客户概述
行业:汽车行业
客户:美资企业汽车生产工厂
需求:该企业位于大陆地区的新工厂投产新的乘用车生产线,其中也包括动力总成车间主要生产新型1.3T、1.4T涡轮增压发动机,在发动机的生产装配线上不仅使用邦纳的四级安全光幕还应用了邦纳最新的XS26-2安全控制器来与光幕配合达到高效安全的生产装配要求。
应用工况
发动机是汽车领域技术最密集的关键部件,在汽车发动机生产装配过程中,由于零件的多样性、工艺的繁琐性,汽车发动机装配线就显得尤为重要。汽车发动机装配线是一个对发动机顺序装配的流水线工艺过程,每个工位之间是流水线生产,因此,每个环节的控制都必须具备高可靠性,才能保证生产的连续性和稳定性。
挑战
装配线的每个工位既要保持送料工序的效率和连续性,同时也要保证操作工人的人生安全防止身体部位进入加工危险区域。这时候不仅需要在进料口安装对射式的安全光幕,同时也要设置光幕在正常物料进出时启动屏蔽功能,才能使效率和安全同时兼得。
邦纳解决方案
XS26-2安全控制器
▲现场应用图
▲现场应用图
XS26-2用于光幕的屏蔽控制:
用于光幕的屏蔽控制,屏蔽时间可通过软件设置。
输出点接屏蔽指示灯,当屏蔽信号触发时灯亮,光幕被屏蔽。
扩展XS1ro继电器模块。
扩展XS1ro继电器模块
2 NO: 6A 250 V ac/dc。
1 NC:2.5A 150 V ac/dc。
具有较强的带负载能力。
可直接连接触器,用于设备启停。
安全控制器的配置及软件编程:
编程软件简单方便,只要将所需的输入输出及功能模块添加进软件,再进行连线即可。
点击功能模块既能进行屏蔽功能的快速设置。
提供元件接线图方便现场电气接线使用。
XS26-2安全控制器
26路输入(18路输入;8路可转换IO)
2对固态安全输出,可转变成单独的4路输出
扩展型号最多可以扩展8个IO模块,最多支持154路输入或者34对固态安全输出,并可扩展继电器安全输出模块
支持LCD显示及工业以太网(根据型号)
软件增加布尔逻辑运算,支持与,非,或等逻辑运算
软件预置了各种安全功能模块,例如,双手控制,Bypass,屏蔽控制等
Category4,Ple per ISO 13849-1;SIL CL3 per IEC62061 ;SIL 3 per 61508
适用多种安全应用
