随着互联网络的发展,越来越多的用户希望能够通过互联网络对所售出的产品进行诊断和维护,这样可以减少维护工程师到现场的时间和费用,不仅节约大量的人力和物力的成本,同时也能为客户提供更为快捷的服务,减少客户的损失,这样,在数控机械中如何使用远程诊断和服务呢?
华辰智通通过对客户的了解,利用Internet对数控机械的核心控制器plc进行远程编程和监控,可实现数控机械的远程设备参数监控,系统的故障排除,以及在线的数据维护等功能!
目前大部分机械设备采用plc作为信号控制单元,完成数据采集、运行状态和功能的设定,实现锻锤的压力,温度,能量的精确控制。这是因为 PLC具有可靠性高、程序设计方便灵活、抗干扰能力强、运行稳定可靠等特点。基于plc的数控机械远程监控系统可以远程在线随时掌握数控机械的运行情况,检测数控机械的各种故障,因而可大大提高数控机械发生故障时的修复速度。因此将这种新型控制系统应用于数控机械控制及远程监控,是现代数控机械智能化和高层化的发展要求。
华辰智通基于plc的数控机械远程监控系统采用VPN over P2P远程安全通讯方式来构建一个Internet远程的编程和监控系统, PLC远程访问的标准配置,即工程师站和远程的PLC站之间是通过Internet进行连接的,这样,只要在两端通过Internet连接到PLC CPU的MPI口,通过MPI进行远程访问。配置图如下(图1):
该方案需要的软/硬件包括:
硬件:HiNet智能网关,TP-LINK路由器,宽带网络,PC。
软件:plc编程软件,HiCloud云监控系统。
现在你就可以在远程端对现场进行编程、调试,维护和改造了!优点总结如下:
(1) 减少现场的维护时间和费用,节约人力和物力成本。
(2) 远程在线掌握数控机械的运行情况。
(3) 远程检测数控机械故障,提高数控机械发生故障时的修复速度。
(4) 远程机器程序维护调整。
