参与电网辅助服务的电车是如何有序充电的
1电动汽车对配电网的影响
       我国电动汽车的普及给电力系统带来了不稳定性和不确定性,电动汽车聚集性地接入电网充电,将对电力系统产生巨大的冲击,增加其运行控制难度。其主要影响包括:
      (1)电能质量电动汽车接入充电桩进行充电时相当于大功率、非线性负荷,在其充电过程中电网需要提供稳定可靠的大电流进行供电,同时对电力电子设备产生很高的谐波电流和冲击电压,若不采取相应的措施,可能会带来谐波污染、功率因数降低以及系统电压波动方面的影响。
      (2)电网运行控制难度
聚集性地充电会给电网带来巨大的冲击,而且电动汽车用户出行方式、充电特性、充电时长都具有随机性,会给充电负荷带来不确定性,影响电网运行控制。大多用户出行的较终目的地都是高度随机的,所以其行驶里程也是随机的。每一辆电动汽车的充电模式不一定相同,加入外界影响因素,其充电曲线是不同的,所以其充电特性具有随机性。充电时间取决于驾驶习惯,用户在充电时往往表现出随机行为,应由在这些实体内优化和安排充电时间的
集中代理进一步控制。
      (3)负荷不平衡2020—2030年,在无序充电情形下,国家电网公司经营区域峰值负荷预计增加1 361万kW和1.53亿kW,相当于当年区域峰值负荷的1.6%和13.1%,导致区域负荷的不平衡。电动汽车集中在某些时段进行充电,或电动汽车充电行为在平时段的叠加,将进一步变大电网负荷峰谷差,加重电网侧的负担。如果将多辆电动汽车接入一个接近其极限的充电网络,附近变压器上的额外负载可能会导致其故障。本文对电动汽车接入电网时的负荷平衡进行研究,通过电价激励引导电动汽车用户进行有序充电,以达到平移负荷、削峰填谷的效果。
2 电动汽车充电负荷建模
       本文基于对NHTS数据库2019年基础数据的分析,筛选出10万辆私人电动汽车接入充电桩时的充电数据及充电行为等因素,为构建电动汽车有序充电行为提供数据基础。
2.1 时间变量概率分布拟合
       私人电动汽车用户出行概率主要受日常生活习惯和生活规律影响,首先需要得到初始出发时间的分布。出发时间分布可用正态分布的形式进行拟合,其时间概率分布如图1所示。用户日出行概率密度函数为:
  ( 1 )式中:x1 为电动汽车用户较后出行时间;μ1 为期望值,取7.42;σ1 为标准差,取3.54。
用户返回时刻概率密度函数为:
( 2 )式中:x2 为电动汽车用户返回时刻;μ2 为期望值,取16.92;σ2 为标准差,取3.43。其时间概率分布如图2所示。
根据出行习惯及规律分析,大部分用户驾驶的较终目的地都是高度随机的,但在任何一天的平均行驶里程都约为38 km/d。电动汽车用户日行驶里程服从对数正态分布,其概率分布如图3所示,概率密度函数为:
( 3 )式中:x3 为电动汽车平均日行驶里程;μ3 为期望值,取2.92;σ3 为标准差,取0.93。
      对电动汽车电池 SOC 、日均行驶距离以及充电规律、充电时间等因素进行统计[9]电动汽车返回时剩余 SOC 也可用正态分布的形式进行拟合,其电动汽车剩余 SOC 的概率分布如图4所示,概率密度函数为态分布,其概率分布如图3所示,概率密度函数为:
( 4 )式中:x4 为电动汽车返回时的剩余 SOC ;μ4 为期望值,取51.3;σ4 为标准差,取14.7。
     私人电动汽车工作日主要用于上下班,到达公司后基本属于闲置状态,也可进行充电,而休息日私人电动汽车大多外出娱乐,时间分布与工作日有所区别,图5为工作日与休息日私人电动车充电时间分布。
       由图5可知私人电动汽车在工作日上午到达公司后即可进行充电,晚上下班后为充电高峰期,且晚上充电的频率高于上午;在14:00—16:00,休息日充电频率高于工作日,但晚高峰时,其充电频率低于工作日。后续将重点研究工作日私人电动汽车的充电行为。
2.2基于蒙特卡罗模拟法的充电负荷计算
2.2.1 充电负荷模型建立
       由蒙特卡罗模拟法设置基础参数,如模拟次数、电动汽车数量、快充慢充比例等。由式(4)生成初始 SOC 。由于汽车充电行为具有随机性,所以按图5生成电动汽车开始充电时刻。对单辆电动汽车充电负荷进行模拟,随后将所有电动汽车的充电负荷累加,可以得到完整的区域电动汽车总充电负荷曲线。区域内电动汽车总充电功率为:
      ( 5 )式中:M 为全天总时长,取为1 440 min;N 为电动汽车总数,设为3 000辆,作为初始数据输入蒙特卡罗模拟法进行仿真;Pi, j 为第 j 辆电动汽车在i时刻的充电功率。
2.2.2 地区基本负荷保持一定
      有序充电是一种调度手段,通过这种手段可以使电动汽车避免在高峰期给电网带来的峰上加峰现象,同时也避免大部分用户避开高峰期进行充电而出现的第二高峰期,但应保持原负荷不变,即不影响用户生活及正常行动之外进行合理“减负”。
2.2.3电动汽车充电负荷计算
       假设电动汽车充电过程不被干预且直至 SOC充满,即充电时长不受限制,抽取初始电动汽车SOC 、日行驶里程以及开始充电时刻,在满足充满电所需时长的约束下,计算一天中各个时段电动汽车的充电功率。在这个过程中,将电动汽车分为快速充电和常规慢充,分别计算每个时刻的负荷,较后进行累加,其流程图如图6所示。
      使用蒙特卡罗模拟法计算一天 24 h 内每个时间点电动汽车负荷的充电需求概率,并在 1 500 次操作后重复平均值,以获得区域总电动汽车负荷需求的预期曲线。曲线如图7所示。设置电动汽车数量为3 000辆,且采用一天一充模式,充电过程为快速充电模式的功率为24 kW,常规慢充模式的功率为12 kW,各占50%。其结果如图7所示。
       由图7可知,电动汽车充电存在两个峰值时刻,大规模电动汽车接入电网会带来电网频率波动以及电能质量不稳定等问题,后续通过电价激励政策与光伏发电系统的接入缓解电网侧的压力。
3 电动汽车参与电网削峰填谷服务
3.1区域供电系统优化模型
      变电站供电区域包含光伏发电系统,同时也包含一定量的电动汽车充电负荷,变电站供电区域的负荷情况如图8所示,供电区域包括光伏发电系统,区域常规负荷和电动汽车快速充电负荷,当电动汽车快速充电时,通过充电桩连接到电网,等效连接到变电站的交流母线。本文将光伏发电系统纳入变电站供电区域时,采用相应的电价激励策略对电动汽车用户进行引导,使得电动汽车参与有序充电以消纳光伏发电系统的输出功率,同时缩小区域负荷峰
谷差。区域负载能量控制框架如图9所示。
       通过对控制框图的分析,将区域负荷分为调节负荷和非调节负荷两大类,光伏发电系统和区域常规负荷均为非调节负荷。光伏发电系统的不可调节性指其输出功率受温度、光强等因素的影响,控制系统无法调节其输出功率。区域常规负荷主要指除变电站供电区域的电动汽车负荷外的居民负荷,相当于交流母线,根据其生活规律以及需求进行用电。
3.2 目标函数
      配电网作为主体,设置动态节点价格,充电站将节点价格作为充电价格传递给用户。根据光伏发电系统和区域常规负荷的时间分布特点,制定了较优的电动汽车充电负荷时间转移策略,以达到吸收光伏输出的目的。节点价格作为一种调节手段,用以减少变电站交流母线的总波动。为了改善区域负荷曲线,以变电站交流母线功率波动乘积 ΔP 较小为目标函数进行优化,目标函数可表示为:
(6)(7)(8)(9)式中:PG 为区域变电站交流母线功率;fG(t) 为区域变电站后一段时间 t + 1 与当前时段 t 的交流母线功率之差;GPV(t) 为变电站所在区域在时段 t 之前的功率峰谷差;k 为一天的时间段数,k =24;Pch(t)为充电站 t 时段的快速充电负荷;Pload(t)为充电站在所属变电站供电区域 t 时段的常规负荷;PPV(t)为充电站在所属变电站供电区域 t时段的分布式光伏输出。光伏板在时间 t 发出的功率 PPV(t) 与当前温度和光强有关。电流输出功率系数 FT 可以通过温度和相应的输出功率系数图 FT -T 以及电流温度 T 获得。功率计算公式为:
   (10)式中:当光照强度为1 kW/m2时,Pmpp 为光伏阵列在一定温度下的输出功率参考值;FT 为输出功率系数;Irr 为当前时刻的光照强度。光伏发电系统通过逆变器将直流电转换为交流电,并连接至负荷。当光伏板发出的功率 PPV 小于截止功率时,逆变器停止工作;当光伏板发出的功率 PPV 大于启动功率时,逆变器工作。考虑到逆变器损耗,设置效率系数,光伏板发出的功率 PPV 乘以其相应的效率系数 EFF ,以获得整个光伏系统的有功功率 PPV(t) ,可表示为:
PPV(t)= PPV·EFF
(11)式中,光伏板输出功率对应的效率系数可从 PPV - EFF曲线中获得。
(12)式中:b 为光伏出力不平衡系数;PG 为区域变电站交流母线功率;Pch 为充电站的快速充电负荷;Pload为充电站在所属变电站供电区域的常规负荷。
规定充电站配电网节点的电价为充电电价,区域内有充电需求的车辆数为n ,充电站可接受的车辆数为N,为使电动汽车充电负荷尽可能跟随光伏输出,动态电价更新策略为:
(13)式中:λt + 1 为充电站在 t + 1时间段的电价;a 为电价系数;λt 为充电站在 t 时间段的电价。可以看出,充电电价主要随着有充电需求的电动汽车数量 n 和光伏出力不平衡系数 b 的大小而改变,而 b 主要与光伏出力 PPV 、充电负荷 Pch 的大小有关。
以充电成本较低为目标,目标函数为:
(14)式中:C 为电动汽车充电成本;SOC2 为电动汽车充电结束时的荷电量;SOC1为电动汽车开始充电时的荷电量;Ba 为动力电池总容量;η 为充电效率,设为0.9。
3.2.2 有序充电目标函数
      将上述 F1 和 F2 通过加权后得到一个有序充电的目标函数:
(15)式中:w1 和 w2 分别为两个目标函数的权重,据实际情况而定,且 w1 + w2 = 1。
3.3 约束条件
(1)电动汽车 SOC 约束:电动汽车在 t 时间段的SOC满足:
(16)式中:SOCi(t) 为第 i 辆电动汽车在 t 时刻的电池剩余容量;SOCmin,i 、SOCmax,i 分别为第 i 辆电动汽车在 t时刻的电池剩余容量上下限。
(2)电价约束:合理的电价调整有利于调动电动汽车车主响应需求的积极性。根据相关政策规定,电价约束为本文提出一种动态分时电价策略,光伏一天的出力大小有波动,通过光伏出力不平衡系数 b 来引导电价,即当某时刻光伏出力大于或小于充电负荷和常规负荷之和时,适当降低或提高电动汽车充电电价以引导电动汽车用户的充电行为,从而达到削峰填谷的目的。光伏出力不平衡系数为:λt ≤ λt,max
(17)式中:λt,max 为充电站在 t 时间段内的较高电价。
(3)充电站容量限制:充电站可提供的较大充电功率不得超过所有充电桩的较大输出功率之和,即:
式中:Nui 为充电站内充电桩的数量;Pch,max 为充电站内每个充电桩的较大输出功率。
(4)光伏消纳约束:在 t 时刻,充电站常规负荷和充电负荷与光伏输出的比值应高于规定的较小光伏消耗限制 θPV(t) ,即:
(19)式中:θPV(t) 为 t 时刻较低光伏消纳率。
3.4 求解模型
      本文采用遗传算法求解电动汽车与配电网交互优化模型。遗传算法是一种自适应全局优化搜索算法,通过自适应、交叉、变异等方法,实现适应度的提高,将其应用于求解模型,从而得到较优解。其流程图如图10所示。
       步骤 1:采集负荷功率曲线数据和光伏输出曲线数据,获取每一时刻电动汽车充电需求数据,包括其相应的 SOC 及未来出行安排。步骤2:光伏发电系统出力时将充电站的充电功率较大化,并计算充电站可接受的较佳电动汽车数量。步骤3:根据动态电价模型计算更新后的电价,计算充电成本,判断 F2 是否较低。步骤 4:获取满足约束条件的使得充电站交流母线功率波动乘积 ΔP 较小的充电方案,同时得到充电成本较低的电动汽车充电方案。步骤5:确定电动汽车用户是否选取该方案,如果选取,则输出决策结果;如果不选取,则判断是否达到较大迭代次数,重复步骤4。
4 算例分析
      某区域分布式光伏发电系统采用较大输出策略,光伏容量为7 MW,实际输出较大功率为5.6 MW。光强数据如表1所示,假设全天中7:00—18:00有阳光,其余时刻光照强度为0,全天光照强度分布如图11所示。区域常规负荷的时间序列曲线如图12所示,电动汽车全天负荷的时间序列曲线如图7所示。
同时在保证不影响出行的前提下使车主在充电费用上的支出有所减少,达到一个整体较优的状态。优化后有序充电场景下,电网闲时充电拟采用分时电价措施,其较优充电价格如图13所示。
      当电动汽车无序充电时,用户上午出行至公司后大多数电动汽车用户有充电行为。傍晚开始充电的电动汽车在下半夜充满,此时电网基本处于闲置状态。大量用户会聚集在傍晚时对电动汽车进行充电,集聚充电的现象对电网以及变压器产生影响,图14为区域常规负荷与电动汽车充电负荷的总负荷曲线,优化前的负荷峰谷差明显。
5 安科瑞充电桩收费运营云平台
5.1概述
       AcrelCloud-9000安科瑞充电柱收费运营云平台系统通过物联网技术对接入系统的电动电动自行车充电站以及各个充电整法行不间断地数据采集和监控,实时监控充电桩运行状态,进行充电服务、支付管理,交易结算,资要管理、电能管理,明细查询等。同时对充电机过温保护、漏电、充电机输入/输出过压,欠压,绝缘低各类故障进行预警;充电桩支持以太网、4G或WIFI等方式接入互联网,用户通过微信、支付宝,云闪付扫码充电。
5.2应用场所
       适用于民用建筑、一般工业建筑、居住小区、实业单位、商业综合体、学校、园区等充电桩模式的充电基础设施设计。
5.3系统结构
5.3.1系统分为四层:
1)即数据采集层、网络传输层、数据中心层和客户端层。
2)数据采集层:包括电瓶车智能充电桩通讯协议为标准modbus-rtu。电瓶车智能充电桩用于采集充电回路的电力参数,并进行电能计量和保护。
3)网络传输层:通过4G网络将数据上传至搭建好的数据库服务器。
4)数据中心层:包含应用服务器和数据服务器,应用服务器部署数据采集服务、WEB网站,数据服务器部署实时数据库、历史数据库、基础数据库。
5.4安科瑞充电桩云平台系统功能
5.4.1智能化大屏
       智能化大屏展示站点分布情况,对设备状态、设备使用率、充电次数、充电时长、充电金额、充电度数、充电桩故障等进行统计显示,同时可查看每个站点的站点信息、充电桩列表、充电记录、收益、能耗、故障记录等。统一管理小区充电桩,查看设备使用率,合理分配资源。
5.4.2实时监控
       实时监视充电设施运行状况,主要包括充电桩运行状态、回路状态、充电过程中的充电电量、充电电压/电流,充电桩告警信息等。
5.4.3交易管理
      平台管理人员可管理充电用户账户,对其进行账户进行充值、退款、冻结、注销等操作,可查看小区用户每日的充电交易详细信息。
5.4.4故障管理
        设备自动上报故障信息,平台管理人员可通过平台查看故障信息并进行派发处理,同时运维人员可通过运维APP收取故障推送,运维人员在运维工作完成后将结果上报。充电用户也可通过充电小程序反馈现场问题。
5.4.5统计分析
       通过系统平台,从充电站点、充电设施、、充电时间、充电方式等不同角度,查询充电交易统计信息、能耗统计信息等。
5.4.6基础数据管理
       在系统平台建立运营商户,运营商可建立和管理其运营所需站点和充电设施,维护充电设施信息、价格策略、折扣、优惠活动,同时可管理在线卡用户充值、 冻结和解绑。
5.4.7运维APP
       面向运维人员使用,可以对站点和充电桩进行管理、能够进行故障闭环处理、查询流量卡使用情况、查询充电\充值情况,进行远程参数设置,同时可接收故障推送
5.4.8充电小程序
面向充电用户使用,可查看附近空闲设备,主要包含扫码充电、账户充值,充电卡绑定、交易查询、故障申诉等功能。
5.5系统硬件配置
6结语
      电动汽车负荷对于电网是优质可调负荷,以可控负荷的形式参与电网调控,可发挥其削峰填谷的作用,改善电网性能。本文利用价格响应机制,将电动汽车组建成需求响应架构下的大型分布式储能系统,同时结合光伏发电系统较大化吸收光伏输出,就地消纳光伏,降低用户充电成本,缓解电网压力,实现辅助电网峰谷调节功能。未来对电动汽车如何实现参与电网调频,作为储能系统向电网优化放电等问题,将展开进一步研究。
参考文献
[1]  倪凯旋. 基于分布式博弈的电动汽车充电站较优调度方法[J].供用电
[2]  尹红. 我国新能源汽车产业发展的现状、问题和趋势[J].中国价格监管与反垄断.
[3]  刘亚丽,李国栋,刘云,等. 基于随机森林的电动汽车充电行为聚类技术研究[J]. [4]  诸晓骏,陈曦,李妍,等. 考虑电动汽车接入的主动配电网优化调度[J]. 电力工程技术,2021,40(3).
[5]  张明霞,庄童. 小区电动汽车充电负荷实测分析[J].电力需求侧管理.
[6]  蒯圣宇,田佳,台德群,等. 计及分布式能源与电动汽车接入的空间负荷预测[J]
[7]  戴依诺,戴忠. 电动汽车预约充电策略研究[J]. 电力需求侧管理,2016,18(1):[8]  王金明,张卫国,朱庆,等. 含风电及电动汽车虚拟电厂参与电力市场的优化调度策略[J]. 电力需求侧管理,2020.
[9]   刘晋源,吕林,高红均,等. 计及分布式电源和电动汽车特性的主动配电网规划[J].
[10] 秦建华,潘崇超,张璇,等. 基于充电行为分析的电动汽车充电负荷预测[J/OL]. 电测与仪表[2021-10-20]
[11] 陈黎军,宋远军,王 坤,汪映辉.考虑参与电网辅助服务的电动汽车有序充电研究
[12] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版.
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 张燕婷
电  话: 021-69155367
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
如何降低城市污水厂电气能耗
酒店消防电气火灾报警系统是如何应用的
预付费云平台系统在某物流园中是如何应用的
剩余电流继电器在热电厂是如何应用的
电动机保护器在煤炭行业是如何应用的
船舶岸电系统绝缘监测及故障定位需求及应用有哪些方面
AM系列微机保护装置在某配电工程项目中是如何应用的
预付费电能表对电力营销模式的创新有何作用
智慧配电能效管理水务平台在城市供水中的实际运用
如何提高综合管廊的智能化管控水平与运行效率
大数据在公共建筑能耗监测系统中是如何应用的
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
