电磁流量计安装需要注意的方面
--河南思科测控仪表生产厂家
电磁流量计在安装时需要注意以下方面:
  • 电磁流量计安装地点的选择:
(1)选择测量管内不会出现负压的地方;
(2)避免安装位置周围存在腐蚀性气体或蒸汽;
(3)避免安装在有电机或变压器强点设备等地方,防止引起电气干扰;
(4)测量混合相流体时,避免引起相分离的地方;
(5)环境温度经理避免阳光直照;
(6)安装在无振动或选择振动小的地方,如果环境振动大,在传感器前后的管道上加固定支撑;
(7)尽量安装在室内,避免被雨水直淋或浸没。
二、电磁流量计安装对直管段长度的要求:
  电磁流量计对前后直管段的要求比较低,一般对90度弯头,T型管段,异径管,全开阀门等流动组件,离电磁流量计的电极中线英爱有5D(D为电磁流量计的内径)的直管段;对不同开度的阀门,则上游侧的直管段长度需要10D;一般传感器校友的直管段需要3D;测量不同介质的混合液体,混合点与电磁流量计之间的距离最少大于30D。
  • 电磁流量计安装位置和流动方向:
电磁流量计可以水平、垂直、和倾斜安装在管道上。在水平安装时,电磁流量计的电极轴必须水平,防止由于流体所带的气泡而产生电极短时间的绝缘,也可以防止电极被流体中沉积物覆盖。不应该将传感器安装在最高位置处,以免有气体聚集。垂直安装时,应该使流动的方向向上,这样可以使无流量或流量小时,流体中带的固体颗粒下沉,而轻的脂类物质上升离开电磁流量计的传感器电极区,在测量泥浆、矿浆等粘稠度高的固液混合介质时,避免固相沉淀和传感器衬里的不均匀摩擦。
传感器的测量管道必须充满流体,必须有一定的背压。为繁殖出现负压,电磁流量计不应该安装在泵的进口,而应该安装在泵的出口,在倾斜安装时,必须安装在上升管道,在开口排放的管道安装时,必须安装在管道的较低处。应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,而不应该安装在传感器上游。分体型电磁流量计励磁电缆和转换器之间的连接用专用接线完成,转换器和外部的连接同一体型电磁流量计。
公司名称: 河南思科测控技术有限公司
联 系 人: 芦飞
电  话: 0371-22929260-628
传  真: 0371-23333985
地  址: 开封市魏都路与十一大街交汇处
邮  编: 475002
该厂商相关解决方案:
电磁流量计测量硫酸的材质选择
雷达物位计在工业中的使用
节流装置在气体测量中的应用-思科测控
涡街流量计安装说明-思科测控
磁翻板液位计原理、安装、特点的说明
电磁流量计在工业领域的应用及优缺点
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
