一体式视频会议光端机简介
概述
JRAV2400HD视频会议专用光端机,每台光端机具有发送和接收1路3G-SDI +2A+IP的功能。发送和接收通过单芯光纤双向传输。JRAV2400HD在电信号输入端配备了多码率电缆均衡器,输入端每路都有1路3G-SDI环出;在信号输出端内置分配放大器,每路都有2个3G-SDI输出口。
特点
1 单纤双向传输1路3G-SDI+2路Audio+IP
2 自动适应3G-SDI、HD-SDI、SD-SDI和ASI
3 IP数据传输满足10/100/1000M自适应
4 有LCD液晶显示屏,显示光端机的工作状态,:
1)光接口类型
2)激光器工作波长
3)发送/接收光功率大小
4)光端机工作温度
5)每路信号的输入/输出工作状态,Audio信号还能以光柱显示信号大小
6)双电源向主板供电电压
7)能实现对端互看光端机的工作状态及光链路损耗
5 面板上还有输入/输出SDI信号、模拟音频信号、IP信号、光信号、电源的LED指示
6 双电源供电,双电源独立供电,冗余备份
典型应用
性能参数
3G-SDI视频输入
3G-SDI视频输出
输入路数
1
输出路数
1x2
输入反射损耗
>15dB (3GHz)
输出电平
800mVP-P ±10%
上升/下降时间
<470ps
最大抖动
<0.2UI (3Gbps)
Audio模拟音频输入
Audio模拟音频输出
输入通道数
2
输出通道数
2
频带宽度
20Hz~20 KHz @-0.5 dB
输出频带宽度
输入最大电平
17.4 VP-P (+18dBm)
输出最大电平
17.4 VP-P (+18dBm)
通道隔离度
>90 dB @ 1KHz;
>90 dB @20KHz
通道隔离度
>90 dB @ 1KHz;
>90 dB @20KHz
输入电阻
600Ω或高阻
总谐波失真
<0.2 %
输入音频接口
三芯卡侬(孔)
信噪比
>86dB(未加重)
延迟匹配
2o
幅度匹配
±0.2 dB
输出电阻
低阻
输出音频接口
三芯卡侬(针)
IP通道
支持协议
IEEE802.3、10M、100M、1000M、10/100/1000M自适应
工作方式
全双工或半工双工
物理接口
RJ45 * 1
光路参数及其他
光波长(nm)
1270/1330
1270/1330
1490/1550
光发送功率(dBm)
-3~0
2~4
2~4
光接收功率(dBm)
-13~-3
-16~-3
-20~-3
允许光链路损耗(dB)
10(@1310nm)
18(@1310nm)
22(@1550nm)
光传输距离(Km)
0~20
0~40
0~80
光连接器
FC/UPC(或FC/APC、SC/PC、SC/APC、LC/PC)
电源
AC100~265V <70W通过CE认证
尺寸
19英寸1U 机箱 430x230x43
