背景
汽车空调系统 :
1.鼓风装置(主体)
2.暖风装置(主体)
2.冷却装置(主体)
3.冷凝装置(前端模块)
5.其它零件
通常情况,空调系统的一些装置是与汽车的前端模块装配在一起的,例如:冷凝器、冷凝风扇。
应用1
在汽车空调系统前端模块装配过程中检测是否有零件漏装。
装配好的零件放在检具上,Q4X传感器检测零件上的小部件有无,以及零件的位置,有些零件位置通过双模功能进行检测。其他品牌传感器没有邦纳Q4X的双模功能,客户最终选择了邦纳传感器。
前端模块上的所有零件都要装配在上图支架上,检具上的多个Q4X负责检测是否有零件漏装及零件位置。
应用2
在汽车空调主体装配过程中检测是否有零件漏装。
装配好的零件放在检具上,Q4X传感器检测零件上的小部件有无,以及零件的位置,有些零件位置通过双模功能进行检测。客户考虑的其他品牌传感器没有Q4X的双模功能,客户最终选择了邦纳传感器。
应用3
空调风门漏装检测
空调风门在装配过程中因为安装的角度并不一定是一致的,故检测的时候需要能够倾斜检测的传感器,邦纳LTF传感器可以倾斜检测物体。
为何选择邦纳
客户至上理念,积极响应客户,服务及时。
产品性能优异,双模检测功能,客户非常认可。
客户收益
在装配过程中为客户节省了装配时间。
减少产品的次品率。
