应用背景
连接器是许多设备中不可缺少的基础电子元件,是电子电路中沟通的桥梁。消费电子类产品中需要用到许多不同种类的连接器。中国目前连接器制造整体水平得到迅速提高,连接器市场规模逐年扩大,中国成为全球连接器市场最有发展潜力、增长最快的地区。近年来已成为全球第一大连接器消费市场地区。
应用目的
连接器生产工序包含4个工艺阶段:冲压-电镀-注塑-组装。4个工艺阶段都存在视觉检测的应用需求,而邦纳的视觉产品在4个工艺阶段都有成熟应用案例。
冲压阶段:需要检测冲压出的产品针脚平整度是否合格;
电镀阶段:需要检测产品镀金之后是否有镀金遗漏的不良;
注塑阶段:需要在进入模具前检测产品是否存在变形,断裂,粘连不良;
组装阶段:需要检测组装好连接器端子内是否存在缺针不良。
详细应用介绍
1.冲压阶段
产品型号:EVP2-E一拖二EVPCAM20M相机
冲压阶段,成卷的铜带被冲压成连接器针脚形状,包装前需要检测针脚平整度是否合格;精度控制在0.04mm;每秒检测10次,每次检测8个针脚。
▲为了达到高精度测量要求,使用远心镜头配合平行背光源,检测FOV约10mm
▲上图中,使用直线得到基准线,然后检测每根针脚底部到此基准线的距离,同时使用Match工具检测是否出现大的变形
2.电镀阶段
产品型号:EVP2-E一拖二EVPCAM03C相机
要求:冲压完成的连接器进入电镀工艺,电镀完成后,在包装前需要同时检测针脚是否变形,以及针脚镀金是否遗漏合格。为了兼顾15米/分钟的速度,选择EVP 30万彩色相机检测。
▲由于镀金针脚为弧形,需要使用白色屋顶光配合检测
▲上图中,使用测量工具检测每根针脚间距,同时使用彩色面积工具检测针脚处是否镀金
3.注塑阶段
要求:注塑阶段,电镀好的连接器在进入注塑模具前,需要检测每根针脚是否变形,避免损坏注塑机模具。
▲使用背光源配合检测,一拖二两头EVP相机检测,检测FOV约10mm
▲使用测量工具检测每根针脚间距,同时使用BLOB面积工具检测是否断针现象
4.组装阶段
产品型号:IVU2PTGR12 两台同时检测配合伺服移动
要求:组装好的连接器,需要测试检测针脚是否缺失,防止不合格产品流出。
▲采用两套IVU从两个方向同时检测组装好的连接器
▲IVU每次检测3排针脚数量是否合格,需要伺服控制连接器移动进行多次检测
