如何提高综合管廊的智能化管控水平与运行效率
1物联网技术应用分析
     物联网技术在设备连接、大数据量承载方面具 有独特的优势。通过对物联网技术进行创新应用,优化管廊管控系统网络架构,解决管廊设备数据量 大、通讯协议多样、集成难度大、跨系统联动响应迟 缓等问题,保障海量设备并发接入,提高数据安全性和响应速度,实现数据互联互通,降低统一管理平台信息集成难度,提高设备自处理能力,确保智慧管控系统安全高可用,并降低事故风险,同时减少建设中电缆、光缆的使用,预留出更多宝贵的廊内空间。
2物联网技术应用
       本文中的综合管廊智慧化系统将从云、边、端对物联网技术进行研究和应用。
2.1物联网云平台的研究与开发
2.1.1物联网云平台功能设计
       物联网软件平台主要功能包括设备物联、资产管理和应用使能。设备物联实现平台和设备的泛在连接、数据采集和设备控制等,资产管理实现设备资产采购、安装、维护和报废的全生命周期管理,应用使能实现对业务系统的应用支撑。
2.1.2物联网云平台架构设计
       物联网软件平台的开发采用微服务架构,微服务核心组件通过调用HTTP、MQTT、CoAP 三种通讯微服务实现和设备、网关的设备连接、遥感数据采集、控制指令发送等。引入规则链进行业务逻辑编制,数据通讯采用消息队列。物联网软件平台作为业务系统(综合管廊智慧管控平台)的数据和应用支撑。引入Zookeeper 架构,实现平台的集群部署和高可用(见图1)。
图1 智慧管廊物联网平台架构示意
2.1.3物联网云平台开发
参考国内外物联网平台的功能实现,采用java语言开发适合智慧管廊应用场景的物联网平台(见图2)
图2 智慧管廊物联网平台界面
2.2物联网边缘计算的研究和应用
       通过在管廊现场(防火分区设备间)设置管廊边计算控制器,实现就地化数据采集、设备联动、数据上传,可以大大提高数据效率,并节省电缆。
       管廊边缘计算控制器主要汇总环境和设备监控、安防、通讯、结构监测等系统的数据,常用协议为MQTT、OPC UA、Modbus、ODBC、视频(码流)等,实现不同系统之间的设备联动。数据上传江采集的数据上传给物联网平台(见图3)
图3 综合管廊边缘计算网关
2.3物联网终端的应用
       采用物联网技术,对综合管廊进行监控和数据采集。针对环境与设备监控、安全防范、通信、火灾自动报警、可燃气体报警、电子标签、巡检机器人、结构检测、管线监测、其他智能终端都采用物联网终端设备进行采集。配置原则如表1 所示。
表1 物联网终端配置
3  AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台
3.1平台概述
       AcrelEMS-UT综合管廊能效管理平台集电力监控、能源管理、电气安全、照明控制、环境监测于一体,为建立可靠、安全、高效的综合管廊管理体系提供数据支持,从数据采集、通信网络、系统架构、联动控制和综合数据服务等方面的设计,解决了综合管廊在管理过程中存在内部干扰性强、使用单位多及协调复杂的根本问题,大大提高了系统运行的可靠性和可管理性,提升了管廊基础设施、环境和设备的使用和恢复效率。
3.2平台组成
       安科瑞城市地下综合管廊能效管理系统是一个深度集成的自动化平台,它集成了10KV/O.4KV变电站电力监控系统、变电所环境监控系统、智能马达监控系统、电气火灾监控系统、消防设备电源系统、防火门监控系统、智能照明系统、消防应急照明和疏散指示系统。用户可通过浏览器、手机APP获取数据,通过一个平台即可全局、整体的对管廊用电和用电安全进行进行集中监控、统一管理、统一调度,同时满足管廊用电可靠、安全、稳定、高效、有序的要求。
3.3平台拓扑
3.4平台子系统
3.4.1电力监控
       电力监控主要针对10/0.4kV地面或地下变电所,对变电所高压回路配置微机保护装置及多功能仪表进行保护和监控,对0.4kV出线配置多功能计量仪表,用于测控出线回路电气参数和用能情况,可实时监控高低压供配电系统开关柜、变压器微机保护测控装置、发电机控制柜、ATS/STS、UPS,包括遥控、遥信、遥测、遥调、事故报警及记录等。
3.4.2环境监测
       环境监测包括温湿度、烟感温感、积水浸水、可燃气体浓度、门禁、视频、空调、消防数据的采集、展示和预警,同时也可接入管廊舱室内的水泵和通风排烟风机等设备集成的第三方系统完成管廊环境综合监控。
3.4.3电气安全
       AcrelEMS-UT能效管理系统针对配电系统的电气安全隐患配置相应的电气火灾传感器、温度传感器,消防设备电源传感器、防火门状态传感器,接入消防疏散照明以及指示灯具的状态实时显示,并且对UPS的蓄电池温度、内阻进行实时监视,发生异常时通过声光、短信、APP及时预警。
3.5相关平台部署硬件选型清单
3.5.1电力监控及配电室环境监控系统
3.6安科瑞智能网关产品介绍
3.6.1 Anet-**/4G系列导轨式智能网关
       ANet-**/4G是安科瑞电气股份有限公司自主研发的一款带全网通无线联网功能的通用型智能 通信管理机,适用于国家公务机关、企事业单位、公共机构、住宅商业楼宇、酒店餐饮商场等领域, 可满足水、电、气、油、冷量、热量等各种形式的用量及能源能耗分项计量数据采集的需求。
该设备可用于以下应用场景:
☀电力监控系统 ☀电能质量系统 ☀物联网系统 ☀电力需求侧系统
☀建筑能耗系统 ☀远程预付费系统 ☀消防防护系统 ☀智能建筑系统
技术特点
3.6.2  Anet-2E4SM/4G模块化智能网关
        ANet-2E4SM模块化通信管理机是安科瑞电气股份有限公司自主研发的一款通用型智能通信管理机,将传统管理机的接口拆分成可拼装搭配的模块,其中主模块可作为标准智能通信管理机独立工作, 整个设备可通过串口、以太网、Lora无线、wifi无线等链路采集水表、气表、电表、微机保护等设备 终端的数据,标配的8路无源干接点可实时采集门禁、水浸、烟感等开关量信息,可通过有线网络、 WiFi网络、4G网络等链路上传告警、实时数据等信息。
该设备可用于以下应用场景:
☀建筑能耗系统 ☀远程预付费系统 ☀第三方云平台 ☀泛在电力物联网
☀运维系统平台 ☀能源综合管理平台
技术特点
4结语
       通过物联网技术在综合管廊智慧化中云、边、端的应用,大大提高了综合管廊的信息感知能
力,降低了综合管廊数据采集的难度,避免了数据孤岛,提高了系统平台数据的承载能力,从而间接提高
了综合管廊的智能化管控水平与运行效率,降低了运维管理成本,保障了综合管廊、市政管线和人员的安全。
参考文献
【1】梁仕贤,羊保品.物联网技术在综合管廊智慧化中的应用研究
【2】凌琪. 滇中新区智慧管廊环境和设备监控系统设计[J]. 智能建筑与智慧城市,2019
【3】安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 张燕婷
电  话: 021-69155367
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关解决方案:
如何降低城市污水厂电气能耗
酒店消防电气火灾报警系统是如何应用的
预付费云平台系统在某物流园中是如何应用的
剩余电流继电器在热电厂是如何应用的
电动机保护器在煤炭行业是如何应用的
船舶岸电系统绝缘监测及故障定位需求及应用有哪些方面
AM系列微机保护装置在某配电工程项目中是如何应用的
参与电网辅助服务的电车是如何有序充电的
预付费电能表对电力营销模式的创新有何作用
智慧配电能效管理水务平台在城市供水中的实际运用
大数据在公共建筑能耗监测系统中是如何应用的
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
