电磁流量计在工业领域的应用及优缺点
--电磁流量计的应用
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中用于测量封闭管道导电介质(液体或液浆)相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下链段的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会生产感应电压。管内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(如聚四氟乙烯、聚氟合乙烯、聚全氟乙丙烯、聚氯丁橡胶、聚氨脂等)实现与流体介质和测量电极的电磁隔离。如下图:
电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分,由传感器和转换器组成。分为一体型和分离型,市场上电磁流量计的功能差别比较大,简单的就是测量单向流量,只输出模拟信号和电源切断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。
电磁流量计有直流励磁电磁流量计、交变励磁电磁流量计和电池供电电磁流量计。河南思科测控技术有限公司的直流励磁电磁流量计几乎能够覆盖所有工业领域各类普通应用场合,型号规格多样使得可以满足各类不同的使用和测量的需求;交变励磁电磁流量计(又称浆液式电磁流量计)是采用较大功率的脉冲交变励磁电流驱动传感器的线圈,其磁场强度高于常规的直流脉冲励磁电磁流量计,可以胜任含有固体颗粒以及高浓度的浆液测量,如矿浆、水泥、制浆以造纸等;电磁供电电磁水表流量计是款完美的,适合于供电不便场合使用的水表,如在区域供水,收费计量和灌溉计量等。
电磁流量计有一系列优良特点,可以解决其他流量计不易应用的问题,如脏污流、腐蚀流的测量。上实际七八十年代电磁流量计在技术有重大的突破,随着工业的发展其应用十分广泛。
优点:测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体;不产生流量坚持所造成的压力损失,节能效果好;不受测量流体介质密度、粘度、温度压力、和电导率变化的影响;流量范围大,口径范围宽;可应用腐蚀流体介质。
缺点:不能测量电导率很低的液体,如油制品、软水等;不能测量气体、蒸汽和含有较大汽包的液体;不能用于较大温度。
电磁流量计在工业领域应用广泛,大口径仪表较多应用于排水工程;中小口径常用于高要求或难测场合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业测量纸浆液和黑液,化学工业的强腐蚀液,有色冶金工业的矿浆;小口径、微口径常用于医药工业、食品工业、生物化学等卫生要求的场所。
公司名称: 河南思科测控技术有限公司
联 系 人: 芦飞
电  话: 0371-22929260-628
传  真: 0371-23333985
地  址: 开封市魏都路与十一大街交汇处
邮  编: 475002
该厂商相关解决方案:
电磁流量计测量硫酸的材质选择
电磁流量计安装需要注意的方面
雷达物位计在工业中的使用
节流装置在气体测量中的应用-思科测控
涡街流量计安装说明-思科测控
磁翻板液位计原理、安装、特点的说明
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
