E67I 4U工业计算机在环境监测领域的应用
背景介绍
在现代化的社会发展中,人们的生活质量在不断提升,也越来越重视环保,对于环境有着更加严格的要求。为了营造健康的生活环境,推动人与自然和谐相处,环境检测具有重要作用。环境监测是指通过对人类和环境有影响的各种物质的含量、排放量的检测,跟踪环境质量的变化,确定环境质量水平,为环境管理、污染治理等工作提供基础和保证。通过进行环境监测,可以得到环境污染的数据,为确认污染源和解决方案的制定提供数据支持,对于环境保护具有重要意义。环境监测系统以工业计算机为控制中心,通过安装传感器或其他监测设备,可以对空气、水、土壤等环境因素进行定位监测,对温度、湿度、大气压力、光照强度等环境因素进行实时、准确的数据测量。
行业需求
以污水处理在线监测系统为例,工业计算机作为计算和控制中心,可以实时监控设备运行状态,包括电流、电压等参数;对监测点传感器或专业仪表采集到的数据进行实时的数据处理和分析,并输出各种图表和报表,支持管理人员及时调整策略。在环境监测系统中,工业计算机作为核心设备,应用要求较高:
1、性能强大:工业计算机作为计算中心,需要同时对多方面的数据进行实时处理和分析,强大的性能和数据计算能力是监测系统计算机必不可少的条件;
2、实时性:监测是在实时条件下进行的,如果有异常要及时反馈到管理人员;
3、稳定可靠:环境监测7 x 24小时进行,工业计算机应满足能长时间稳定运行的要求。
产品介绍
卓信创驰U67I 4U上架式工业计算机规格如下:
  • Intel 第13代Raptor Lake系列处理器平台
  • 最大128GB DDR4 U-DIMM内存
  • 最高3显示:VGA/HDMI/DP
  • 2*LAN (1*Intel i219-LM GbE LAN, 1*Intel i225-V GbE LAN)
  • 2*USB3.0, 4*USB 3.2
  • 1*RS232/422/485
  • 1*PS/2 Connector
  • 2*PCIe x16扩展插槽支持双显卡
具体应用
以水质在线监测系统为例,水质在线监测系统由水质监测监控站和远程监控中心组成,水质监测监控站主要负责水样采集、水质分析以及数据的整理和远程传输,包括总有机碳(TOC)、总磷(TP)、COD、常规五参数(水温、PH值、溶解氧DO、电导率、浊度)等在线自动监测仪组成,采集到的数据通过数据采集模块传输到U67I 4U工控机,通过工业计算机实现对水质分析单元环境数据要素的现场监测与控制,对所监测的数据进行实时记录、分析与汇总并输出结果,形成日报、月报及年报等报告,为环境管理人员提供数据和技术支撑。
产品优势:
算力强大、卓越性能:U67I系列4U工业计算机基于Intel第13代Raptor Lake平台处理器,提供更快的 P-core(性能核)和更多的 E-core(能效核),同时支持DDR4 / DDR5 和 PCIe 4.0/5.0。
接口丰富、多种扩展:U67I配备了多种扩展接口,能兼容不同的软硬件及终端设备,同时处理多个任务。
坚固抗干扰:U67I采用高强度的铝合金外箱,适用于工业现场,支持长时间无故障运行,能在较低温度与较高温度下正常工作,具有防尘、防潮,抗震等功能以及较强的抗电磁干扰能力,同时U67I前面板带锁,以防止非正常的操作。
公司名称: 深圳市卓信创驰技术有限公司
联 系 人: 杨飞剑
电  话: +86-15999643460
传  真:
地  址: 深圳市南山区西丽街道科技北二路15号洁净阳光园A栋4层
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
基于英特尔®凌动和酷睿平台,卓信创驰工控机助力AI时代新制造
基于英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器的全新E500U控制器
基于卓信创驰VX510系列的高性能视觉和运动控制器解决方案
基于英特尔® 架构的PAC控制器助力实现精准、柔性的运动控制
E800在芯片缺陷检测中的应用
E722i系列嵌入式工控机在智慧工地领域的应用
E612i系列工控机在锂电池检测领域中的应用
E611i 助力制造业中零件的表面缺陷和异常检测
E600i工业计算机助力企业打造智慧工厂
基于Intel Apollo Lake平台的X150系列工业触控一体机为智能制造提供更优的解决方案
卓信创驰基于Intel Comet Lake S平台的智能制造解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
