酒店消防电气火灾报警系统是如何应用的
1 引言
       酒店业要良性发展,首先要解决好酒店消防安全问题,火灾自动报警及消防联动系统的应用就更为重要。酒店消防电气系统是一个独立科学设计系统,它有以下七个部分,即:火灾探测系统设计、火灾自动化报警系统设计、消防设备联动设计、手动报警装置安装设计、火灾声光警报系统设计、消防通讯系统设计、电火灾监控报警系统设计,但是现有的酒店消防电气系统不够系统化,这几个部分之间的衔接性差,智能化程度低、信息反馈和传输性不佳,会严重威胁人民的生命财产安全,酒店消防应该做到万无一失。因此亟待设计一种酒店消防电气设计结构,改进监测方式,提高安全系数,保障人们的生命财产安全。
2 系统介绍
图 1 酒店消防电气系统控制原理示意图
       如图 1 所示:火灾探测感应及自动报警单元。图中 1、火灾人工、自动报警单元 2、火灾通讯单元 3、火灾消防设备联动单元 4、火灾声光报警单元 5、电气火灾监控报警单元 6、消防控制室;11、火灾探测器 12、一氧化碳探测器 13、手动火灾报警按钮;21、消防电话分机22、消防通讯器 23、消防设备报警按钮;31、火灾消防联动设备 32、应急照明设施 311、天花板喷淋装置 312、水喷雾灭火装置 313、防排烟装置 314、防火卷帘门、常开防火门监控装置 315、气体灭火装置 316、消火栓装置;321、集中蓄电池应急照明电源(EPS)322、自带蓄电池应急照明电源 ;41、消防广播模块装置 42、声光报警装置43、警笛 44、区域显示器 45、火灾光报警器。61、中央控制器 62、消防控制室图形显示装置。
       本系统的工作过程和工作原理如下:
       (1)火灾人工、自动报警单元的火灾探测器可以有效检探测火灾初期阶段的温度、烟雾浓度、一氧化碳浓度或可燃气体浓度的变化,当探测结果达到设备预定的数值时,火灾探测器将报警信号通过火灾通讯单元传输给中央控制器,中央控制器综合分析比较后再将信号传输给火灾消防设备联动单元,及时启动消防设备进行灭火,使火灾熄灭在初期阶段。
       (2)电气火灾监控报警单元能及时准确的从酒店各个区域的低压配电箱及变配电室开关出线柜处获取剩余电流信息,当某一区域发生剩余电流过大情况时,电气火灾监控探测器将信号通过火灾通讯单元传输给电气火灾监控主机,电气火灾监控主机再传输信号至中央控制器,并在消防控制室图形显示装置上显示。
       (3)火灾声光报警单元包括消防广播模块装置、声光报警装置、警笛、区域显示器和火警显示屏,在酒店车库、重要的设备机房、酒店公共场所和楼层的走道内安装火灾声光报警单元设备,当有火情发生时,中央控制器可以将火灾声光报警单元设备用作火灾事故播报,紧急通知整个酒店人员安全疏散,更好地指导人员疏散和消防员灭火工作;
       (4)应急照明设施包括集中蓄电池应急照明电源(EPS)和自带蓄电池应急照明电源等形式,应急照明灯具安装在酒店的各个区域且不留死角,比如酒店会议室、客房、公区过道走廊和楼梯间等,不同的区域安装相适应的灯具,安装安全、经济的,为人员的疏散撤离指示安全通道,保证人员的安全逃生和火灾救援
       (5)消防专用电源装置,为一级负荷两路供电电源,且还包括能够带动所有消防设备的备用电源机组,警铃按钮和应急照明设施还配备有专用蓄电池,以防火灾发生时出现两路供电电源都中断时,消防供电系统能在半分钟内得以恢复,在酒店消防中,火灾事故照明、中央控制室、各种风机和消防泵等消防设备都采取两路电源供电,并且还能及时和备用电源机组自动切换,保证在电力供应。
3安科瑞电气火灾监控系统
       (1)概述
       Acre1-6000电气火灾监控系统,是根据国家现行规范标准由安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化独立运行的系统,已通过国家消防电子产品质量监督检验中心的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。
       (2)应用场合
       适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
       (3) 系统结构
       (4)系统功能
       监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除
       当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
       通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声
       当发生剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
4总结
       本文介绍了一种酒店消防电气系统设计结构,包括火灾感应及自动报警单元、火灾人工报警单元、火灾消防单元、火灾警报单元、漏电报警单元和中央控制室,中央控制室内设有中央控制器和有线或无线通讯设备,火灾感应及自动报警单元包括位于每一感应区的感应器,火灾人工报警单元包括设于消防设备处的警铃按钮、对讲机和通讯器,火灾消防单元包括所述消防设备和火灾应急设备,火灾警报单元包括广播模块、发声报警装置、声光报警装置、警笛和火警显示屏。
参考文献
【1】任高宏.酒店消防电气火灾报警系统设计结构初探
【2】安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.5版
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 张燕婷
电  话: 021-69155367
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
如何降低城市污水厂电气能耗
预付费云平台系统在某物流园中是如何应用的
剩余电流继电器在热电厂是如何应用的
电动机保护器在煤炭行业是如何应用的
船舶岸电系统绝缘监测及故障定位需求及应用有哪些方面
AM系列微机保护装置在某配电工程项目中是如何应用的
参与电网辅助服务的电车是如何有序充电的
预付费电能表对电力营销模式的创新有何作用
智慧配电能效管理水务平台在城市供水中的实际运用
如何提高综合管廊的智能化管控水平与运行效率
大数据在公共建筑能耗监测系统中是如何应用的
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
