我国总的能源特征是“富煤、缺油、少气”,决定了在相当长的时间内,煤炭都是我国最主要的基础能源和重要原料。同时,我国煤矿存在地质构造复杂、开采难度大、易出现矿井灾害等特点,多数矿井同时具有瓦斯、水、火、煤尘、顶板等灾害隐患,重大安全生产事故时有发生。为此,彻底改变煤炭工业的生产和管理模式,从传统粗放型开采到信息化、智能化少人或无人开采,已经成为国际社会的高度共识,也是我国近年来新一代信息技术在煤炭工业得到发展的动力。
为提高煤矿生产能力和安全生产管理水平,多数煤矿已安装或即将建设多种自动化系统,如:提升自动化系统、排水自动化系统、主运自动化系统、通风自动化系统、供电自动化系统、选煤自动化系统、工业电视系统和安全监测系统等。这些监测、监控系统大多是在不同阶段建设,处于相互独立的状态,造成了很多问题,因此,为了从系统工程的角度整体上对矿山进行统一的自动化管理,防止信息孤岛现象,有效整合各种资源和发挥自动化集成的大效益,需要建立统一的煤矿综合自动化系统。
煤矿综合自动化系统'三网合一'指将工业电视、语音、监测监控三网合一。数据是监测监控系统的数据,直接关系到煤矿各种子系统的运行,要求有较高的可靠性和一定的实时性,其优先级明显要高于语言信号和视频信号。由于煤矿矿井自动化控制和环境监控系统运行环境的特殊性,对通信设备隔爆安全、防尘、防潮要求很高,对通信系统的可靠性和抗恶劣环境能力提出了很高的要求。
厚石网络根据开采技术条件和安全要求、煤矿矿井开拓布置、工业场地总平面布置、煤矿矿井通风系统图等,并综合考虑煤矿工业以太环网工程的实际应用需求,结合未来煤矿安全监控系统的发展趋势,设计配备了一套完整的工业以太环网系统,并在环网建成后,无缝接入现行的人员定位系统、电力监测系统、工业电视系统、调度电话系统、井下泵房系统、井下压风机系统、井下皮带运输等监测系统。
工业交换机方面,采用管理型和隔爆型工业交换机,可采用Web、Telnet、CLI 命令行方式进行设置和维护,支持SNMP v1/v2/v3,远程管理(RMON),支持Link Aggregation端口聚集、广播限制、VLAN虚拟局域网、基于端口的访问控制、Radius认证技术,并提供5年质保。针对煤矿特殊环境,工业交换机满足电磁兼容四级标准。
对于在环境恶劣、人员设备分散、有特殊安装要求的煤矿矿井,成功构建了安全、可靠、高速的综合信息传输平台,并使得矿井综合自动化系统与煤矿企业的Internet整体架构实现无缝连接。
厚石工业交换机在煤矿矿井行业中解决方案优势:
(1) 芯片和器件达到本安标准要求;运行电流小、功耗低
(2) 采用软启动,启动电流小于正常工作电流
(3) 通过EMC较高等级标准测试,可在恶劣环境中长期工作
(4) 工业交换机提供可靠的光传输接口,满足煤矿远距离通讯的需求
(5) 采用ABRing自愈环网技术,快速自愈保护,提供高可靠通信的保证
(6) 抗击强电磁干扰和浪涌,在-40℃~85℃的环境温度中无风扇稳定运行,适合恶劣环境下应用
(7) 双电源冗余设计, 支持更宽的电源输入范围,确保供电安全
(8) 坚固的壳体设计,隔爆安全、防尘、防潮,支持DIN轨和壁挂安装
(9) 支持自动报警输出,远程监视,远程维护
作为领先的工业互联网解决方案知名品牌企业,深圳市厚石网络科技有限公司研发的煤矿矿用工业交换机,符合IEC 61000-6-2 通用工业标准,保护等级在IP40以上,工作温度范围-40°C +85°C。采用存储转发交换方式,线速交换,至少支持4个优先队列,256个IGMP多播组,支持端口速率限制,而且交换机支持eRSTP(增强快速生成树)冗余技术,可以为煤矿矿井行业客户提供稳定性高且具成本效益的工业交换机等解决方案。
