目录
1.VT1无线振动温度传感器调试方法
● VT1无线网构成图
● 设备连接绑定
● 寄存器数据地址分配
● VT1在DX80无线网中应用
2.VT2有线振动温度传感器调试方法
● VT2在MultiHopDataRado无线网构成图
● 设备接线表
● MultiHop DataRado设备DIP设置
● VT2寄存器数据地址分配
● 软件调试测试
3.经由网关的菜单执行一次现场信号诊断
4.西门子PLC通讯模块指南
VT1无线振动温度传感器调方法
1. VT1无线网构成图
1.1 在DX80无线网中应用
1.2 在MultiHop无线网中混用两种网络应用
2. 设备连接绑定
2.1 VT1与Q45节点设备接线
2.2 DX80网关设备接线
2.3 MultiHop DataRado设备接线图
3. 寄存器数据地址分配
4. VT1在DX80无线网中应用
4.1 DX80与Q45节点+VT1无线网络
A. ID设置:
● 设备上的两个旋钮开关为ID设置
● DX80网关ID=00,如同IP地址的网关
● Q45 节点 ID设置在B步骤中介绍,由网关给定。
B. 网关与Q45节点绑定:
● 给网关上电;
● 在网关侧,连续按2号按钮三次,进入绑定模式。两个LED交替闪烁红灯;
● 在网关侧,使用面板旋钮给Q45分配节点号。左侧的旋钮用于设置十位,而右侧的用于设置个位。例如,将Q45设为02号节点, 将左侧旋钮设为0,右侧2;
● 松开无线Q45节点上部的透明盖板,然后打开;
● 在无线Q45节点侧,连按按钮三次,进入绑定模式;
● 进入绑定模式以后,红绿LED指示灯交替闪烁。节点自动搜索处于绑定模式的网关。在Q45绑定完后,LED保持短时常亮,然后同时闪烁四次,自动退出绑定 模式;
● 在网关侧,双击2号按钮,退出绑定模式。在所有无线设备都退出绑定模式后,无线网络自行建立。
C. 打开DX80软件:Uer Configration Tool V2
● 选择Device进入如下界面;
● PC确定COM口,通讯线驱动是否正确安装;
● 设置COM口,modbusID默认为1,波特率19200,奇偶校:无;
● 点击connect。
D. 进入设备界面后选择Configurationg栏下的show中的Nodes currently in the system。Get device in system获取无线网关所连接的节点设备。
E. network&device
左边栏用于设备信息获取;右边用于监控各个Node与网关的无线信号质量。
F. register view
左边栏:节点网关的监控界面(读寄存器40000),右边:节点网关写寄存(30000)。
4.2 MultiHop透传模式下 DX80与Q45节点+VT1无线网络应用
A. MultiHop透传模式模式设置:
● DIP6是Transparent透传模式与Modbus模式的选择;
● DIP7/8是DX80DR主战、从站、中继模式的选择;
● DIP6/7/8=on/on/off=主透传;
DIP6/7/8=on/off/on=从透传。
B. DX80与Q45节点设置、软件参数查询,参照本章4.1过程。
4.3 MultiHop Modbus下 DX80与Q45节点+VT1无线网络应用
A. MultiHop Modbus模式设置:
● DIP6/7/8=off/on/off=主bus;
DIP6/7/8=off/off/on=从bus。
C. B操作完成后,DX80网关要接入MultiHop网络中,需要将DX80网关的Modbus ID修改为11~60范围内的地址。修改方法如下:
● 软件修改,黄框内修改ID;
● 网关设备上按钮修改,黄色框内为ModbusID修改菜单参数
4.4 MultiHop软件调试,可以查看节点从站数据。
VT2有线振动温度传感器调方法
1. VT2在MultiHop DataRado无线网构成图
2. 设备接线表
2.1 VT2接线图
2.2 MultiHop DataRado设备接线图
3. MultiHopDataRado设备DIP设置
3.1 MultiHop DataRado设备ID设置
注意:MultiHop的ID无论是主站、从站、中继,其ID必须为11~60之间,ID为01~10是主站内部地址。
本例:主站ID=11;中继ID=FF、从站ID=12;VT2的站地址ID=13~18
3.2 MultiHop DataRado设备的无线网络绑定
MultiHop主站与MultiHop从站、MultiHop中继,依次绑定禁止一起绑定,连续按MultiHop上的二#键3下进入绑定模式,MultiHop设备自行绑定,从站或中继绑定完毕后自动退出并重启,直到所有设备绑定完毕后在MultiHop主站上连续按2#键2下退出绑定模式。
4. VT2寄存器数据地址分配
如,VT2的站地址ID=13~18
5. 软件调试测试
5.1修改VT2的Modbus Slave Address方法:
使用Sensor Configrationtool访问VT2设备,将其黄色框内Modbus ID改为所分配的地址。
5.2硬链接所有设备后,在下面软件中查看MultiHop DataRado主站上VT2的数据,即可。
经由网关的菜单执行一次现场信号诊断
西门子PLC通讯模块指南
1. 485通讯端口参数数据设置,功能就是打开485通讯端口
2. 读取中寄存器的数据,例,485站地址为1,节点为1的40017开始的48个字节。读取到M500后的48个字节。
3. 写数据到寄存器中。
