ZigBee终端基于重工业能耗监测方面的应用
    近年来,我国社会能源紧缺的趋势日益加剧,重工业生产作为能源消耗大户,成为我国节能减排工作所关注的重点对象。如钢铁、练铜、练油、石化及大型建筑等行业,存在着业务分工复杂、设备数量多、干扰严重、灰尘大、噪声严重、温度高等问题。而在现阶段,重工业中大多数设备仍以有线方式进行连接,实现各种控制功能,但由于有线连接方式存在布线麻烦,线路故障难以检查,设备重新布局就要重新布线,且不能随意移动等缺点,不适合应用于一些机动性要求较强,或者工作受到内部线路限制的设备。因此,人们越来越关注于能否使用无线方式来取代有线方式。
    四信提出ZigBee终端在重工业能耗监控中的应用方案,通过ZigBee终端无线组网,监控生产线的用电情况,通过实时监控配电房的用电趋势,再配合其它技术手段在同样生产效率的基础上降低用电量,最终达到减低能耗的目的。
    系统构架:
    数据采集层。作用是实时地对能耗计量表中的脉冲信号进行采集、分时、分类、存储,该层的主要设备是数据采集器及各种脉冲输出计量表具(如水表、电表等);
    信号中继层,数据采集器与能耗计量表具之间采用信号线连接,作用是将数据采集器采集到的信号在传输过程中进行放大。
    数据管理层。作用是自动或按设定时间对系统中的所有数据采集器采集到的数据进行调阅并存储;系统自动完成能耗数据分析处理,自动生成各种形式的分析报表;系统按各级管理权限提供查询、修改、控制、账单打印等功能。
     四信ZigBee终端---F8914 ZigBee IP MODEM,主要应用在信号中继层,通过节点分布构建Zigbee网络,内部中心节点往分节点发送主要用广播方式,分节点往中心节点发送是指定地址方式。中继层主要工作原理:服务器下发数据经过GPRS到达四信F8114设备,F8114设备通过RS485网络发送数据给采集器, 同时也被Zigbee终端组网接收透传到其他配电房,经过RS485网络传输给该配电房的采集器。采集器再通过RS485网络发送数据给本配电房的F8914 ZigBee IP
    产品链接:
    F8914 ZigBee终端是一种物联网无线数据终端,利用ZigBee网络为用户提供无线数据传输功能。具有稳定性好,组网灵活、防尘防震、耐高低温性强等特点。
该产品采用高性能的工业级ZigBee方案,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,同时提供RS232和RS485(或RS422)接口,可直接连接串口设备,实现数据透明传输功能;低功耗设计,最低功耗小于1mA;提供3路I/O,可实现数字量输入输出、脉冲输出、模拟量输入、脉冲计数等功能。
公司名称: 厦门四信通信科技有限公司
联 系 人: 陈小姐
电  话: 0592-5907276
传  真: 0592-5912735
地  址: 集美区软件园三期诚毅大街370号A06栋11层
邮  编: 361000
该厂商相关解决方案:
四信,让城市景观灯智慧运行
3G路由器成功应用于广告机自助终端联网
3G工业路由器成功应用于查询机自助终端无线联网
无线通信终端在热网监控系统中的应用
ZigBee终端助力东北供暖实现智能调控
3G工业无线RTU基于冷却塔无线监测的应用
4G无线路由器助力北京地区钱库自助终端项目
4G/3G无线路由器成功应用于品牌服装连锁店无线组网
4G路由器成功应用于深圳地区自助照相机组网
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
