涡街流量计安装说明-思科测控
--涡街流量计安装说明
应力式涡街流量计是速度式流量计的一种,以卡门涡街理论为基础,采用压电晶体检测流体通过管道内三角柱时所产生的旋涡频率,从而测量出流体的流量、涡街流量计广泛应用于石油、化工、轻工、动力供热等行业。
涡街流量计具有以下特点:1、测量精度高,量程宽;2、测量介质广泛,可测量液体、气体和蒸汽;3、工作温度高,介质温度可达350℃;4、无运动部件,无磨损,可靠性高;5、表体采用不锈钢材料,耐腐蚀。
涡街流量计测量原理:当管道中流体介质通过旋涡发生体时,由于局部流速加速而生产旋涡现象,此旋涡分成两列交替出现,这种旋涡列被成为卡门涡街。旋涡交错分离,在柱体后面的尾流中产生脉动的压力,设在柱体后面的坚持探头收到这种微小的脉动压力的作用,使埋在探头内的压电晶体元件收到交变应力作用而产生交变电荷信号。坚持放大器将这种信号进行变换、放大、滤波和信号整形处理后,输出频率与旋涡分离频率相同的电压脉冲信号,或经变换处理输出与旋涡分离频率成比例的模拟电流信号。仪表输出的每一个脉冲或一定的电流将代表一定体积的被测流体。一段时间内的输出总脉冲数或模拟电流量的积分,将代表这段时间内流过的流体总和。
卡门涡街的释放频率与三角柱宽度尺寸和流体的流动速度有关,而与介质的温度、压力等参数无关。
安装方法和步骤:
  • 选择安装位置:在选择安装位置时,应注意以下几点
1、安装位置尽量选在无管道振动或振动小的位置,振动加速度不能大于2g,如振动大则需要采取减振措施;
2、传感器的上游和下游必须有足够的直管段;
3、检修阀安装在传感器上游,流量调节阀安装在传感器下游;
4、尽量选择便于安装和检修的位置;
5、应选择环境干燥的位置;
6、传感器可以安装在水平管道上,也可以安装在垂直管道上。但在垂直管道上安装时,介质必须自下而上流动。
7、传感器尽量安装在室内,必须按在室外时应注意防水,在放大器外电缆应弯成U型;
8、传感器应远离电噪声,如大功率变频器、大功率变压器、电动机和大功率无线收发设备等。
二、安装注意事项:
A、法兰与直管段焊接时,应卸下传感器,不能带着传感器焊接。
B、传感器安装时,应使壳体上流向标注与管道内流体流向一致。
C、法兰焊接完毕后,管道内要清理干净不得存有焊渣等杂物。
D、传感器安装前,法兰凹槽内必须放好密封垫圈。
  • 传感器调试:
传感器出厂已调好,一般不需要调零,但现场工况条件变化,一般运行发现不正常时,需按下述方法调零。
传感器接通电源,工艺管道中充满介质,关闭传感器下游流量调节阀(无条件关下游流量调节阀时,也可关上游检修阀),先将电位器SF(位于接线端旁)逆时针调到头,此时传感器已有干扰脉冲输出信号。然后慢慢的顺时针调SF直到刚好无输出即可,打开阀门仪表应正常工作。
  • 故障排除:
故障1:管道中有流量,传感器无输出或智能流量积算仪不显示:
  • 首先确定管道中有流量,并且大于传感器可测流量下限。
  • 查看仪表内部接线是否有误或断线:方法是查看线路或用锤子或木棒敲打管道,把积算仪调到显示频率,看是否有频率显示,如有显示,则接线无误,无频率显示,则有可能线路有误,需要检查线路。
  • 判断放大器好坏:方法是将放大板上的探头线拆下,看传感器是否输出或智能流量积算仪是否有50Hz频率显示,如果没有,则需要换放大板,如果有输出,则说明方法七正常。
  • 判断传感器好坏:方法是将传感头两引线从放大板拆下,用万用表测量传感头两引线之间的阻值和传感头两引线分别对外壳的阻值,都应大于2MΩ,否则需更换传感头。
  • 如果传感器没有问题,则检查压力变送器和铂热电阻是否损坏,首先看积算仪上的压力和温度显示是否正确如果都没有问题,则可判断智能流量积算仪损坏。
故障2:管道中无流量,传感器有输出或智能流量积算仪有显示
  • 查看传感器安装位置是否振动过大,如振动过大,可考虑安装减振支架。
  • 仪表接地不良引入干扰。
  • 在小信号切除设置中去除。
  • 其他故障可同公司技术部门联系解决方法。
故障3:管道中流量正常,仪表显示流量摆动太大
  • 安装不正确或不当。
  • 放大器触发灵敏度或增益调整不当,需要适当调整拨码开关。
HD-1000B一体型就低显示仪是河南思科测控技术有限公司开发的系列涡街流量计专用电路中的一种,它采用MSP430系列芯片和双排段式液晶片,可定值设置介质密码,从而在现场准确的测量出流量。整套就低显示仪由微功耗放大板(适合任何口径涡街)和显示板俩块板组成,本放大板的作用是通用,即通过薄码开关可和各种口径的气体、液体相配。显示板的作用是完成设定、运算和显示功能。
公司名称: 河南思科测控技术有限公司
联 系 人: 芦飞
电  话: 0371-22929260-628
传  真: 0371-23333985
地  址: 开封市魏都路与十一大街交汇处
邮  编: 475002
该厂商相关解决方案:
电磁流量计测量硫酸的材质选择
电磁流量计安装需要注意的方面
雷达物位计在工业中的使用
节流装置在气体测量中的应用-思科测控
磁翻板液位计原理、安装、特点的说明
电磁流量计在工业领域的应用及优缺点
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
