自疫情爆发以来,口罩特别是N95防护口罩的短缺令人担忧。全世界“一罩难求”,大量医护人员在前方“紧衣缩食”减少口罩用量。而为了支援一线,全国多地医院缺乏医用口罩。
万纬不生产口罩,我们能做的,就是为口罩生产提供更有优势的解决方案。万纬一直和国内优秀的工控品牌--汇川技术 保持良好合作。汇川工控产品有汇川变频器,汇川伺服,汇川伺服电机,汇川PLC,汇川HMI等等
基于万纬在无纺布制成、张力控制、分切复合、裁切、成型、焊接、立式包装等口罩生产全流程的工艺应用和积累,以及汇川丰富完善的产品,包装行业线的工程师们很快拿出了分别针对N95和平面医用口罩生产的自动化全流程方案。针对疫情的特殊需求,加大优质产出,让产线尽可能少用人工,是万纬工程师们努力的方向。
汇川产品从原材料到制成品包装,覆盖口罩生产全流程的系统方案。
N95折叠立体式口罩全自动生产设备
系统拓扑
万纬全自动口罩机电气系统解决方案
使用汇川中型PLC EtherCAT通讯带3台SV660系列伺服,CPU可驱动步进电机,左右焊耳2个绕线步进使用4PME扩展控制方式。
1、生产N95折叠立体式口罩效率可达60pcs/m(生产普通平面口罩可达120pcs/m)。
2、专用追剪工艺功能块,运动平稳、效率高,微秒级位置抓取,跟标精度高。封边精度:±0.5mm,焊耳精度:±1mm。
3、自动规划工艺参数、运动曲线,可实现一键换模的产线柔性切换。
4、各工位可独立选择开启/关闭,满足多种加工要求。
在这特殊的时期,万纬为广大一线的口罩生产企业提供优先服务,所有生产口罩机的需求订单优先供货。
