导读:
绝对值编码器广泛用于重型机械、工程机械和多种工厂自动化设备,提供角度、长度测量和定位控制,为轴的每一个位置提供一个独一无二的编码数值。
邦纳绝对值编码器以其高性能和稳定可靠的应用赢得客户信赖!
客户概述
行业:机床制造行业
客户:某国内大型锻压机床制造商
要求:对锻压机床行程检测及定位
▲图:客户是一家国内大型锻压机床制造商
应用背景
锻压机床是压制各种金属薄板成形零件必不可少的设备之一,可以完成冲裁、弯曲、成形、浅拉伸、校正等冷冲压工序,也可进行锻件热切边等工序,广泛应用于汽车、轨道车辆、农机、电机、轻工、家用电器、建筑机械、轴承、航空、船舶、兵器等工业制造领域。
挑战
锻压机床在工作中,给机床提供安全的行程检测及定位是非常重要的一个环节,客户生产的锻压机床需要使用Profibus及Devicenet两种输出的绝对值编码器进行配合检测,通过绝对值编码器检测其位置及行程并反馈给PLC,通过PLC控制其工作状态,让设备顺利运行,该客户原使用的编码器单只价格成本高达900美元,每台设备需要2只绝对值编码器,客户年产量达几百台机床,希望寻找性能优异、更具价格优势的绝对值编码器来替换。
邦纳解决方案
BES58-P0/D0 绝对值编码器
客户通过对数家供应商的编码器产品进行了试用和对比,最终选择了邦纳BES58-P0CA0P-CD0H3PB0及BES58-D0CA0P-CD0H3PB0这两款绝对值编码器,这两款编码器采用光电原理,精度非常高,可达65536步/圈,性能优越且非常稳定,完全可以达到客户锻压机床成品的技术规格,并在试用中完全满足现场应用的需求,以及极高的性价比最终赢得了客户的信赖和选择。
▲图:每台压机安装两个邦纳绝对值编码器
为何选择邦纳
丰富的经验——邦纳绝对值编码器在锻压机床行业有非常丰富的成功应用经验,给锻压机提供可靠稳定的安全检测。
高性价比——邦纳绝对值编码器既满足了客户苛刻的性能要求,同时也为客户节省了部件采购成本。
客户收益
高性能——优秀的产品性能,完全满足客户的应用需求,特别是提高了锻压机长期工作的稳定性。
整体成本——极高的产品性价比,为客户每年数百台设备节省了可观的成本。
BES58-P0/D0绝对值编码器主要特点
测量范围广:16384圈
分辨率高:65536 步/圈
电气寿命大于10 万小时
可提供多种法兰安装方式及不同大小的轴径尺寸
