电磁流量计测量硫酸的材质选择
--思科测控电磁流量计厂家
电磁流量计是工业上一种常用的流量测量仪表,在其材质的选择是十分重要的,因在电磁流量计中,直接接触介质部分是只有电极与测量管内部,所以根据不同的介质情况,在电磁流量计的电极和村里材质的选择就是关键了。本文主要介绍下在测量腐蚀介质代表(硫酸)电磁流量计材质的选择。
    下面首先对电极和衬里材质的说明简介
  • 电极部分的材料
        1.含钼不锈钢(0Cr18Ni12Mo2Ti):用于工业用水、生活用水、污水、具有弱腐蚀性的介质,适用于硝酸、室温下小于5%的硫酸、沸腾的磷酸、蚁酸、碱溶液,在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸。可广泛用于石油、化工、尿素、维尼纶等工业。
        2.不锈钢涂覆碳化钨:用于无腐蚀性,强磨损性介质。
        3.哈氏合金B(HB):对沸点以下一切浓度的盐酸有良好的耐蚀性,也耐硫酸、磷酸、氢氟酸、有机酸等非氧化性酸、碱、非氧化盐液的腐蚀。
        4.哈氏合金C(HC):能耐氧化性酸、如硝酸、混酸或铬酸与硫酸的混合介质的腐蚀,也耐氧化型的盐类或含其他氧化剂的腐蚀。如高于常温的次氯酸盐溶液、海水、盐水的腐蚀。
        5.钛:能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱等的腐蚀、不耐较纯的还原性酸(如硫酸、盐酸)的腐蚀。但如果酸中含有氧化剂时,则腐蚀大为降低。
        6.钽:具有优良的耐腐蚀性,和玻璃很相似。除了氢氟酸,发烟硫酸、碱外,几乎能耐一切化学介质(包括盐酸、硝酸、硫酸和王水)的腐蚀。
        7.铂铱合金:几乎适用于所有化学物质,但不适用于王水和铵盐。
    电磁流量计的另外一个重要材质选择是内衬衬里,如何准确选择必须得注意的根据被测介质的侵蚀性、磨损性和温度来选择内衬材质的。
  • 衬里部分的材质
    1.聚四氟乙烯:是塑料中化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,也能耐浓碱和各种有机溶剂,不耐三氟化氯、高温三氟化氧、高流速液氟、液氧、臭氧的腐蚀;耐磨性差;抗负压力能力差。介质温度100℃-150℃,适用于浓酸、碱等强腐蚀和卫生类介质。
    2.聚氯丁橡胶:有极好的弹性,高度的扯断力,耐磨性好;耐一般低浓度酸、碱、盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。介质温度80℃-120℃,适用于一般水、污水、磨损性弱的泥浆和矿浆等。
    3.聚氨脂:有极好的耐磨性(相当于天然橡胶的十倍);耐酸、碱性能较差;不能用于混有有机溶剂的水。介质温度:小于80℃,适用于中等强磨损的矿浆、煤浆、泥浆等。
    电磁流量计在测量硫酸,使用前前提考虑被测介质必须是导电的,而硫酸(浓度5~99.4%)的电导率在0.21~0.0085(s/cm)之间,导电性能较好,因此选用电磁流计来测量硫酸流量是非常合适的。电磁流量计电极耐腐蚀性是选择材质的重要因素,如硫酸浓度主要在80%左右,电磁流量计的材质选择如下:测量管材质用316不锈钢,法兰用316不锈钢,同时为了防止测量管呗腐蚀并使其内壁光滑,在整个测量管内壁涂上绝缘衬里,衬里选择用聚四氟乙烯。
以上即时有关电磁流量计材质的选择,由于介质的种类繁多,不同的介质不同的特性,其腐蚀性又受温度、浓度、流速等复杂因素影响而变化,所以用户根据实际情况选择,不一定要选择最贵的,必要时应做模拟材料的耐腐试验,选择合适的才是经济耐用。
公司名称: 河南思科测控技术有限公司
联 系 人: 芦飞
电  话: 0371-22929260-628
传  真: 0371-23333985
地  址: 开封市魏都路与十一大街交汇处
邮  编: 475002
该厂商相关解决方案:
电磁流量计安装需要注意的方面
雷达物位计在工业中的使用
节流装置在气体测量中的应用-思科测控
涡街流量计安装说明-思科测控
磁翻板液位计原理、安装、特点的说明
电磁流量计在工业领域的应用及优缺点
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
