邦纳绝对值编码器为锻压机床提供行程检测及定位
导读:
绝对值编码器广泛用于重型机械、工程机械和多种工厂自动化设备,提供角度、长度测量和定位控制,为轴的每一个位置提供一个独一无二的编码数值。
邦纳绝对值编码器以其高性能和稳定可靠的应用赢得客户信赖!
客户概述
行业:机床制造行业
客户:某国内大型锻压机床制造商
要求:对锻压机床行程检测及定位
▲图:客户是一家国内大型锻压机床制造商
应用背景
锻压机床是压制各种金属薄板成形零件必不可少的设备之一,可以完成冲裁、弯曲、成形、浅拉伸、校正等冷冲压工序,也可进行锻件热切边等工序,广泛应用于汽车、轨道车辆、农机、电机、轻工、家用电器、建筑机械、轴承、航空、船舶、兵器等工业制造领域。
挑战
锻压机床在工作中,给机床提供安全的行程检测及定位是非常重要的一个环节,客户生产的锻压机床需要使用Profibus及Devicenet两种输出的绝对值编码器进行配合检测,通过绝对值编码器检测其位置及行程并反馈给PLC,通过PLC控制其工作状态,让设备顺利运行,该客户原使用的编码器单只价格成本高达900美元,每台设备需要2只绝对值编码器,客户年产量达几百台机床,希望寻找性能优异、更具价格优势的绝对值编码器来替换。
邦纳解决方案
BES58-P0/D0 绝对值编码器
客户通过对数家供应商的编码器产品进行了试用和对比,最终选择了邦纳BES58-P0CA0P-CD0H3PB0及BES58-D0CA0P-CD0H3PB0这两款绝对值编码器,这两款编码器采用光电原理,精度非常高,可达65536步/圈,性能优越且非常稳定,完全可以达到客户锻压机床成品的技术规格,并在试用中完全满足现场应用的需求,以及极高的性价比最终赢得了客户的信赖和选择。
▲图:每台压机安装两个邦纳绝对值编码器
为何选择邦纳
丰富的经验——邦纳绝对值编码器在锻压机床行业有非常丰富的成功应用经验,给锻压机提供可靠稳定的安全检测。
高性价比——邦纳绝对值编码器既满足了客户苛刻的性能要求,同时也为客户节省了部件采购成本。
客户收益
高性能——优秀的产品性能,完全满足客户的应用需求,特别是提高了锻压机长期工作的稳定性。
整体成本——极高的产品性价比,为客户每年数百台设备节省了可观的成本。
BES58-P0/D0绝对值编码器主要特点
测量范围广:16384圈
分辨率高:65536 步/圈
电气寿命大于10 万小时
可提供多种法兰安装方式及不同大小的轴径尺寸
公司名称: 美国邦纳工程国际有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 021-24226888
传  真: 021-24226999
地  址: 上海市虹梅路1535号星联研发楼2号楼12层
邮  编: 200233
该厂商相关解决方案:
LTF激光测距传感器与PLC模拟量配置文档
LM150激光测量传感器曲轴测量应用及解决方案
邦纳视觉涂胶检测系统——给您更轻松快捷的涂胶检测
WLS27工业LED照明灯——恶劣工业环境下的理想照明之选
邦纳激光测距和无线网络产品在天车定位与防撞上的应用
双模英雄Q4X | 汽车空调零件装配检测应用
邦纳车辆检测解决方案合集
邦纳拾取指示及检测传感器在精益生产中六西格玛管理上的防错应用
邦纳VE智能相机在车门限位器组装检测上的应用
主轴无线振动温度监控与ISF机加区防漏液无线监控的应用
邦纳LTF激光测距传感器在堆取料机出料口的防护应用
邦纳产品在CPG包装行业中的应用
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
