劳易测在烟草工业立库系统的安全升级及改造案例分享(下)
  在上期文章中,劳易测分享了烟草工业立库系统三个不同工位的安全升级及改造案例,并分析如何结合现场实际工作流程,通过机械、安全控制以及电气这三个类别消除安全隐患。
  立库输送辊道出入口防护
  堆垛机通道防护
  堆垛机安全防护
  本期继续为大家分享烟草工业立库系统中以下工位的安全升级及改造案例:
  输送辊道侧安全防护
  出入库区防护
  穿梭车区域防护
  半成品输送区域防护
  输送轨道侧安全防护
  在案例中可以看到该立库系统设有No.1-No.6共6组货架以及1号~3号共3台堆垛机,操作人员从输送机左右两侧进入堆垛机区域,或是跨越相邻巷道时,都将存在机械风险,经过现场的风险评估,劳易测给客户推荐了相应的安全整改方案,有效消除安全隐患,为安全生产提供可靠的防护措施
  类别:安全控制
  风险点:人员从输送线左右两侧进入堆垛机区域,堆垛机仍在运行,存在机械伤害。
  解决方案:
  在No.1货架(左侧)增加保护高度900mm的手保护光幕,防止人员误闯货架平台,造成叉盘碰撞风险;
  在No.6货架(右侧)增加保护高度900mm的手保护光幕,防止人员误闯货架平台,造成叉盘碰撞风险;
  使用复位按钮复位光幕功能,与安全门复位为同一按钮。
  改造前:
  改造后:
  类别:安全控制
  风险点:人员能从当前巷道进入到相邻巷道,存在机械伤害。
  解决方案:
  在No.2货架右侧和No.3货架左侧之间,增加保护高度600mm的手保护光幕,防止人员跨越货架;
  使用复位按钮复位光幕功能,与安全门复位为同一按钮,如触发,需按1号堆垛机复位1号堆垛机区域,2号堆垛机复位2号堆垛机区域;
  在No.4货架右侧和No.5货架左侧之间也需要增加同样的安全光幕功能。
  改造前:                                 改造后
  出入库区防护
  类别:安全控制
  风险点:人员通道,人员通过时存在被物料撞击风险。
  解决方案:
  入库区入口的辊道走廊,增加4对保护高度600mm,分辨率30mm的安全光幕,防止人员通过辊道时被物料撞击;
  使用复位按钮复位光幕功能,灯闪烁即光幕被触发;
  增加带蜂鸣器黄色塔灯,显示光幕触发状态。
  改造前:                           改造后
  穿梭车区域防护
  类别:机械
  风险点:后部安全门无联锁,人员进入内部区域,穿梭车在运行,存在机械风险。
  解决方案:
  更换此处安全门,黄色烤漆门高度2200mm,网格40*40mm;
  增加带锁定的安全门开关,按钮盒、解锁锁定按钮、解锁按钮指示灯。
  改造前:                             改造后
  类别:机械
  风险点:防止人员翻/穿越输送线,存在跌倒撞击危险。
  解决方案:
  增加跨梯便于人员维修和操作;
  在跨梯底部增加防护围栏,在电箱和轨道车轨道之间,防止人员从该位置穿越输送线;
  防护门一侧用铰链固定,一侧用快拆螺丝固定;
  螺丝固定在围栏上,避免遗失。
  改造前:                                 改造后
  半成品输送区域防护
  类别:机械
  解决方案:增加跨梯便于人员维修和操作。
  改造前:                                 改造后
公司名称: 劳易测电子贸易(深圳)有限公司
联 系 人: 符玉琪
电  话: 0755-86264909
传  真:
地  址: 深圳市南山区深云西二路天健创智中心A栋塔楼第9层
邮  编: 518074
该厂商相关解决方案:
应用案例 | 劳易测BCL92在贴标机上的高效读码
劳易测电子行业传感器解决方案集锦(上)
劳易测提供针对不同材料宽度的出入口安全防护解决方案
工业4.0 |劳易测全新功能模块,快速可靠地集成 IO-Link 传感器
劳易测传感器在新能源焊装车间里的安全防护应用案例
劳易测技术报告|符合EN 415-4标准的自动重启式空托盘叠盘机安全防护
应用案例 | 劳易测BCL 148在核酸提取设备上的高效读码
【安全技术速递】劳易测多面通道安全防护,您的好帮手来了
【安全技术速递】劳易测安全雷达系统LBK:难题我来
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
