变配电站房辅助监控管理系统
--配电室辅助监控系统
变配电站房辅助监控管理系统
配电管理平台
行业痛点
1、工作人员需要对配电所的设备实时监测,增加员工成本。
2、在天气变化的情况下,可能会存在高温、潮湿等恶劣环境,该环境容易造成设备腐蚀、短路等状况。
3、人工巡检无法准确发现问题所在,隐患难以被发现。
4、无人值守时,可能会有鼠类进入配电房噬咬电缆、电线,造成电气线路短路、断路等故障,严重威胁电气设备的安全运行。
解决方法
1、安装驱鼠器,联动门禁,门打开停止驱鼠器,门关闭打开驱鼠器,驱鼠器可有效刺激所控制范围老鼠的神经系统和听觉系统,使其产生不适和不快而逃离现场,且对人无害,不干扰电器运行。
2、变配电站房辅助监控管理系统,能够使用远程视频监控和语音系统,方便现场运维人员与远端管理人员进行实时联系。
3、系统能够本地或者远程操控除湿机、水泵、空调、新风系统、通风机、驱鼠器、加热器、照明等。
4、系统能够远程实时监测配电房设备是否正常运行,不需要工作人员到现场巡检。
5、安装感知设备:漏水探测器、水位探测器、红外双鉴探测器、噪声传感器、SF6/O2气体探测器、温度传感器、湿度传感器、烟雾传感器等。
6、设备出现异常时,能过通过报警器通知工作人员。
系统概述
变配电站房辅助监控管理系统安装在配电室、配电房、变电所内,通过采集和传输技术,可以实时监测配电室内的重要场所和设 备的工作环境,如温度、湿度、电缆沟水位、漏水/水浸、有害气体(SF6,H2S,NO,CO,O2,O3,TVOC)、烟雾、明火、人 体感应、噪声、电子围栏等。
站端设备包含各种传感器(温度、湿度、漏水、水位、有害气体等)。系统平台可以直观的显示出被监测量的大小或状 态,以及被监测量的实时值或各种故障发生的情况。
告警功能:在监控中心对环境参量超过预设值时发出视听告警,在监控系统的人机界面上闪烁显示,同时可以提供警示 灯、报警音箱、语音、短信通知等多种告警方式。
设备状态检测:系统可以实时监控配电室内各监测设备(传感器)以及通信线路,自动诊断设备及链路故障,并实时显 示在界面上。
数据查询:环境监测数据、状态监测数据及远程控制数据的历史数据查询。
消防监控子系统
烟雾、温感、明火、水位等火灾消防信息的接入,联动声光报警器进行报警,以及通过短信方式自动通知值班维护人员。
安防监控子系统
红外双鉴、红外对射、震动、门磁等安防相关设备接入 ,并可实时播放告警语音、发送提醒短信等。
无线测温子系统
无源无线测温产品由主机(或收发器)和传感器两部分组成,主要应用在高低压开关柜内母排搭接点,断路器触头、电缆 接头、大电流设备等电气连接点和其他易过热点等位置的温度检测,并把测量结果通过网络上传到监控中心数据库服务器,通 过软件分析能够对温度过高发出告警信息,实现温度故障的早期预测,防患于未然。
馈线监测子系统
可以监测开关柜局放和馈线回路的开关状态、温度、电压、电流、功率、功率因数、有功、无功、谐波、电能量采集等。支持设置上下限的告警值,实现语音播放、发送短信等联动提醒方式。
变压器监测子系统
变压器三相绕组温度检测、风机运行状态、震动检测。支持设置上下限的告警值,实现语音播放、发送短信等联动提醒方式。
视频监控子系统
视频监控采用数字监控系统,实现专业监控功能。支持海康主流硬盘录像机和数字高清摄像机系列产品。温湿度控制子系统WHD系列温湿度控制器运用传感器检测柜内的温度与湿度值,并通过控制外接的风扇与加热器对温度与湿度值进行调节,可有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或结露引起的爬电、闪络事故的发生。
门禁控制子系统
系统支持人员进入出去时间人员记录,系统提供设备或网络故障报警、非法闯入报警、门开超时报警、非法刷卡报警以及胁迫报警等。空调节能控制子系统可以控制空调开机、关机、升温、降温等,并能够直接调整空调的温度值。
灯光控制系统子系统
可以控制灯光的关闭和打开。
其它控制功能
水泵控制。加热器控制。
声光报警器控制:远程控制启动和关闭,避免扰民。
风机控制:实现对主、副新风机的智能控制。
除湿机控制:室内除湿机控制以及与湿度联动。
其它设备控制 。
主要功能
1. 不仅现场可以通过触摸屏来进行查看和操作, 还可以使用手机或者电脑进行远程查看和操作。
2. 软硬件高度一体化的解决方案。
3. 支持声光、短信、电话、微信、邮件等多种方式报警。
4. 集成温湿度、漏水、空调、SF6、O2、视频、红外等,进行集中监控。
5. 涵盖动力设备监控、环境监控、安全监控、消防监控、照明控制。
6. 不仅现场可以通过触摸屏来进行查看和操作, 还可以使用手机或者电脑进行远程查看和操作。
7. 监控主机内置系统软件,完整WEB监控、视频浏览功能、设备操作,十分方便管理维护。
8. 监控主机统一采用标准Modbus、RJ45接口、标准接线端子,安装方便。
9. 监控系统具备完善的数据采集、展示、分析、上传、存储以及管理功能。
10. 具有现场触摸屏实时查看、展示、操作功能。
11. 支持 IEC61850,IEC104 等电力规约,无缝对接电力平台。
12. 既能独立运行也可以组网完成跨地域的多配电所监控。
变配电站房辅助监控管理系统带来价值
1、减少了人力成本、提高了工作效率:实时在线的远程监控,减少现场巡视,节省了人力成本,提高了工作效率;
2、降低维护成本:工作人员能够及时得知设备运行异常状况,提前预防设备的损坏。
3、提高效率和精准性:智能化监测代替了人工监测,不经提高了效率,还提高了监测的精准性;
4、提前预警,避免重大事故发生,减少损失,为设备的安全运行提供保护,提高运维效率。
公司名称: 安徽电科恒钛智能科技有限公司
联 系 人: 夏海英
电  话: 0551-65363271
传  真: 0551-65363270
地  址: 安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园C座10楼1002室
邮  编: 230008
该厂商相关解决方案:
电科恒钛配电室环境管控方案多地落地 助力电力运维提质增效
昆明云天苑 10kV低压配电室远程控制监控系统
光伏、风电项目视频监控及安防系统助力无人值班、少人值守
铁路变电所动环监控系统监测内容及配置清单
开关房(配电站)视频与环境监控站端系统
配电室智能辅助控制系统的解决方法
变电站、开关站远程视频监控系统
智能配电房监控系统解决方案
配电房挂轨式智能巡检机器人系统
配电房巡检机器人(室内挂轨式)的功能
智能辅助控制系统在配电房内的建设及应用
智能巡检机器人的无人值守配电监控平台
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
