基于英特尔® 架构的PAC控制器助力实现精准、柔性的运动控制
快速进化的柔性制造、智能制造凸显了用户对于新一代运动控制方案的旺盛需求,基于英特尔® x86架构的PAC控制器通过软件控制方案,以及英特尔® 处理器强大的算力与实时性特性,提供了高确定性算力,显著降低了运动控制的延时,提升了运动控制的稳定性与效率,可助力制造行业的转型升级。
在半导体封测、点胶控制、镜头组装等先进装备生产制造场景,精细化的运动控制在分选、组装等流程中扮演着重要角色。传统的运动控制器大多通过 PC(视觉/数据处理)+ARM-Based(运动控制)来进行交互,这种方式将 PC 的信息处理能力与运动控制器的运动轨迹控制能力有机结合在一起,满足了普遍场景下的运动控制需求。但同时,随着制造行业发展对于精细化控制能力带来更高的要求,这一方案尚需要化解算力不足、控制器交互延迟、系统抖动等挑战。
深圳市卓信创驰技术有限公司推出了基于英特尔® Alder lake N架构的PAC控制器,该控制器将视觉/数据处理能力、运动控制能力整合在搭载了英特尔® 处理器的工业控制计算机上,对比传统运动控制卡/控制器,PAC 控制器的机器控制程序调用运动控制功能的效率提高了 1000 倍,意味着更稳定和敏捷的机器控制。此外,英特尔® 酷睿™ 处理器的强大算力,也有助于控制器处理更加复杂的算法,实现更复杂、精细的运动规划,加速智能制造变革。
1、 解决方案:基于英特尔® Alder lake N架构的PAC 控制器
PAC 控制器创新地将运动控制的功能与视觉/数据处理的功能融合到搭载英特尔®处理器的卓信创驰控制器上,并绑定不同的 CPU 核心进行处理,双方之间通过高速共享内存来连接,大幅提高了运动控制与一般 PC 应用的数据交互效率以及函数的执行速度。该方案集成了基于实时系统的用户程序执行环境,实现了更稳定和敏捷的机器控制,能够满足芯片键合 (Die-Bonding)、3C行业FATP、3D路径点胶等场景对于精细、低延迟、高稳定的运动控制的需求。
 图1. PAC 控制器方案设计
PAC控制器采用了嵌入式、紧凑型、无风扇设计,可搭载第 12 代英特尔® 酷睿™ 处理器、英特尔凌动® x7000E 系列处理器、英特尔® 处理器 N 系列处理器等处理器,满足不同场景的需求。该控制器具备如下优势:
  • 丰富的 IO 配置:IO 接口根据客户应用需求设计进行自定义配置,实现不同功能。
  • 高扩展性:支持 4G/5G/Wi-Fi 无线通讯模块和 UPS 不间断电源等模块扩展。
  • 高可靠性:采用模块化、无线缆的结构设计,通过板对板连接器进行信号扩展,确保震动环境下连接可靠;领先的散热设计,CPU 不掉频、不卡顿;通过高低温跌落测试、机械冲击测试、冷热冲击测试等多项可靠性测试,确保在严苛的工业环境中长期平稳运行。
  • 紧凑化结构设计:紧凑的尺寸设计,轻松布局到工业现场,提升时间、空间利用率。
  • 敏捷开发、快速定制服务:可根据不同应用需求快速定制提供开发和部署的工具,缩短上市周期。
图2. 卓信创驰工业控制器(左:E21YK 系列,右:Xmen系列)
1.1 PAC 控制器通过软件控制方案实现实时性、稳定性显著提升
得益于面向物联网与边缘应用的英特尔® 处理器,以及英特尔® RDT 技术改善实时性,PAC 控制器能够提供如下功能优势:在Windows满载的情况下,平台管理的硬件资源依然保持了绝佳的实时性能。
1.1.1 显著降低运动控制器交互的延迟
 PAC 控制器将运动控制程序和机器视觉等软件放在同一台工业计算机上,通过高速共享内存的方式,大幅度提高了运动控制与一般 PC 应用的数据交互效率以及函数的执行速度。
图3. PAC 控制器将运动控制程序和机器视觉等软件整合在同一硬件中
在测试中,通过调用读写轴位置信息的指令,循环 20000 次,并统计每次的周期时间。测试数据如图 3 所示,通过 PCI 通讯方式的运动控制卡,平均一次的读写时间为 71.74 微秒,而使用共享内存交互方式的 运动控制器,平均一次的读写时间仅需 0.06 微秒,其交互速度是运动控制卡(PCI 接口)的一千倍。
图4.不同运动控制器方案交互延时数据测试(越低越好)
1.1.2 提升机器程序执行效率与稳定性
传统运动控制方案将运动控制算法和 EtherCAT 协议栈等运行在实时系统上,用户机器控制程序运行在 Windows 系统上,由于 Windows 系统在计算时会存在抖动,因此会导致速度曲线发散,影响机器控制程序的执行效率。
基于 PAC 控制器,用户程序(C#,C++)可以被加载到 INtime 实时系统中,使机器控制程序摆脱 Windows 抖动的影响。PAC 采用了英特尔® RDT 的 CAT 与 MBA 技术,会对其它进程内用到的 CPU 线程以及缓存进行服务等级设置,从而限制内存带宽使用上限及 CPU 缓存,避免对于关键的机器控制程序带来影响,从而保证程序运行的实时性。
图5. 基于 PAC 控制器,用户可以实现确定的 125 微秒的程序执行周期
循环运动实验,在相同零点的 6 次 IO 翻转+往复运动 20mm,相同的伺服系统,循环 200 次,程序分别运行在 PAC 和 Windows 使用相同的硬件,从驱动器中读取速度曲线。测试数据如图 4 所示,Windows 速度曲线更为发散,此外,Windows 方案完整运动周期耗时 63.34 秒,PAC 方案耗时 46.02 秒,整体速度提升了 20% 左右,稳定性提高了 99.83%。
图6. PAC/Windows 速度曲线对比
1.1.3 提供强大的前馈控制功能
PAC 控制器的前馈控制功能基于 ISG CNC 算法库。在运动规划时不仅计算位置信息,还额外计算由于总线周期和运动控制系统计算周期在速度,加速度,加加速度等方面的产生延迟,通过 EtherCAT 驱动器的速度环和电流环偏移接口输入补偿量,减少轴的位置偏差。
测试数据显示,在打开前馈控制功能之后,平均路径偏差从 0.033mm 下降到 0.013 mm,0.01mm 定位精度的整定时间从 13.2ms 下降到 10.6ms.
图7.前馈功能打开前后的位置偏差对比
1.1.4 能够支持复杂的实时视觉算法处理
PAC Vision 的图像算法和 GigE 在实时系统中运行,能够大幅度减少图像处理与引导位置计算,以及通过计算结果进行运动控制的时间,提高视觉-计算-运动全周期的稳定性。
图8. PAC Vision 可支持实时视觉处理
1.2 方案中的英特尔技术及应用
基于英特尔® 架构的PAC 控制器支持包括第 12 代英特尔® 酷睿™ 处理器、英特尔凌动® x7000E 系列处理器、英特尔® 处理器 N 系列处理器在内的处理器选项,不仅能够满足复杂的机器控制算法的高效运行,还具备宽温支持、高稳定性、远程维护等能力,为运动控制奠定了坚实的硬件基础。
该控制器还应用了英特尔® 资源调配技术 (RDT) 提升实时处理能力,采用英特尔® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)、英特尔® Virtualization Technology for x86 (VT-x) 等虚拟化技术实现硬件虚拟化。上述软硬件技术能够满足PAC 控制器在算力、延迟控制、稳定性等方面的需求。
对于单纯运动控制场景和单相机运动+视觉引导场景,用户可以选择 N 系列处理的控制器产品兼顾高性能,可靠性和性价比。多相机引导场景,或运行其他复杂运算场景,建议用户选择 12 代英特尔® 酷睿™ 处理器以获得最佳的计算性能。
2、应用场景
目前,基于英特尔® 架构的PAC 控制器在 IC 分选测试、芯片键合、3C产品FATP应用、3D点胶等场景中得到了广泛的应用。
2.1 芯片键合
在半导体工艺中,“键合”是指将晶圆芯片固定于基板上,芯片键合技术通过将半导体芯片附着到引线框架 (Lead Frame) 或印刷电路板 (PCB, Printed Circuit Board) 上,来实现芯片与外部之间的电连接。芯片键合对于运动控制的精确性、稳定性都带来了极高要求。
图9. 芯片键合
PAC 控制器支持芯片键合场景,芯片键合的组装精度达到*X/Y 组装高精度± 10 μm@3σ; 旋转精度达到 ± 0.15°@3σ,可编程力控应用为 Bond force 0.5N~75N,UPH 超过 6K/工位。其具备如下优势:
  • 运动控制程序和机器视觉等软件放在同一台工业计算机上,通过高速共享内存的交互方式,大幅度提高了运动控制与一般 PC 应用的数据交互效率以及函数的执行速度;
  • 基于英特尔® 处理器高算力和 ProCon M:单个控制器实现最多 64 轴的 125μs EtherCAT 周期运动控制,高性能的驱动器管理;
  • 通过 PAC 系统,机器的逻辑,运动,视觉控制程序完全在 INtime 实时系统运行,提供机器程序执行的稳定性,缩短机器 CT;
  • ISG CNC 算法库中的前馈和振动抑制等先进算法和英特尔® 处理器高算力可以提高机器稳定性和缩短机器 CT。
2.2 点胶
点胶是工业生产中的一种重要工艺,是指是把电子胶水、油或者其他液体涂抹、灌封、点滴到产品上,让产品起到黏贴、灌封、绝缘、固定、表面光滑等作用。现代化的工业生产对于点胶精度、轨迹控制都有着更高的要求,对于运动控制带来更高的挑战。
图10.手机制造中的点胶工艺
面向点胶工艺的PAC 控制器方案具备如下优势:
  • 可集成点胶界面,支持直接导入 CAD 文件生成运动指令;
  • ISG CNC 算法库领先的前瞻技术和样条路径,HSC 等功能满足行业顶级轨迹控制需求;
  • ISG CNC 算法库支持 5 轴 RTCP 功能以及超过 50 种运动学变换模型;
  • PAC 控制器内置 FPGA 快速 IO,可以实现提前开关胶,PWM 胶阀控制等点胶工艺特殊需求。
关于卓信创驰
卓信创驰创立于2018年,是一家专注于工业控制、机器视觉、自动化等领域的国家级高新技术企业。
卓信创驰坚持以市场灵活多样的需求为导向,以拥有自主知识产权的创新技术为基础,以快速为客户提供定制化解决方案为核心,聚焦于嵌入式计算设备的研发、生产和销售,致力于工业领域的自动化、数字化和智能化,为客户提供技术全面、稳定可靠、灵活便捷的硬件产品及系统解决方案,以质朴的初心服务工业现代化,携手客户一起创造未来工业无限可能。
公司名称: 深圳市卓信创驰技术有限公司
联 系 人: 杨飞剑
电  话: +86-15999643460
传  真:
地  址: 深圳市南山区西丽街道科技北二路15号洁净阳光园A栋4层
邮  编: 518000
该厂商相关解决方案:
基于英特尔®凌动和酷睿平台,卓信创驰工控机助力AI时代新制造
基于英特尔® 酷睿™ Ultra 处理器的全新E500U控制器
基于卓信创驰VX510系列的高性能视觉和运动控制器解决方案
E800在芯片缺陷检测中的应用
E67I 4U工业计算机在环境监测领域的应用
E722i系列嵌入式工控机在智慧工地领域的应用
E612i系列工控机在锂电池检测领域中的应用
E611i 助力制造业中零件的表面缺陷和异常检测
E600i工业计算机助力企业打造智慧工厂
基于Intel Apollo Lake平台的X150系列工业触控一体机为智能制造提供更优的解决方案
卓信创驰基于Intel Comet Lake S平台的智能制造解决方案
更多方案...
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商::
