行业
石油钻井设备行业
背景
客户是全球大型的油气田成套装备制造商,主要是为油气行业用户提供油气定制设备,产品系列包括固井设备、压裂酸化设备、混浆设备、混砂设备、连续油管设备、液氮泵送设备、高压柱塞泵、带压作业设备、高空智能排管系统等,产品形式涵盖橇装式、半挂车式、车载式,可应用于陆地和海上油田,适用于高温和极寒环境。
客户需求
在勘探和开采石油或天然气的钻井作业施工时,需要在井内的钢管和周边地层中注入水泥浆,目的是防止地层内的油、气、水层串拢,以便在井层内形成一条从油层流向地面的通道。固井注水泥工作有时需要多辆水泥车联合作业,各水泥车的水泥流速及流量数据经常需要做好记录,从而实现固井车作业数据的实时记录、分析和存储。由于多辆水泥车是随机调配,位置也不固定,数据采集方案需要解决水泥流量传感器的脉冲信号采集,支持数据无线上传,同时还需要便携式的数据记录方案。
邦纳解决方案
DX80无线网络系统
网络介绍:现场采用1个网关和3个节点,网关具有RS232/RS485的通讯口和采集计算机进行通讯,支持MODBUS/RTU协议,标准模式下每个网关可达15个节点。
节点具有计数/频率测量功能,内部采用高性能锂电池供电,锂电池同时为外接的水泥流量传感器进行供电,具有FlexPower™电源管理功能,供电间隔可以在10ms or 500ms进行设定。
DX80工业无线网络产品特点:
◆ 针对工业现场苛刻的使用要求设计;
◆ 采用2.4GHz的免费频段,不产生任何后续流量费用;
◆ 星型拓扑结构,单个节点故障不影响其它信号传输;
◆ 标准天线可视通讯距离可达到为3KM;
◆ 具有现场信号的诊断功能;
◆ 产品防护等级达到IP67,-40~+70℃,95%相对湿度(不结露);
◆ 产品体积小,可以放入便携式手提箱中;
◆ 节点具有脉冲计数/频率测量功能,可以直接接流量传感器的信号。
抗干扰能力强-跳频扩频
采用无线调频扩频技术,83MHz的频率带宽被划分成25个通讯信道,在不同的频道间跳变,始终通畅,抗干扰能力更强,好似一条道路划分成若干车道,不堵车。
(TDMA)时分多路
◆ 利用跳频扩频(FHSS)和时分多路(TDMA)技术控制整个网络架构,确保可靠地传送数据;
◆ 每8个节点为1组, 62.5ms;
◆ 轮询一次125 ms. 标准模式下可容纳15个节点 。
灵活的供电方式
I/O类型
总计最大 12路 I/O
◆ 开关量
1、(12) NPN, PNP, Relay
2、脉冲计数/测量频率
◆ 模拟量(16位的分辨率: 65534点)
1、(4) 0-20, 4-20 mA
2、(4) 0-10V dc
3、(3-4)热电偶,PT100热电阻,温湿度传感器
4、(4) 惠斯顿电桥
◆ 网关通讯功能
1、串行RS-485 ModBus RTU(所有网关)
2、ModBus TCP (Gateway Pro,DX83)
3、Ethernet IP (Gateway Pro,DX83)
客户收益
◆ 产品可以装入便携式数据采集箱中,安装使用灵活;
◆ 客户采用了邦纳的无线产品,替代了人工布线采集安装,减少了人工工作量, 提高了工作效率与质量。
