会议电视系统光端机
主要功能
JR-CHS02/2B是一体收发机架会议电视光端机(简称:一体式),每台光端机具有发送和接收2路3G-SDI+2A的功能,通过单纤双向传输信号。JR-CHS02/2B在3G-SDI输入端配备了多码率电缆均衡器,输入端每路都有1路3G-SDI环输出;在信号输出端内置分配放大器,每路都有2个3G-SDI输出口。
视频会议光端机
在任何2台光端机之间,能传输1路1000M的以太网信号。
功能介绍
1、单纤双向传输2路3G-SDI、2路Audio、1路1000M的IP数据
2、SDI信号自动适应3G-SDI、HD-SDI和SD-SDI
3、有LCD液晶显示屏,显示光端机的工作状态,:
1)光接口类型
2)激光器工作波长
3)发送/接收光功率大小
4)光组件工作温度,双电源向主板供电电压
5)每路信号的输入/输出工作状态,Audio信号还能以光柱显示信号大小
6)能实现对端互看光端机的工作状态及精确给出光链路损耗
4、面板上还有输入/输出SDI信号、音频信号、光信号、电源的LED指示
5、双电源供电,冗余备份
激光器的选择
光端机可传输距离可以从几米至十公里,取决于光发送端机中的激光管的发光功率和接收的灵敏度,一般分0~20Km、0~40Km、0~60Km 3档;不同的传输距离选择发射功率不同甚至波长不同的激光器。
后面板结构说明
注:S1/S2 是3G-SDI输入 ,对应S3/S4 输出
A1/A2 是模拟音频输入,对应A3/A4输出
后面板从右至左有如下插座、接口:
1、双电源插座,其中右边插座带有开关,该开关同时控制2路电源:当开关摁下“O”时,电源切断;当开关摁下“I”时,电源开启。
2、1个SC/PC法兰:光信号输入/输出接口;光接口类型在出厂时已经确定。
3、8个三芯卡农:右边2个是三芯卡农(针),用于接收到的音频输出;左边2个是三芯卡农(孔),用于需要发送的音频输入。
4、4个BNC接口:右边4个BNC是接收到的3G-SDI输出;左边4个BNC:上边BNC是需要发送的3G-SDI输入,下边BNC是该发送3G-SDI信号环输出。
5、1个RJ45:是1000M的IP传输接口。RJ45接口上有2个指示灯:
Link灯:当接上五类线、路由已通时,以太网速率是100M时,Link灯常亮绿色。,以太网速率是1000M时,Link灯绿色闪烁。
Data灯:当有数据通信时,Data黄灯闪烁。
性能参数
3G-SDI视频输入
3G-SDI视频输出
输入路数
2
输出路数
1x2
输入电平
>38mVP-P
输出电平
800mVP-P ±10%
输入反射损耗
>15dB (3GHz)
上升/下降时间
<470ps
最大抖动
<0.1UI (3Gbps)
Audio模拟音频输入
Audio模拟音频输出
输入通道数
2
输出通道数
2
频带宽度
20Hz~20 KHz @-0.5 dB
输出频带宽度
输入最大电平
17.4 VP-P (+18dBm)或24dBm
输出最大电平
通道隔离度
>90 dB @ 1KHz;
>90 dB @20KHz
通道隔离度
>90 dB @ 1KHz;
>90 dB @20KHz
输入电阻
600Ω或高阻
总谐波失真
<0.2 %
信噪比
>86dB(未加重)
延迟匹配
2o
幅度匹配
±0.2 dB
输出电阻
低阻
以太网通道
支持协议
IEEE802.3、10M、100M、1000M 10/100/1000M自适应
工作方式
全双工或半工双工
物理接口
RJ45 * 1
光路参数
光波长(nm)
1270/1310
1490/1550
光接收功率(dBm)
-16~-3
-16~-3
光传输距离(Km)
0~40
0~60
光连接器
SC/UPC(或FC/APC、FC/PC、SC/APC、LC/PC)
电源
AC100~265V 双电源 <20W通过CE认证
尺寸
19英寸1U 机箱 430x230x43
