项目背景
工业设施中的旋转设备,如电机、泵、变速箱和压缩机等。由于振动和温度异常而造成的意外事故会导致大量的停机时间甚至意外事故。
振动加剧和温度异常升高是电机运转异常、随即出现严重故障的前兆,必须随时发现并查明原因和排除。电机若出现异常振动,会引起与之相连的负载部分不同心度增高,形成电机负载增大,出现超负荷运行,就会烧毁电机。因此,电机在运行中,尤其是大功率电机更要经常检查地脚螺栓、电机端盖、轴承压盖等是否松动,接地装置是否可靠,发现问题及时解决。
检查电机的温度要经常检查电机的轴承、定子、外壳等部位的温度有无异常变化,尤其对无电压、电流和频率监视及没有过载保护的电机,对温升的监视更为重要。电机轴承是否过热,缺油,若发现轴承附近的温升过高,就应立即停机检查。
邦纳解决方案
以往通过维修人员定期检测费时费力。Banner( 以下称邦纳)基于工业无线物联网(IIoT)的DXM无线控制器和QM42VT无线振动及温度传感器的设备健康监测(EHM)预防性维护解决方案使机器可以学习识别当设备超过预先定义的参数值时提供预判性的报警信号。
邦纳的无线振动及温度传感器不断监视旋转设备上的RMS速度、高频加速度和温度,但仅在设备运行时使用振动数据。DXM无线控制器采集数据的趋势和进行分析;可通过设置工具中脚本编译来设置紧急性或者慢性报警阈值。DXM无线控制器可以采集和推送使用机器学习基于速度的均方根值算法来定义报警阈值和设置限制终端用户互动警报控制范围从而创建一个个用于当单台旋转设备检测用的类似汽车仪表盘上的“发动机故障灯”的报警输出。各项数据和警报可以通过无线控制器主机传送或可以采用IIOT物联网功能进行推送云端。
▲ 邦纳设备健康监测预防性维护解决方案
采用邦纳无线功能效益表
邦纳解决方案
注1)Sure Cross® 为邦纳无线网络产品注册商标名称
