大数据在公共建筑能耗监测系统中是如何应用的
一、公共建筑能耗监测系统中的大数据
       公共建筑内的能耗监测大数据共分为两类:一类是基于能耗监测系统本身所采集的内部数据; 另一类是来自公共服务部门、地理信息系统、气象信息系统和互联网的外部数据.这两类数据看似不相干,实则彼此影响,比如地形条件、气象条件都会 影响公共建筑的能源使用情况.
       同时公共建筑耗能巨大,传统的能耗监测涉及到大量复杂的数据,这时候就需要大数据技术对这些数据进行处理,实现能耗数据横向纵向的对比。对公共建筑耗能数据从建筑作用、建筑区域、建筑收益等多维度来展开能耗情况统计分析,提取其他建筑能耗指数和相应的社会经济指标,分析能耗增长和相应社会经济指标的联系。
二、基于大数的公共建筑能耗监测系统设计
1.系统设计框架
       基于大数据的能耗监测系统采用的ROLAP结构模式,即关系型联机分析处理结构,原理就是根据应用的需要,有选择地定义一批实视图作为表也存储在关系数据库中,不必要将每一个SQT查询都作为实视图保存,只定义那些应用频率比较高,计算工作量比较大的查询作为实视图。要实现大数据的功能,就需要构建一个数据采集和数据存储的关系型联机分析处理结构的数据库,并且依照该数据库进行数据挖掘、分析和融合,从而实现能耗监测系统的大数据化。
2.数据采集器的设计
       数据采集器是能耗监测系统的物理层基础,拥有数据采集、数据处理、数据存储、数据远传、系统配置和异常处理等功能。在本系统中数据采集器主 要表现为:水表、电表、气表、温度传感器等设备。
3.数据库设计
       数据库作为能耗大数据的存储和处理平台,是能耗监测系统是否成功的关键.本系统的数据库包括数据中心及建筑部分基本情况数据库、分类分项部分的能耗数据库、设计安装部分的数据库和计量表部分的原始数值数据库.
       数据库架构设计的关键是是否有一个清晰明确的数据库概念模型。该模型需要明确各数据对象之间的关系,根据实际研究方向,详细的列举出需求涉及的所有对象属性,并且在不考虑如何实现的前提下满足用户的各种信息需求.然后是基于数据库的概念模型对客户的需求进行调查、整理和分析,明确客户对于数据库的需求主要集中在哪些方面。
4.通讯部分设计
       数据采集器采集到的能耗信息需要通过对应的通讯网络进行数据传输,从而构建了整个软件系统的数据库。数据通信主要包括了数据信息管理、数据文件合并、数据文件加载和数据文件上传。这些不同的模块构成数据通信层任务调度模块,从而保证数据信息能够得到有效地处理。本系统设计的数据通讯传输是基于TCP/IP 协议展开的,两者通过该协议建立数据通信联系.采集器具有数据定时上传功能,发送周期根据系统实际需求进行设定,通过数据采集器定时向数据中心发送监测数据来实现数据采集。
5.应用部分设计
       公共建筑能耗监测系统的应用设计应该包含以下方面:系统监测功能、数据采集软件功能、数据 处理功能、数据上报与接收功能、消息管理功能、信息维护功能、数据分析展示功能和公众服务功能.应用部分采用了B/S系统的架构模式,统一了客户端,将系统功能实现的核心部分集中到服务器上,简化了系统的开发、维护和使用.查询人员可以通 过网络向系统发出查询指令,系统根据用户的相应权限来将数据发送给用户,方便查询人员进行随时的查询,确保系统能够对能耗严重的问题进行及时 反馈。
6.安全部分设计
       安全部分主要分为监测系统的安全和相关设备的安全:系统的安全防护主要从3个方面来体现,分别是主机安全、应用安全和网络安全.首先是主机安全,主机安全对访问者的等级权限严格控制,对没有达到访问权限的访问者进行限制,同时对管理员身份进行严格的标识与排查,对非法登录进行迅速处理.与此同时,还要警惕病毒对主机的攻击,定期使用安全扫描排查隐患和漏洞,并进行及时的更新和修补;其次是应用安全,在系统应用中需要把用户登录设为登录方式,严格对用户的信息进行管理。同时依照用户权限对用户所能访问到的等级进行分级;最后是网络安全,网络安全是设置防火墙和安全网关,通过双重保护来保护操作系统,避免漏洞受到入侵和木马攻击,对网络安全做出保障。
三、建筑能耗分析系统
1.概述
       Acrel-5000web建筑能耗分析系统是用户端能源管理分析系统,在电能管理系统的基础上增加了对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析,通过对用户端所有能耗进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。用户可按照国家有关规定实施能源计算,分析现状,查找问题,挖掘节能潜力,提出切实可行的节能措施,并向县级以上管理节能工作的部门报送能源计算报告。
2.应用场所
       适用于公共建筑、集团公司、工业园区、大型物业、学校、医院、企业等不同行业的能耗监测与管理的系统设计、施工和运行维护。
3.系统组网图
四、系统功能
1.系统概况
       平台运行状态,当月能耗折算、地图导航,各能耗逐时、逐月曲线,当日,当月能耗同比分析滚动显示。
2.用能概况
       对建筑、部门、区域、支路、分类分项等用能进行对比,支持当日逐时趋势、当月逐日趋势曲线、分时段能耗统计对比、总能耗 同环比对比。
3.用能统计
       对建筑、区域、分项、支路等结构按日、月、年报表的形式统计对分类能源用能进行统计,支持报表数据导出EXCEL,支持选择建筑数据进行生成柱状图。
4.复费率统计
       复费率报表按日、月、年统计对单栋建筑下不同支路的尖、峰、平、谷用电量及成本费用进行统计分析。支持数据导出到EXCEL。
5.同比分析
       对建筑、分项、区域、支路等用能按日、月、年以图形和报表结合的方式进行用能数据同比分析。
6.能源流向图
       能源流向图展示单栋建筑指定时段内各类能源从源头到末端的的能源流向,支持按原始值和折标值查看。
7.夜间能耗分析
       夜间能耗以表格、曲线、饼图等形式对选择支路分类能源在指定时段工作时间与非工作时间用能统计对比,支持导出报表。
8.设备管理
       设备管理包括,设备类型、设备台账、维保记录等功能。辅助用户合理管理设备,确保设备的运行。
9.用户报告
       用户报告针对选定的建筑自动统计各能源的月使用的同环比趋势,并提供简单的能耗分析结果,针对用电提供单独的复费率用能分析,报告可编辑。
五、系统硬件配置
六、结论
       总而言之,将大数据应用到公共建筑能耗监测系统中能够大大提高系统的工作效率.一方面,随着监测系统的建设,越来越多的数据开始被记录下来,如何高效利用这些数据正是每一个从业人员都面临的问题;另一方面,将大数据引用到监测系统中,不仅能够充分对监测系统本身的数据进行挖掘利用,还能够利用到外部数据来提升监测系统的水平,从而建立起一个科学完备的公共建筑能耗监测体系。
参考文献:
[1]程学旗,靳小龙,王元卓,等.大数据系统和分析技术综述[J].软件学报,2014,25(9):1889-1908.
[2]张东霞,苗新,刘丽平,等.智能电网大数据技术发展研究[J].中国电机工程学报,2015,35(1):2-12.
[3]杨石,罗淑湘,钟衍,等.大型公共建筑能耗监测平台存在问题及其初步解决方案[J].建筑技术,2014.45(8):714-718.
[4]李安增.基于大数据技术的环境质量监测系统的设计与实现[D].中国科学院研究生院(沈阳计算技术研究所),2015.
[5]曹敏.公共建筑能耗监测系统的设计与实现[D].电子科技大学,2018.
[6]吴兆立,张琴.基于大数据的公共建筑能耗监测系统研究与应用.
[7]安科瑞 企业微电网设计与应用手册. 2022.05版
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 张燕婷
电  话: 021-69155367
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
如何降低城市污水厂电气能耗
酒店消防电气火灾报警系统是如何应用的
预付费云平台系统在某物流园中是如何应用的
剩余电流继电器在热电厂是如何应用的
电动机保护器在煤炭行业是如何应用的
船舶岸电系统绝缘监测及故障定位需求及应用有哪些方面
AM系列微机保护装置在某配电工程项目中是如何应用的
参与电网辅助服务的电车是如何有序充电的
预付费电能表对电力营销模式的创新有何作用
智慧配电能效管理水务平台在城市供水中的实际运用
如何提高综合管廊的智能化管控水平与运行效率
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
