大桥监测系统,主要应用现代化的传感技术、测试技术、计算机技术、现代网络通讯通信技术对桥梁的工作环境、桥梁的结构状态、桥梁在车载等各类外部荷载因素作用下的响应进行实时监测,及时掌握桥梁的结构状态,全面了解桥梁的运营条件及质量退化状况,为桥梁的运营管理、养护维修、可靠性评估以及科学研究提供依据.
整个监测系统包括硬件和软件两个部分,其中硬件部分包括四个系统,即:传感器系统;数据采集系统;数据通信与传输系统;数据分析和处理系统。各系统间通过光纤网络联系而进行运作。
大桥现场环境一般闷热潮湿,天气变化大,整体环境恶劣,普通交换机在此环境下工作稳定性和可靠性都大为降低,只有通过应用工业交换机才能较好的解决传输可靠性问题。
长期以来,大桥监测系统中心工业交换机采购一直依赖进口,而进口工业交换机到货周期长、成本高、配置调试复杂、物理接口非标,一旦出现故障,系统恢复非常困难,严重影响了机电运维管理工作的开展。近年来,网络安全事件频发,网络安全面临着严峻挑战,根源在于部分核心技术和设备受制于人。在这个特殊的时代背景下,“国产化替代”已是迫在眉睫。
在此背景下,深圳市厚石网络科技有限公司,坚持以问题为导向,攻坚克难,突破了进口设备平台兼容性、协议匹配度、接口标准化、供电规格等一系列差异问题;另一方面,针对现场实际应用环境,研发了专用工业交换机,完美实现了国产化替代。
厚石工业交换机在大桥监测系统中的解决方案优势:
1) 工业交换机通信层采用自愈冗余环网技术,快速自愈保护,为多站点远距离通信提供了高可靠保证。
2) 工业交换机采用存储转发工作模式,使系统之间通信时的延时冲突得以解决,保证了工业现场数据通信的实时性和可靠性的要求。
3)丰富的通信管理功能,完全掌握整个网络系统运行的状态,并能根据数据通信需求,进行中心站点的访问控制等扩展功能。
4)抗击强电磁干扰和浪涌,在-40℃~85℃的环境温度中无风扇稳定运行,适合恶劣环境下应用;
5)双电源冗余设计, 支持更宽的电源输入范围,确保供电安全;
6)坚固的壳体设计,支持DIN轨和壁挂安装
7)骨干网络专用工业交换机的MAC地址容量高达8000个,防护等级IP40,可以完美应对大桥监测系统节点密度大、盐雾、腐蚀、震动、距离远等环境因素对数据传输的影响。和串口服务器一样具备自动巡检、告警输出、日志记录等功能,能给快速检查定位故障节点位置,为工作人员售后维护工作提供便利。
如今,通过部署厚石工业交换机,只需要在初次使用时,用设备调试线进行配置,相关数据会永久保存在设备中,后续无论断电或重启都无需重新调试,降本增效显著。
厚石将继续坚持科技创新与制度创新相结合,强化科技人才队伍建设,确保工业交换机系列产品高质量可持续发展,通过推动科技创新,加速实现国产化进程,确保大桥监测系统机电设施设备自主可控。
