4K超高清Mini型综合双向光传输12G-SDI光端机JR-MSTP-U4K
迷你型4K超高清多业务综合光传输产品是一款优秀的摄像机/云台到转播车多业务4K信号传输、控制与回传于一体的单终端解决方案。
拥有强大的高性能可靠性的业务支撑能力,在传输1通道双向4K-SDI信号(向下兼容6G/3G/HD/SD-SDI/DVB-ASI)的同时,可传输1通道双向千兆以太网(10/100/100M自适应)、1通道双向BB同步信号及1通道双向RS422/485数据信号,数据传输速率高达12Mbps,更大程度上满足各类摄像机/云台控制数据的传输。
该产品具有出众的指标特性及高安全性可靠性,广泛适用于直播现场、体育赛事、重要会议、演唱会的机位控制、SDI信号传输与回传以及机位组网等多种现场应用,也适用于制作公司及其他高标准需求的直播现场的多业务信号传输。
JR-MSTP-U4K具有多种组合传输方式,用户可根据现场需求组合不同信号来满足现场多业务的传输需求,使用多个MSTP-U4K可实现更多功能的扩展传输。如用户需求更多业务传输,可选用MSTP-3产品,该产品可实现多大32通道4K-SDI的传输以及模拟音频、数字音频、通话、数据、以太网、TALLY、GPIO等更多业务的传输。
参数:
⚫ 支 持 双 向 4K-SDI 传 输, 支 持 SDI 传输 速 率:143Mbps-11.88Gbps
⚫ 支持标准: ST-2082-1、 ST-2081-1、 ST-424M、 ST-344M、ST-310M、 ST-305M、 ST-297M、 ST-292M、ST-259M
⚫ 产品发送端带有 LOOP 独立环出端口,接收端内置 1:2 SDI 分配器, 具有独立双输出端口
⚫ 支持双向 10/100/1000M 自适应以太网传输, MDI 自动翻转
⚫ 支持 802.1AS/Qat/Qav/Qbv 音视频桥接标准,支持1588v2 Layer2 和 Leyer3, 8K MAC 地址表及 10K 超大帧
⚫ 支持双向 2-Level Black Burst (BB)同步信号传输
⚫ 支持高达 12Mbps 的双向 RS422/485 数据传输
⚫ 内置 3 级高速消抖动电路,确保超低输出抖动
⚫ 支持 SD-12G 任意格式 Pathological 病态码传输
⚫ 支持 SD-12G 任意格式 Equalizer 测试图形传输
⚫ 支持 SD-12G 任意格式 PLL 锁相环测试图形传输
⚫ 采用内置式激光器,确保稳定可靠
⚫ 光口采用外置式 FC/UPC 接口,低插损高安全性
⚫ 具有 SDI 信号格式指示 LED 组、信号锁定 LED 及光链路动态指示 LED 组
⚫ 单模单纤传输距离大于等于 20Km
⚫ 采用 5v~17v 外接式 DC 电源连接器供电
⚫ 外壳采用高精度 CNC 数控机床加工而成
