核电站从核岛、常规岛到电站辅助设施(BOP),整个核电设备涵盖反应堆堆芯、反应堆压力壳、堆内构件、控制棒驱动机构、蒸汽发生器、汽轮机、发电机、除氧器、凝汽器、高低压加热器、主给水泵、燃料转运装置、凝结水泵、主变压器、循环水泵和压缩空气站等等各类设备。随着这些设备的不断改进和数字化运营管理需求,相应的仪控系统对保证电厂安全、稳定和经济运行至关重要。由于数据通信网络是仪表监测数据和控制数据的传输通路,其性能直接影响仪控平台性能和可靠性。
然而,传统的设备和控制系统往往存在一些问题,包括:一些模拟系统仍然在运行需要点对点布线 ;网络固有的脆弱性;数据信号易受噪声影响;由于模拟信号到数字信号的转换时间使整个系统速度慢。
工业以太网技术的进步改变了这一切,例如,交换技术使以太网有了确定性,专用的环网协议大大提升了网络可用性,而光纤电缆提供了一种对电气噪声免疫的介质,环网结构使得当设备失效或电缆被切断或损坏时仍然保证通讯的冗余性。可以说,当今的工业以太网驱动着核电厂的数字化通信网络正在向高传输率、低延迟率、大吞吐、高冗余和可靠性的方向迈进。
核电站在发电、输变电、配电过程中,需要全方位的数据采集和数据监控,数据流量大,对自动化和控制通信的可靠性和实时性要求非常高。然而,核电站工业交换机设备工作环境十分恶劣,有时需要放置在室外机柜中,电磁干扰十分严重。因此,实时、可靠和抗恶劣环境的工业以太网交换机成为核电站网络通讯的可靠解决方案。
厚石工业交换机核电站网络解决方案特点
(1) 抗击强电磁干扰和浪涌,在-40℃~85℃的环境温度中无风扇稳定运行,适合电力行业恶劣环境下应用
(2) 自愈环网技术,快速自愈保护,提供高可靠通信的保证
(3) 具备光路断电保护功能,满足具备高可靠性需求的电力组网应用
(4) 工业以太网交换机支持无阻塞交换,提供最稳定的线速传输性能,满足高流量、实时性要求
(5) 双电源冗余设计, 支持更宽的电源输入范围,确保供电安全
(6) 可靠的光纤传输,复杂的组网特性,满足大范围的通信覆盖需要
另外,在网络管理软件方面,厚石NIS 监控软件可以提供对远程网络流量、网络状态的监控以及故障节点的快速诊断,即使是经济型的非管理型交换机也可以提供监控功能。在系统配置方面,基于配置自动导入和导出技术意味着更换一台交换机仅仅是取出故障设备并安装一台新的就可以了,无需花费时间进行配置。
随着核电行业的不断发展,对工业交换机必将提出更多更严苛的需求,因此技术革新很重要,在已有产品的基础上不断优化自家产品才符合时代发展的潮流。厚石网络致力于工业交换机领域近十年,产品已广泛应用于智能交通、轨道交通、综合管廊、核电站、风电场、智能电网、石油(石化、管线)、工业自动化等行业的项目中。未来,厚石将继续深耕工业交换机领域,不断进行技术创新,为我国核电站的安全、经济运行添砖加瓦。
