给机构的直线电机可分为同步电动机和异步电动机。直线电机结构紧凑、功率损耗小、快移速度高、加速度高、运动噪声低等优点,直线电机 驱动方式与旋转电机驱动方式的最大区别是,取消了从电动机到工作台之间的一切机械中间传动环节,实现了“零传动”,避免了丝杠传动中的反向间隙、惯性、摩擦力和刚性不足等缺点。
1. 在工业与自动化中的应用
由于直线电机有其自身独特的优点,因此在机械设备和机床中的机电一体化方面得到广泛应用,如直线电机驱动的冲床,电磁锤、螺旋压力机、电磁打箔机、压铸机和型材轧制牵引机等。在机械加工机床中用于往复运动的动力源—直线电磁驱动装置在车铣、刨、磨、插、锯、拉等机床中得到应用,替代传统机械传动装置。在激光机械、半导体制造设备上也应用了直线电机驱动的X-Y工作台。以及用于组合机床自动化生产机床间直线电机驱动传送线,用于浮法玻璃生产线上的熔融金属搅拌器。用于电网中的直线电机驱动真空断路器,用于选矿的直线电机铁磁分离器。 用于冶金工业中的电磁泵、液态金属搅拌器。用于纺织工业中的直线电机驱动的电梭子、割麻装置以及各种自动化仪表和电动执行机构。
2. 在交通运输业中的应用
直线电机技术在磁悬浮列车方面是很重要的应用,在交通技术发展上是一个很大的突破,除此之外,还有直线电机驱动的电磁推进器,直线电机驱动的地铁,直线电机驱动的公路高速电动车等。
3. 在物料输送与搬运方面的应用
直线电机在各种物料输送和搬运方面具有独特的优势,例如:在垂直输送方面有直线电机电梯、升降机;在平面输送方面有直线电机驱动的邮政包件分拣输送线、行李分拣输送线、钢材生产输送线、电气、电子、机械加工生产线、食品加工线、制药生产线等各种工业加工线、装配线、检测线,商场、医院等场合的物料输送及立体仓库的搬运、立体汽车库的调度等。
4. 在民用与建筑业方面的应用
在民用与建筑业方面直线电机也得到广泛应用,如:直线电机驱动的门与门锁、窗与窗帘、床、餐桌、椅等,达有用直线电机驱动的洗衣机、干燥机、晾衣架、电动工具、搬手、拧紧装置等。
5. 直线电机在计算机及办公设备领域的应用
在计算机光驱设备,输入输出设备当中,如数字扫描仪、打印机、都采用了直线电机驱动。在办公设备中如绘图、笔式记录仪等直线电机也得到应用。
6. 在军事、医疗及其它方面
目前国外已把直线电机应用到电磁炮、潜艇、军用仿真设施中,在卫星和宇宙飞船上也采用了一些直线电机。在医疗仪器中已经出现了直线电机驱动的人工心脏、盲人触觉模拟器以及在电疗、磁疗按摩捶击等方面也应用了直线电机。玩具业也大量使用了直线电机。
二、 直线电机驱动捣固机与传统捣固机优势
1. 传统捣固机工作原理
通过电机减速机,利用减速机输出轴旋转,通过联轴器、变速机构、凸轮轴系、凸轮缘圆周运动,将捣固锤抛起400mm,锤杆通过上、下部机架、导向装置将锤杆准确进入煤槽。通过凸轮轴系连续的圆周运动将捣固锤上下抛起,实现连续捣固
2. 传统捣固机出现的问题
1) 砸锤问题由于锤杆与导向装置之间存在间隙较大,在捣固过程中,受外力的作用下,捣固锤无法垂直落入煤槽,造成砸锤。
2) 减速机齿轮打齿问题由于导向不准确,捣固锤在捣固过程中经常摆动,迫使捣固锤做无规则运动,致使捣固减速机在捣固过程中受到不均匀的外力的碰撞,经过长时间的不规则运动,造成减速机齿轮打齿。
3) 机架开裂问题由于原机架设计的钢结构较软,部分受力部位薄弱,再加上捣固锤的自重约400Kg,受无规则运动的击打和捣固过程中的震动力,日积月累,捣固机机架钢结构疲劳作业,造成机架开裂。
4) 弹性元件损坏问题由于原导向机构导向不准确,捣固锤杆在捣固过程中的摆动,弹性元件受外力击打,造成频繁损坏。
5) 设备容损件维护不方便,捣固杆的摩擦片要定期更换,如在生产中有摩擦片脱落挤在偏心轮里,致使捣固杆无法起锤,这种问题处理方式:放开固定丝,取出摩擦片,放下捣固杆,更换新的摩擦片与捣固杆,维修周期长,费用高,影响生产。
三、 采用GTAKE变频直线电机方案
1、 直线电机捣固机组成
单锤捣固机组成,有一台GK600-4T132G/160L,四台直线电机,额定功率17.5KW,额定电流35A,额定推力2500N,级数六级,功率因数0.54,一根480Kg锤杆,台架,导向轮及辅助机械,电控系统有西门子S7-300PLC与Wincc组成。
2、 变频器驱动直线电机,四台直线电机为并联方式
变频器同时为四台电机供电,采用V/F控制方式。
控制参数
A0-09=0
V/F控制
B0-01=2
频率主给定方式模拟量AI1
B0-08=15.35
最大频率
B0-09=15.35
频率上线
B1-00=1
端子控制
B1-13=1
 自由停车
B2-01=0.05
加速时间
C0-01=3
端子X1功能正转运行
C1-00=3
变频器运行中
C1-02=14
故障输出
D0-00=0
普通电机
D0-01=70
额定功率
D0-02=380
额定电压
D0-03=140
额定电流
D0-04=15.35
额定频率
D0-05=6
级数
D0-06=306
额定转速
四、吉泰科控制机控制系统优势
1. 采用变频器驱动直线电机工作效率提高,在运行高度都在400mm,传统捣固机运行次数在60次左右,采用变频器驱动直线电机运行次数在67次左右。
2. 由于锤杆与电机线圈间的间隙在2mm左右,间隙小,不存在传统捣固机砸锤现象。
3. 直线电机为直驱方式运行,没有减速机,不存在减速机的磨损与维修,减少了故障点。
4. 老式捣固机为摩擦式,摩擦片要经常更换保养,曾加维护成本,维修时间,并且故障率高,影响生产,变频直线电机式捣固机没有摩擦片,节约维护成本维护时间。
5. 设备稳定性提高,增加生产效率,有与原理不同,没有减速机、摩擦片等机械装置减小了设备重量,在同等重量下台架的使用寿命增长。
五、结束语
以上解决方案,已经得到多个场合应用,得到厂家认可,长期使用,运行平稳,控制效果优秀,获得用户好评。
公司名称: 深圳市欣奥美广告有限公司
联 系 人: 李慧
电  话: 0755-83975391
传  真:
地  址: 深圳市福田区八卦四路2号先科机电大厦
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
吉泰科GK500变频器在木工叠板机上的应用
四方电气V560变频器在浆纱机张力收卷中的应用
四方电气V560变频器在双吊点启闭机上的应用
吉泰科变频器及驱动器器在螺杆式空气压缩机上的应用
四方电气V560系列变频器在粉碎机上的应用
吉泰科GK800驱动器在双卷扬机仓库大门上的应用
吉泰科GK800T驱动器在钢带轧机上的应用
四方电气V560系列变频器在注塑机上的应用
吉泰科变频器在复卷机上的应用
四方电气牙签全自动包装机控制系统
四方电气CA100伺服系统在液压裁断机上的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
