JR-8000MN/U4K迷你型全高清 SDI光传输设备,是一款高稳定性、高性价比的小型点对点 SDI传输产品。该产品采用全球领先的第四代广播级 ASIC方案、全高速PCB仿真及高精度阻抗匹配控制设计而成,超高速均衡器配合多级 CDR(时钟恢复)电路,EMI区域板级优化等,增强 SDI的信号完整性和稳定性。产品配有单端独立环出(loop)电路及双正同向独立输出电路,确保端口间故障隔离,增强产品可靠性。
产品兼容 SMPTE 全部标准(包含但不限于符合ST-2082-1、ST-2081-1、ST-424、ST-425M、ST-344M、ST-292M、ST-259M 标准的 11.88Gbps、11.868Gbps、5.94Gbps 、 5.934Gbps 、 2.97Gbps 、 2.967Gbps 、1.485Gbps、1.4835Gbps、270Mbps 各类 SDI 信号及NTSC/PAL 制式非标准图像格式),并且兼容符合数字地面广播标准的 DVB-ASI 异步串行数字接口格式信号。
JR-8000MN/U4K 壳体采用 7 系航空铝 CNC 加工而成,表面硬质处理,美观且坚固耐用。正面配有 SDI 信号格式指示 LED 组、SDI 信号锁定指示 LED 及光功率指示 LED 组,方便用户实时监控信号状态及光链路状态。
该产品内置 SDI 专用 DFB 激光发射源器件,搭配高灵敏度全波长 SDI 专用激光探测器,支持传输 SD-SDI 到 12G-SDI 的任意格式的 Pathological 病态码,及 Equalizer 和锁相环测试图形的传输。高达 20 公里传输距离的光源配置,满足绝大多数用户需求。产品光纤输入/出端口采用低插损高可靠性的外置 FC/UPC 接口,杜绝了光纤直接插拔激光器造成内部光器件损坏等故障。
1 产品特性
支持传输速率:143Mbps-11.88Gbps
支持标准:ST-2082-1、ST-2081-1、ST-425MA/B、ST-424M、ST-344M、ST-310M、ST-305M、ST-297M、ST-292M、ST-259M
内置 3 级高速消抖动电路,确保超低输出抖动
产品发送端带有 LOOP 独立环出端口,具备消抖动功能,可作为信号调理及信号源使用
产品接收端具有独立双输出端口,确保端口间故障隔离,并具备独立消抖动电路
支持SD-12G 任意格式Pathological 病态码传输/Equalizer 测试图形传输PLL 锁相环测试图形传输
采用内置式激光器,确保稳定可靠
光口采用外置式 FC/UPC 接口,低插损高安全性
具有 SDI 信号格式指示 LED 组、信号锁定 LED 及光链路动态指示 LED 组
采用外接式 DC 电源连接器或 MicroUSB 供电
外壳采用 7 系航空铝数控机床加工而成
2 应用范围
摄像机到转播车/制作中心/转播车的 4K/8K 信号传输
演播厅到制作中心的 4K/8K 信号传输
电视台到发射塔/卫星地面站的高/标清节目源传输
3 功能
JR-8000MN/U4K 迷你型全高清SDI 光传输产品具有以下特点:
支持 12G/4096*2160 60p 分辨率 SDI 信号传输 ➀
发送端带有独立 LOOP 环出
接收端独立双输出
支持 Pathological 及 PLL 与 Equalizer 测试图形
内置激光器
丰富的信号状态指示灯
外部 5-17V 宽压 DC 供电或 MicroUSB 供电
